Fans de diferentes marcas e rpm, como que fica o fluxo do ar
Ir à solução Resolvido por Haijzz,
comprei um water cooler da thermalright 360mm core matrix que diz que tem 3000 rpm, e vou comprar 7 fans de 1500 a 2000 rpm, tem problema isso da diferença de rotação, meu gabinete é Lian Li O11 Dynamic XL ROG Lateral Vidro Temp Branco, O11DXL-W, e vou comprar mais 7 fans,e quero saber como fica o fluxo do ar, e se eu boto o water cooler no lado superior, ou lateral , se eu boto ele puxando ou empurrando ar, ja que a rotação dele é maior, queria também recomandações de fans
@Haijzz Tarde
Cara você colocar 3 na parte inferior puxando ar de fora pra dentro, 3 na parte superior puxando o ar de dentro para fora, 1 parte traseira também puxando o ar de dentro para fora e o WC você vai instala na lateral na posição vertical ou na parte superior, puxando o ar de dentro pra fora.
Nessa configuração você vai fazer com que os coolers na parte de baixo trabalhe em um rotação um pouco maior, criando um pressão negativa dentro do gabinete.
D_NQ_NP_2X_981998-MLU75686483624_042024-
@Edvaldo J. FredericoEntendo
Então devo instalar desse mesmo que jeito da foto que você enviou?
não tera nenhum problema instalar desse jeito com as diferenças de marcas e de rmp?
ou seria mais vantajoso botar as ventoinhas mais potentes puxando o ar de fora pra dentro?
usando 100% delas, qual ventoinhas devo comprar?
