Fonte Corsair CV 550 suporta Ryzen 5 5600G e GeForce RTX 4060?
Ir à solução Resolvido por Tiberio,
Boa tarde, a dúvida não tem relação ao meu computador, mas sim ao da minha namorada.
Andei olhando a TIER List das fontes, e vi que além dessa Corsair ser TIER D, ela é recomendável para iGpus. Minha namorada utiliza um Ryzen 5 5600G, a520m Gigabyte e 16GB, sem WC ou Air cooler e pensa em por uma 3060 / 4060 só depois que a série 5000 for lançada.
Gostaria de pedir aos senhores que possuem essa fonte, ou para quem entende mais, se é verdade que essa fonte é recomendável para iGpus, não é possível utilizar ela com uma placa mais atual então? Não vi muito sentido nisso, por mais que a Corsair CV seja de uma linha de menor qualidade, é uma fonte 550w e uma iGpu nem consome tudo isso....
A construção dela não é muito boa e o teste do teclab mostrou que ela tem um ripple alto, mas com 100% de carga.
Seria interessante ver a live lá.
De todo modo, se já tem, não vejo motivo para trocar.
@Pedroou Fico um pouco preocupado... Mas realmente a 3060/4060 não vai levar ela a 100% de carga, então isso ameniza um pouco a preocupação. A dúvida maior mesmo era por que de colocarem ela como fonte para iGpu.
Fico preocupado com a placa-mãe também, por não ter dissipadores no VRM e uns vídeos mostrando o quanto eles esquentam, tanto que, vou comprar os dissipadores avulsos, estudar a placa e colocar eu mesmo. Sem solda nem nada logicamente, um colega aqui do grupo colocou na placa-mãe dele e vem com uma espécie de adesivo térmico, achei bem legal.
6 minutos atrás, Pedroou disse:
O modelo que apresentou ripple elevado foi a CV650, a CV550 é ainda pior pois tem uma topologia de group regulation.
15 minutos atrás, Middoken disse:
Sim é possível utilizar ela com a placa de vídeo, porém existe um alto risco de estragar a placa.
7 minutos atrás, Middoken disse:
Esse risco de estragar a placa, ele tem um certo tempo específico kkkk?
Não tem como saber o tempo, mas o recomendável é usar mesmo uma boa fonte, tente vender ela, aqui no Brasil pra sua sorte ainda tem muitos fanboys da Corsair e com certeza vende rapidinho.
@Tiberio Beleza vou tentar fazer isso, da pra vender por uma preço bem OK pra falar a verdade, investe mais um pouquinho e já pego uma Cooler Master. Obrigado pela atenção 🙂
@Tiberio @Pedro Math.pi Só mais uma dúvida, se ela utilizar essa fonte com uma GTX 1650 Super, tem problema? É uma placa bem inferior em comparação a série 3000 e 4000, e ela usaria por enquanto até de fato comprar a placa de vídeo principal.
12 minutos atrás, Middoken disse:
Dá pra continuar usando, mas quando for trocar a placa de vídeo já aproveita e troca a fonte também.
  • Coordenador
@Middoken A CV 550 não é uma fonte interessante e não deve ser adquirida. Contudo, se você já tem, pode sim usá-la com a RTX 4060, que é uma placa de vídeo de baixo consumo.
Não considere a classificação do tier list ao "pé da letra". Serve como orientação e nada mais que isso.
  • Amei 1
