Possuo a fonte ASUS ROG-STRIX-1000G, que comprei a alguns anos atrás, atualmente estou utilizando para a minha placa de vídeo (RTX 4080) o adaptador original da NVIDIA que veio junto com ela. Hoje decidi comprar um cabo para substituir esse, por ser muito curto, sabem me dizer se o cabo "CABO ADAPTADOR COOLER MASTER 12VHPWR, PCIE 5.0 12+4 PINOS 90 GRAUS, 650MM, TYPE-1, CMA-NFPC16XXBK1-GL" é de boa qualidade? se posso ter algum problema de alimentação ou de incompatibilidade.  E ele vai direto na fonte? ou ele funciona que nem da NVIDIA.
  • guilherme_dr alterou o título para Cabo adaptador Cooler Master 12VHPWR é seguro para usar na GeForce RTX 4080?
8 minutos atrás, gWinh_ disse:
@Tiberio Problema é achar uma que vá com essa minha fonte :X
Não tem problema nenhum ficar usando o adaptador que vem junto com a placa de Vídeo, só atentar pra usar três cabos ao invés de dois cabos com split.
@Tiberio O meu problema é que o adaptador fica muito pra fora, não consigo fechar o gabinete sem dobrar o cabo quase todo, isso pode causar alguma coisa?
1 minuto atrás, gWinh_ disse:
Não tem problema nenhum.
@Tiberio Certo, muito obrigado. Outra dúvida que percebi nesse computador, como comentou ali em cima de não inserir 1 cabo com split, fiz da maneira que você disse, 3 cabos separados PCIE pra alimentar essa placa de vídeo, me certifiquei várias vezes em conferir se estava bem encaixado e notei que ao desligar a máquina fica ligado o led vermelho da placa de vídeo, mas quando ligo o PC esse led some... sabes o que pode ser? é uma RTX 4080 ASUS ROG STRIX.
Em alguns fóruns eu li sobre um "modo de espera" da placa de vídeo...
Fiz vários testes e não obtive nenhum problema aparente.
1 hora atrás, gWinh_ disse:
Você está procurando problemas onde não tem.
