Galera, bom dia, boa tarde e boa noite, seja qual for o horário de quem me responde. Venho humildemente perguntar sobre um procedimento que quero fazer no meu water cooler novo. Bom, é o seguinte: comprei um water cooler mais básico, ele é de 120mm, este aqui na imagem abaixo:
As fans dele são de 120mm. Aí vem minha dúvida: achei essas fans horríveis kssksk. Meu gabinete é estilo aquário e nele possui 10 fans: 3 em cima, 3 embaixo, 3 na lateral e uma exaustora atrás. A pergunta que não quer calar é: eu posso usar a fan, que também é de 120mm, do meu gabinete no water cooler para que assim tudo fique clean e bonito?
Por que pode parecer frescura mas eu gosto da estética de tudo combinando kkkkkk
ImagemdoWhatsAppde2024-06-18(s)14_59.46_1d151d29.thumb.jpg.0d7f0d7130cd7ee3370e6ba881225377.jpg
@GuilhermeGB
Essas são a fans do meu gabinete:
Fans Gamer Rise Mode Aura Pro Black ARGB - RM-AUB-02-ARGB:
https://www.lojarisemode.com.br/kit-3-fans-gamer-rise-mode-aura-pro-black-argb-rm-aub-02-argb
Esse é o meu water cooler:
Water Cooler K-mex Wac6 240mm 2 Coolers Preto Intel/amd Led LED Multicolor
https://www.mercadolivre.com.br/water-cooler-k-mex-wac6-240mm-2-coolers-preto-intelamd-led-led-multicolor/p/MLB32489424?pdp_filters=item_id:MLB4555536878
  • guilherme_dr alterou o título para Posso trocas fans do WaterCooler K-mex Wac6 240mm pelas Rise Mode Aura Pro ARGB?
@Kaio Lima Pimentel vish, são fans de 6 pinos. Não vai poder usa-las no WC, ele precisa ter fans com conexão independente direto no conector CPU_FAN da placa-mãe. Fora que aparentemente essas fans aí nem suportam controle de velocidade via PWM.
Se estética é importante pra você, deveria ter planejado como ficaria antes de comprar. Alias, eu não boto fé nesse WC, custa quase metade do preço de um WC de boa qualidade.
11 minutos atrás, guilherme_dr disse:
@Kaio Lima Pimentel Olá, tudo bem?
As fans do seu WaterCooler possuem 68 CFM enquanto as fans da Rise Mode tem 50 CFM, ou seja, haverá perda de desempenho do water cooler ao alterar suas fans.
@guilherme_dr e @GuilhermeGB, em um cenário onde eu faço push pull no water cooler posso bota as do meu gabinete na frente e as fans do proprio water cooler atrás ainda assim iria ter perda de desempenho no water cooler ?
  • guilherme_dr alterou o título para Posso trocar fans do WaterCooler K-mex Wac6 240mm pelas Rise Mode Aura Pro ARGB?
Estas fans que vieram no aquário são "de enfeite" 😛  e literalmente, pois tem baixo CFM e pressão.
Radiador de WC requer fan com no mínimo 50 CFM e pressão 1.2mmmH20 de pressão estática - segundo este "especialista".
O que você pode fazer - visando a "decoração":
Passe as fans do WC para o lado de cima do radiador, puxando ar através dele (exaustão), instate duas fans do gabinete na parte de baixo do radiador, soprando ar contra o radiador, assim:
c19664853bf086df82eafff289d9cbab
Esse "sanduiche" é conhecido como push-pull (puxa-empurra), e quando se usa fans balanceadas pode melhorar a temperatura em 1-2 graus. No caso de usar as fans "de enfeite" na frente do radiador pode até atrapalhar a eficiência, mas não será nada significativo.
As fans Rise Mode dizem ter 50 CMM, mas é marketing, esta marca compra fans de diferentes fabricantes de OEM Chinês, e mesmo sendo modelos com construção diferente entre si em todas dizem  "50 CFM", nem informam a pressão.
O WC diz usar fan de 68 CFM, também não informa a pressão.
Tem um detalhe - negativo:
Como estas fans e a controladora são com o conector abacaxi de 6 pinos não tem como ligar em conector PWM da placa-mãe como são ligadas as fans do WC para ter rotação gerenciada dinamicamente pela curva de fan do BIOS.
Deixe elas a 100% no ajuste - botões < >; da controladora, pois se reduzir a RPM reduz o CFM e diminui a eficiência -piorando o que já não é bom. 😛
Mas experimente reduzir - o que reduzirá a RPMm de  todas as fans do gabinete e diminui o ruído; se não piorar a temperatura do CPU não tem problema não ficar a 100%.
Ponto positivo: o "sanduiche" esconderá as fans do WC, que são com LED Rainbow - arco-iris de cores fixas, sem efeitos; que não vão dançar a Macarena junto com as fans do gabinete. 😜
