Boa noite
Estou atualmente usando um r7 5700x (em 4,6ghz)
placa-mãe ASUS tuf b550m plus
Fonte ASUS tuf 750w
O tdp original desse processador é de 65w porém usando ele a 4.6 GHz está chegando a usar 130w
Isso pode de alguma forma danificar ou diminuir a vida útil dele?
Mesmo que bem feito o overclock sempre vai diminuir a vida útil do componente. Você está alterando o "projeto" para novos padrões de tensão, temperatura e tdp, por exemplo. Mas pode ser que essa diminuição de vida útil não altere em nada lá na frente e seja irrisória. Como também pode ser que aconteça algo em meses. Além do mais, você estará exigindo mais dos VRM da placa-mãe.
No geral, faça o Overclock sempre com cuidado e bem feito/calculado.
Eu particularmente não vejo vantagens em fazer overclock numa CPU desse calibre nos dias de hoje e penso que não vale a pena se a ideia é manter o hardware por um bom período de tempo, talvez no futuro quando ele começar a ficar mais obsoleto e pedir desempenho.
Abs
5 horas atrás, Haru97 disse:
Esses 65W é um número qualquer que a AMD coloca lá, não é relevante.
Se a temperatura estiver dentro do normal, segue a vida. Mas o ganho de desempenho para jogos tende a ser mínimo.
  • TheDemonLena alterou o título para Overclock diminui a vida útil do processador? - Ryzen 7 5700X
@Haru97 Tarde
Antes do PC da assinatura, usei um xeon x3450 por mínimo uns 5 anos em overclock.
Seu clock base era 2.66Ghz e deixei em 3.8Ghz e nunca tive problema e ainda está funcionando normal (estou vendendo o kit quem se interessar só chamar).
Sim overclock reduz a vida útil, mais não vai ser algo absurdo, só evite mexer com tensões e se for fazer aumentar o mínimo possível e temperatura sempre o mais baixo possível.
E como  em jogos não fara assim tanta diferença se o overclock for feito no processador, agora se for na placa de vídeo vai dar um gás bacana.
Em benchmark a diferença é mais percebível.
O teste abaixo parece que fiz sem overclock
Agora o teste abaixo foi com overclock só no processador, repare que a pontuação do GPU aumentou pouca coisa.
Sem overclock  no processador
Com overclock
9 horas atrás, Haru97 disse:
Ignore TDP, esse número não serve para nada.
Na verdade overclock não diminui a vida útil, ele justamente aumenta.
  • Confuso 1
@Haru97 Overclock diminui a vida útil da peça? Depende.
Tudo depende da tensão utilizada e da temperatura que o CPU vai atngir.
Se você subir o clock do CPU, mas manter ou diminuir a tensão utilizada (por consequência a temperatura também abaixa) o CPU vai ter mais durabilidade.
Com descobrir se isso vai ser possível pra você? Tentativa e erro, pois nenhum chip é igual ao outro.
Entretanto, mesmo pra alguém que não saiba direito o que está fazendo, trabalhar com tensões de até 1,4V é seguro e não vai impactar significantemente a durabilidade do componente.
  • 4 semanas depois...
@Haru97
no meus tempos de C2Q (Core 2quad) eu tinha um Q9550 2,83GHZ em overclock para 4,6ghz com fuckings 1,60 de vcore kkkk fora as outras tensões tudo la na casa do chapeu.. nessa frequência ele dava coro nos AMD FX 6 e 8 núcleos
usei durante muito tempo assim kkkk dependendo do verão ele beliscava os 90 graus kkkk isso jogando com o pc na bancada e um arno turbo mirado nele junto com um thermaltake v1 de cobre puro bons tempos hahahaha
se você ficar dentro dos limites recomendados de tensão e temperatura vai ficar tudo tranquilo
