PC trava e tela fica preta Ryzen 5 3600G, 1x32GB 3200Mhz e GeForce RTX 3060
Ir à solução Resolvido por Quezia_Turano,
Olá pessoal, eu venho tendo um problema com a minha máquina recentemente. Eu troquei minha memória de 16Gb 2666 por uma de 32Gb 3200 e a partir de então o meu PC vem tendo esse problema. No início achei ser problema do meu SSD, troquei por um nve m2 e o problema parou por um momento, mas ele voltou recentemente.
Ja fiz teste de memória, ja atualizei os drivers e nada parece resolver o problema.
placa-mãe gigabyte GA A320M S2h
Processador Ryzen 5 3600G
memória 1x32 3200
SSD 1Tb m2
HD sata 1Tb
Place de Vídeo RTX 3060 12Gb da palit
Fonte corsair CV650
  • Confuso 1
  • TheDemonLena alterou o título para PC trava e tela fica preta Ryzen 5 3600G, 1x32GB 3200Mhz e GeForce RTX 3060
@Quezia_Turano Bom dia
Porque você trocou o pente único de 16Gb DDR2666 por um pente único de 32Gb DDR4 3200Mhz?
Porque você não adicionou mais um pente de 16Gb DDR4 2666?
Provavelmente você habilitou o XMP para rodar a 3200Mhz.
Quanto mais memória você tiver, mais difícil conseguir frequências altas.
Tente colocar a memória para operar a 2666Mhz e veja se fica estável.
@Edvaldo J. Frederico obrigada pela dica.
Eu não entendo muito bem de memória, eu tinha outra de 16gb na mesma frequência, mas a velocidade era  diferente o que causava tela azul, então escolhi comprar um pente de 32 por estar mais barato que duas de 16 nessa frequência que eu desejava.
1 hora atrás, Quezia_Turano disse:
Fonte corsair CV650
Fonte de baixa qualidade, o teclab testou e em carga máxima ela apresentou ripple elevado.
Resultado: Reprovada.
16 minutos atrás, Quezia_Turano disse:
Tente atualizara BIOS para ver se resolve.
https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/GA-A320M-S2H-rev-1x/support#support-dl-BIOS
Fiz um teste e troquei a placa-mãe junto do processador pelo a do meu marido apenas para checar se o problema iria se repetir e se estava sendo causado pela fonte, a fonte dele é uma MSI MAG A650 recém comprada, também fiz uma limpeza no cooler do processador e apliquei uma nova pasta térmica (a antiga ja estava inexistente).
Ja se passaram 7 dias e o evento de congelar ainda não ocorreu, mas eu notei que ao tirar a placa-mãe completamente da energia (ja que tive de trocar as memórias e SSD que estavamos usando e logicamente as fontes), que algumas informações como senhas de steam e outros jogos saíram e tivemos que relogar nesses aplicativos.
Talvez isso tenha resetado a BIOS e a memória de 32Gb tenha feito uma configuração padrão que talvez a BIOS atual da minha placa não suporte, e também possa ser problema de super aquecimento do processador.
Se em um mês esse evento não ocorrer novamente, eu irei dar o caso como resolvido.
O slot A2 por alguma razão ficou com defeito, o suporte da Microsoft me orientou a atualizar a BIOS ou levar a placa em uma assistência técnica.
Eu irei apenas atualizar meu setup mesmo e trocar de placa-mãe de uma vez.
