Salve galera, meu pc estava funcionando corretamente e depois de tirar as peças para limpar está acontecendo um probleminha chato, sempre que coloco para reiniciar ele fica em uma tela preta e mantém tudo ligado, aí tenho que segurar o botão power para inicia-lo de novo.
O problema também ocorre quando ele está completamente desligado e vou inicia-lo pela primeira vez no dia.
Funciona perfeitamente depois que eu faço isso do botão power.
Obrigado
Qual o setup?
tem placa de vídeo?
você por um acaso não tirou a ram para limpar com borracha e esqueceu de remover a resina da borracha com um papel ou isopropilico? muita gente esquece disso e quase sempre funciona sem problemas, porém a resina fica e existe o risco, é brincar de roleta russa.
faz um reset na BIOS: Tira a placa de vídeo(se tiver), tira o pc da tomada, remove a bateria da placa-mãe (a moeda prateada que fica perto do slot PCI), segura o power por 20 segundos, coloca na tomada, coloca a placa de vídeo (se tiver) e liga o pc sem a bateria, dps coloca a bateria.
