Salve rapaziada . beleza? Seguinte as ventoinhas da minha placa de vídeo pararam de girar , não respondem com o programa de curva de fans e nem quando tá temperatura alta.
Gostaria de saber se tem algum método para resolver isso via software antes deu abrir ela pois desconfio que tenha parado de funcionar as ventoinhas. desde já agradeço a ajuda
Já rodei DDU e instalei os drivers novos mas ainda continua sem girar
configuração
placa-mãe b450m aorus
Rx6600
Ryzen 5600
32 gb de ram balistic
fonte 650 msi 80 plus
44 minutos atrás, Rodrigo dos Santos2334 disse:
@GuilhermeGB verifiquei e fiz até uma limpeza com um pincel nas ventoinhas mas não resolveu. Sim , a placa é do aliexpress kk
@Edvaldo J. Frederico Fiz a verificação e não tem nada pretendo as ventoinhas. As ventoinhas não estão travadas apenas não giram
"Queimou o feijão 🙈😜"
Não tem problema de comprar placa de vídeo, placa-mãe ou qualquer outro hardware do AliExpress, mais pegue de marca conhecida como ASUS, MSI, Gigabyte, Palit
Cara pegar essas marcas genérica é pedir para ter dor de cabeça.
Você tem um multímetro se sim então você vai ter que testar onde vai ligado os coolers para ver se está chegando tensão.
O esquema de alimentação é parecido com o conector do CPU cooler da placa-mãe, no fio preto é o negativo e no vermelho os 12 volts.
Se estiver chegando tensão pode ser um problema no perfil de fan que foi definido na BIOS da placa de vídeo.
Faz um teste se estiver chegado os 12 volts tente forçar o ligamentos dos cooler pelo msi afterburner.
Só tome cuidado ao fazer o teste com o multímetro para não provocar nem um curto.
d63230_948cad3750634c45b1f1a12ddb945c59~
@Rodrigo dos Santos2334 não seria algo muito simples, já que você não pode teria como conecta-las diretamente em outro lugar para testar. Talvez envolveria ter que descobrir qual dos fios do cabo é o +12V e qual é o GND para cortar fora o cabo no meio e testar direto numa fonte. Mas teria que cortar de uma forma que possibilite você soldar novamente as pontas dos fios (isolando adequadamente, é claro).
1 hora atrás, 1lokos disse:
@1lokos Sim mano irei fazer isso , valeu pelo link do Vídeo ajudou muito
Tô pensando em pegar o cabo das ventoinhas e ligar no sys fan da placa-mãe , sabe se tem problema eu fazer isso? pegar o conector das ventoinhas da placa de Vídeo , botar um pwn e ligar na placa-mãe?
  • Jasiel alterou o título para Fans não giram nem com temperatura alta - Radeon RX 6600
Se não for amarrar as fans no radiador da GPU com zip tie, dá pra comprar um suporte pra elas na Shopee.  https://br.shp.ee/pJsfg4V
Se algum programa como Fan Control detectar as fans normalmente, acho que dá pra ajustar a curva delas de acordo com a GPU Temp. Lembro de ter lido algo nesse sentido há algum tempo.
