Como montar um circuito LED para um mostruário de Loja ?
Ir à solução Resolvido por rmlazzari58,
Olá. Desenvolvi um Mostruário de Loja, onde coloca-se uma foto dentro de um cilindro transparente, com a intenção da Luz no interior do cilindro, proporcionar um efeito 3D. Por isso, preciso de um led que seja alimentado por um carregador de celular. Como adaptar Leds de 5v à entrada micro usb ?
Grato
Quem sabe se um "Módulo Adaptador Usb Tipo C Fêmea para DIP" ajuda?
No Google tem vários anúncios desse módulo.
Na plaquinha, G vai no negativo led, V num lado do resistor de alguns ohms (depende da cor do led, veja abaixo) e o outro lado esse resistor no + do led...
Para ligar mais leds, em série ou em paralelo, dê oma olhada aqui (clique). Só que nesse caso talvez precise de mais do que 5v, hein?
