Pessoal, estou procurando informações sobre isso em muitos lugares e não consegui achar praticamente nada. Montei meu computador (segue configs abaixo) e quando ligo está tudo funcionando perfeitamente, com exceção do LED do meu watercooler.
O watercooler é um Gamdias Aura GL240 V2. Instalei tudo certo, colocando as duas conexões que ele tem na placa-mãe, uma de 3 pinos e outra de 4 pinos, e fiz a ligação em série entre eles. A única coisa que eu não instalei foi o UART1, pois a minha placa-mãe não tem o Polychrome Sync que as mais tops de linha da ASRock tem, e pelo que eu entendi essa conexão só serve para isso, porque está tudo ligando normal. Porém, depois de alguns segundos ligado a led das fans param, e depois de alguns segundos voltam a funcionar, fazendo esse ciclo.
Alguém já passou por algo parecido, ou tem alguma ideia do que poderia ser? Suspeito que possa ser até um problema da fonte não ser forte o suficiente para essa configuração de pc que montei.
Configurações do PC:
Placa-mãe: ASRock a620-HDV/M.2
Processador: AMD Ryzen 7 7800x3D
memória RAM: 16gb Kingston Fury DDR5
Placa de vídeo: RTX 2060 6GB Zotac
Fonte: PCYes 600W
  • 2 meses depois...
