Então eu tenho uma placa-mãe gigabyte ds3h v2 e ela tem somente o conector 4 pin para fazer as fans girarem, mas não tem 4 pin RGB e nem 3 pin RGB, eu tenho uma controladora teucer mais especificamente esta aqui
https://a.aliexpress.com/_msUtExO
Ela não vem com um controle e minhas fans tem conector RGB 3 pinos gostaria de saber se tem algum jeito para controlar o RGB através de software sem esse conector, como por exemplo um adaptador que fizesse essa entrada 3 pinos virar uma 4 pinos como este por exemplo
https://a.aliexpress.com/_mKmBVuy
@Vinicius Karpinski Silva você entendeu errado a função desse cabo aí, ele pega uma conexão ARGB de 3 pinos e transforma em um conector de 6 pinos, que ainda é ARGB, porém é para aquele tipo de controladoras que controlam aquelas ventoinhas que juntam a alimentação da ventoinha + ARGB num conector só (6 pinos).
E o que você tem aí na verdade não é uma controladora e sim um HUB, já que não tem controle. Um HUB serve apenas para expandir e sincronizar as conexões (da placa-mãe, por exemplo), a controladora funcionaria de forma independente através de controle remoto, mas também poderia ser utilizada como HUB. Pra conseguir utilizar ventoinhas ARGB no seu computador, você precisará comprar uma controladora.
Como já tem um HUB pode comprar daquelas controladora ARGB - com controle remoto IR; com apenas um conector.
Exemplo. porém observe como é o conector ARGB que sai do HUB Teucer - no conector PWM/ARGB In;  precisa ser fêmea.
As cores no controle remoto são limitadas a seis, na controladora PCYES Light Core - na faixa dos RS 100,00; tem 12 cores.
D_NQ_NP_2X_632815-MLB75661715674_042024-
