Pessoal, estou com um problema.
Minha placa b75m da gigabyte foi trocado a parte da refrigeração do processador, troquei por um water cooler rise mode. Após a troca meu Pc está aquecendo e travando, chegou ao ponto até de desligar. Vi que pode ser alguma configuração na BIOS que não está ativada.
Antes de fazer a troca rodava os jogos sem travar, tudo normal!
Alguém me ajuda por favor!!
@Thais027 bom dia, recomendo você conferir a pasta térmica, ou (eu não sei se esse cooler tem, mas vale a pena conferir) se você retirou um "plastiquinho/adesivo" que tem na parte onde você bota na CPU.
Se o problema for configuração da BIOS, tenta ver se o cooler está na rotação certa ou coisas assim, eu não sei direito dessas partes.
O cabo das fans do radiador deve ser ligado no conector CPU_FAN da placa-mãe, pois esse conector é para controlar fans.
O cabo da bomba deve ser conectado num SYS_FAN (CHA-FAN) e no BIOS este conector ajustado para 100% de RPM e temperatura do CPU.
Esse WC que comprou não prima por qualidade, pode ser que a bomba não esta funcionando, se for o caso recorra da garantia.
Obrigada pela ajuda, descobri depois de bater cabeça, acabei apertando em excesso os parafusos da bomba, foi apenas afrouxar um pouco que voltou a funcionar. Temperatura agora batendo 38°
