Compatível?: MSI A520M-A PRO, Ryzen 5 5600GT, 16GB e Duex DX 500FSE+
Boa noite rapazes, essas peças são compatíveis e funcionais umas com as outras?
Gabinete https://www.kabum.com.br/produto/324516
placa-mãe :
https://www.kabum.com.br/produto/280890
Processador :
https://www.kabum.com.br/produto/520368
Ram :
https://www.kabum.com.br/produto/162664
HD :
https://www.kabum.com.br/produto/63735
Fonte :
https://www.kabum.com.br/produto/377920
Monitor :
Monitor 17' HD LED, 60Hz, HDMI, VGA, Wide Preto - MYMAX
9 horas atrás, Noahzitos disse:
Esse monitor é de marca desconhecida, nem FullHD é, o que hoje em dia já é o básico, se puder aumentar seu orçamento da pra pegar um ótimo monitor. Este LG é o dobro do preço, mas é muito mais confiável e de qualidade superior.
8 horas atrás, 1lokos disse:
O gabinete Glass 06X é muito ruim, não tem airflow pois tem vidro "colado" nos fans.
HD deixa o computador bem lento, compre um SSD NVMe, exemplo.
Kingston NV2 1 TB - R$ 371,90
Bom dia, qual outro gabinete você me recomenda?
@CristianCDS bom dia, qual é melhor? Esse que você me recomendou, ou esse?
https://www.kabum.com.br/produto/365027
15 minutos atrás, Noahzitos disse:
O que eu recomendei é um monitor básico de uma marca de qualidade, se você necessita de um monitor de maior calibre, como o que você mandou, e que seja de boa qualidade vai ter que desembolsar mais.
Esse que você mandou é um monitor white label, ou seja, não é de fabricação própria e é remarcado de monitores chineses, não é muito recomendado pegar ele e outros como Duex, TGT, Mancer, Husky, KBM, SuperFrame e tantos outros nomes esquisitos.
Para monitores opte por LG, AOC, ASUS, Samsung, Alienware, que têm controle de qualidade e fabricação própria. ~Samsung, no cenário gamer, é mais inferior por alguns problemas que os monitores deles têm.
Já que você gosta da Kabum, o LG UltraGear 24" 180Hz é um ótimo custo-benefício.
  • J.Augusto F alterou o título para Compatível?: MSI A520M-A PRO, Ryzen 5 5600GT, 16GB e Duex DX 500FSE+
1 hora atrás, Noahzitos disse:
Ai na kabum
Glass Z3 - R$ 179,90
Esse Z3 é  praticamente o mesmo gabinete que 06X, porém a frente é em "mesh" (malha), o que deixa os fans puxarem ar fresco do exterior. E a malha também deixa passar a luz do "frufru", se for o caso.
Ao escolher um gabinete é importante saber qual o tamanho de placa de vídeo, da altura do air cooler que cabem dento... Mas estas marcas genéricas de distribuidores, lojas - que etiquetam produto Chines de baixo custo de fabricação; sequer se preocupam em colocar as especificações completas dos produtos, é caso dessa ai.
A K'bum e Amazon são lugares ruim para comprar gabinetes, pois tem mais de 1000 modelos cadastrados - porque outras lojas vendem no marketplace; mas "990" é tranqueira, haja paciência para procurar um que preste no meio de tanto lixo.
Na Pichau o mais barato que atende bem é esse
Aigo Darkflash DK353 MINI - R$ 209,99
  • placa-mãe suportada: micro-ATX
  • Altura Máxima do CPU Cooler: 165 mm
  • Water cooler suportado: Superior: 280mm - Frente: 360mm
  • Comprimento Máximo da Placa de Vídeo: 340 mm
Na Terabyte é esse
SuperFrame Air X - R$ 199,90
  • Suporte placa-mãe: ATX, M-ATX e Mini-ITX
  • Frontal: 1x 360mm / 240mm
  • Altura máxima do cooler do processador: 155mm
  • Largura máxima da VGA: 320mm
  • 4 fans de 120mm - especificações (CFM, pressão) não informadas
