Não, esse G800 além de trambolho é o mesmo que os GMRGB do AliEx, que não tem boa performance.
Se quer AC barato - o que não significa "custo-beneficio".
Segotep Cambrian U6 ARGB - R$ 129,99
  • Dual tower, dual fan (120mm)
  • TDP 200W
  • Altura: 158mm
  • "Frufru" ARGB (5v, 3 pinos) - pode deixar desligado se a placa-mãe não dá suporte.
Bom estou voltando novamente nesse tópico, continuo com o problema, ja fiz a troca do kit e do processador, comprei na pichau e kabum, mas o processador continua muito quente, realmente não sei mais o que fazer, é outra placa-mãe, outro processador, e continua em 51 graus em stock, quando coloco algo pra rodar, ea fc 25 por exemplo, bate seus 88/85 graus, esta normal? o coolerebox é do próprio proceesador, Ryzen 5 7600, placa-mãe MSI B650, to achando que tem algo na atualização da BIOS da placa-mãe, tem algo de errado com o sensor de temperatura talvez
1 hora atrás, Rafaelespindula disse:
.. 51 graus em stock, quando coloco algo pra rodar, ea fc 25 por exemplo, bate seus 88/85 graus, esta normal? o coolerebox é do próprio proceesador, Ryzen 5 7600
Bom, usando o cooler AMD Wraith Stealth é de se esperar isso mesmo, vide no review do Ryzen 7600 pelo TechPowerUp - que deve ter sido feito em sala com ar condicionado a 24 graus e com o hardware em bancada aberta; com esse cooler AMD o Ryzen 7600 chegou a 97 graus em jogos.
A temperatura de 68 graus (74 graus com PBO) foi obtida com um air cooler Noctua NH-U12S (R$ 400,00) ou WC Arctic Liquid Freezer II 420mm (R$ 800,00) - não especificam.
Conclusão:
  • Included cooler is too weak (O cooler incluso é muito fraco).
https://www.techpowerup.com/review/amd-Ryzen-5-7600-non-x/5.html
Todos os que sugeri acima servem muito bem, se porventura o fan pegar na memória basta mover para cima uns 5mm, a garra que prende o fan prevê este ajuste, o limitador é a a largura  do gabinete.
Mas para desencanar de vez do fan pegar na memória:
DeepCool AG400 - R$ 129,90
Nele os heatpipes são inclinados para trás, o que afasta o fan da memória e baixa 5mm na altura do cooler.
