2 minutos atrás, davialmeida21_ disse:
Só o cooler box da AMD já aguenta o Ryzen 5 5600x? ou vou precisar comprar um cooler?
"Precisar" não é a palavra certa. Mas seria uma boa ideia, considerando que você gastou quase 700R$ num processador, colocar uns 200 num WC de 240mm não seria tão ruim, até porque...
4 minutos atrás, davialmeida21_ disse:
vou colocar 7 fans no pc
....você não deve fazer isso. Se vai comprar fans, já compre um radiador junto. E em nota, cuidado ao colocar tudo isso de fan, que eu suponho ser 3 na frente/lateral, 3 no topo e 1 atrás, certo? Se for, isso só funciona usando water.
3 minutos atrás, Imakuni disse:
Entendi. Eu vou colocar dois na lateral, dois em baixo, dois em cima e um atras
Eu tenho um desse e uso com um air cooler da Deepcool AK400, e segura super bem, nunca tive nenhum problema de temperaturas altas. Então eu sugeriria isso, no mínimo pegaria um aircooler mais bacaninha ou igual o amigo disse, um WC de 240mm, sempre bom deixar uma folga na temperatura ao invés e usar o cooler box padrão (Meu ponto de vista).
34 minutos atrás, davialmeida21_ disse:
Só o cooler box da AMD já aguenta o Ryzen 5 5600x? ou vou precisar comprar um cooler? vou colocar 7 fans no pc
Em dias quentes como hoje não aguentará, mas depende também do tipo de uso.
Quanto ao cooler: um bom air cooler já dá conta, mas se quiser um WC compre um bom porque tudo é investimento
Quanto aos 7 FAN: é exagero porque sempre tem que contar também com o cooler da CPU. Se for WC por exemplo nem terá espaço para instalar os 7.
Diga o modelo do gabinete.
3 horas atrás, PedraX disse:
O gabinete é o Acegeek Aquarium M345. É porque na verdade, minha ideia inicial era colocar um Ryzen 5 5500 com cooler box padrão e as 7 fans mais pela estética mesmo
Em 28/11/2024 às 16:27, davialmeida21_ disse:
Já comprou?  O que pode ver é que se for usar um WC( o que é desnecessário para o R5), a posição ideal será no topo tirando ar, e nesse caso dois FAN já sairiam da conta, também é bom ver que o RGB ou não desse WC teria que combinar com o restante dos FAN de gabinete.
  • Jasiel alterou o título para Somente o Cooler box da conta do AMD Ryzen 5 5600x?
