@Middoken Boa tarde!
Ryzen 5 5500 (comprei na aliexpress, vem sem cooler) - RX 6600 CLD 8G ASRock AMD Radeon – 2x16 Asgard TUF 3200mhz – SSD NVMe Huadisk 1tb – Gabinete gamer montech figther 500 – vou comprar a placa-mãe MSI B550M PRO-VDH e fonte Corsair CV550 550w (Já está no carrinho e só estou esperando baixar, caso não baixe, compro hoje a noite mesmo)
@Keven Barros Uma observação, não compre a fonte Corsair CV550, ela é péssima, tem componentes de baixa qualidade.
Se for comprar uma de 550w, opte pela Risemode Zeus 550w ou pela Cooler Master 80 plus Bronze MPE-5501-ACAAB-BR, dando ênfase na fonte da cooler master por ser melhor.
Sobre o air cooler, já que não veio o cooler, acredito que o @1lokos possa te recomendar algum, não estou conseguindo encontrar o AG400 por um preço legal.
"Baratex", similar aos coolers vendido pela ReDragon, mas sendo mais barato.
Teste do modelo Frozen T6 ARGB  num i5-13400F,  no Blender a temperatura ficou na casa dos 50 graus.
Segotep Frozen T6 - R$ 79,99
  • 6 heatpipes, fan de 120mm
Segotep Lumos G4 ARGB - R$ 89,99
  • 4 heatpipes, fan de 120mm
Modelo de marca tradicional, de boa qualidade e performance.
Thermalright Assassin X 120 R SE ARGB - R$ 135,74
  • 4 heatpiples, fan de 120mm
Ligar (opcional) os  LED ARGB requer placa-mãe com conector ARGB (5V, 3 pinos) ou controladora ARGB (5v, 3 pinos).
Achei outro teste de AC Segotep, com i5-13500.
Segotep Cambrian U6 ARGB - R$ 129,99
  •  6 heatpipes, 1 fans 120mm
A performance foi similar a do Scythe Fuma 3 - que custa três vezes mais, mas para CPU de baixo consumo tanto faz o cooler, já que um AK400 ou similar resolve. A vantagem dos Segotep é o preço mais baixo.
Não faz sentido comprar air cooler mais caro para um Ryzen 5500, não vai ganhar nada com isso, vide o resultado do Fuma 3 - R$ 348,00 relativo ao AK400 no teste acima, o Fuma 3 faria sentido com um CPU de alto consumo (Ryzen 9, i5 K, i7, i9).
Em todo caso o melhor que tem até R$ 250,00 é
Thermalright Peerless Assassin 120 SE  ARGB - R$ 248,54
  • Dual tower, dual fan - pode "conflitar" com memória alta.
  • Esse AC fica apenas ~4 graus acima do Noctua NH-D15 G2 - R$ 1.299,90 - que é o "melhor" air cooler do mundo.
@1lokos Boa, tudo bem? Me tira uma duvida, por favor. Para um Ryzen 5 5600GT, teria algum recomendação? Vi em algumas analises de que ela esquenta muito e precisa de um Air Cooler melhor para ela, teria alguma recomendação no precinho pra eu colocar num processador desse?
Ryzen 5500, 5600G/GT, 5600, 5600X esquenta "muito" se usado o cooler box AMD num gabinete com airflow ruim - a maioria dos gabinetes; num gabinete com bom airflow na quantidade certa e corretamente orientados, o que significa usar 4-5 fans. Gabinete com 10 fans não é synonymy de bom airflow, pior ainda com fans baratos e fracos.
Os coolers mencionados acima serve para Ryen 5600G/GT (que é um Ryzen 5500 com vídeo integrado), Ryzen 5600.
O ideal é o Thermalright Assassin X 120 R SE ARGB do qual tem testes comprovando a eficiência similar ao AG400 - modelo que sumiu do mercado.
Mencionei o Segotep como uma opção barata para o Ryzen 5500 mas não tem teste destes coolers em nenhum se de referência, baseado nos testes de usuária é OK. Como são baratos, a "gringaiada" torce o nariz e ninguem testa.
  • Amei 1
