Bom dia pessoal,
Eu quero comprar um powerbank para sustentar um conjunto que eu vou fazer para usar modo DEX Samsung.
Em resumo, precisaria de powerbank para sustentar:
1-) monitor portátil que aparentemente consome 10W.
2-) celular samsung s23 que aparentemente trabalha com 25w.
3-) Fire tv 4k que aparentemente é 10w.
Será que consigo alimentar isso tudo com 1 powerbank? Qual seria o aparelho ideal?
Outra dúvida que eu tenho é com relação ao consumo máximo do aparelho, por exemplo, o s23 tem o consumo máximo de 25w, o que acontece se o powerbank jogar 40w para dentro dele? Há risco de queimar alguma coisa?
Obrigado,
@diogomancha Bom dia! O ideal seria um powerbank de capacidade alta( 20.000, 30.0000) e com multiplas portas
Quanto ao S23 e celulares há algum tempo já tem o circuito de gerenciamento de energia que regula a entrada de energia. Se o powerbank SUPORTAR mais potência que o necessario ainda sim o s23 irá receber os 25w
De modelos que consigo lembrar legais tem:
Baseus Blade (20.000, multiplas portas)
Anker PowerCore III Elite(25.600)
Boa sorte neste projeto
Seria um sistema movel pelo jeito certo?
Por calculo por cima o anker dos modelos que citei iria alimentar durante 1h 45min +/-
(Normalmente, há perdas de energia no processo de conversão. Vamos considerar 85% de eficiência (padrão para powerbanks de qualidade))
2 minutos atrás, abertossi disse:
Será que o FIRE TV também tem esse sistema de gerenciamento?
Sim, seria um esquema móvel, muito mais barato que comprar um tablet top e ainda fico com a possibilidade de usar esse outro monitor para outras finalidades. Espero que de certo!
Bateria Carregador Portátil Samsung EB-P4520 USB-C, 20000mAh, 3x Super Rápida 45W Cor Beje
O que acham desse? Único detalhe é que o FIRE TV é alimentado por um cabo USB, teria que comprar um cabo USB C para MICRO USB para dar certo nele.
1 minuto atrás, abertossi disse:
@diogomancha Este S23 voce ja teria?
O Firetv seria para ter um sistema a parte do celular?
sim, o s23 eu já tenho ele. o FIRETV seria para usar o miracast e espelhar o DEX sem fio e também para assistir a conteúdos de streammer em viagens.
@diogomancha Este da Samsung não é ruim! porém neste caso seu por precisar de alimentação simultânea daria na risca os 45w não tendo margem para oscilações e percas de eficiência, da para usar sim porém com comparação com o Baseus por exemplo seria inferior
Quanto ao espelhamento sem fio utilizei muito pouco em um s20fe então minha experiencia foi bem limitada.. mas bem interessante
é bom voce fazer o teste se o S23 faz o espelhamento pro fire stick.. por que pelo que me lembro os celulares da samsung não faziam o espelhamento pra qualquer coisa que não fosse da propria samsung...
Outra coisa que tem é o delay que existe nesse espelhamento.. e lembrar que o DEX vai ser descontinuado quando atualizar pra OneUI 7 no inicio ano que vem...
4 minutos atrás, bngomes disse:
Interessante amigo saber disso obrigado pela informação
12 minutos atrás, bngomes disse:
funciona sim.
e a descontinuação dele vai ser com a interação com windows, o resto segue vida normal.
A samsung alega que o "vincular ao celular " do windows já faz a função... então ficou duplicado.. não tem sentido manter 2 app... o que vai ser descontinuado é o APP pra windows..
O Espelhamento de tela pra outros dispositivos vai continuar.. no celular o nome dessa funcionalidade é "Smart View"... antigamente tinha uma limitação que era só funcionar em TVs sansumgs..  não sei se já removeram essa limitação, por isso disse que tem que testar
agora, diogomancha disse:
funciona sim.
Então tudo beleza.. rss
  • mick 07 alterou o título para Powerbank dá pra alimentar monitor portátil, Samsung S23 e Fire TV?
  • Coordenador
9 horas atrás, diogomancha disse:
Acho mais negócio usar o modo DEX via cabo usando um HUB USB-C e esquecer a história do Fire TV. É um aparelho a menos e a usabilidade será bem superior.
Há HUBs que permitem alimentar o smartphone enquanto ele transmite vídeo, e ainda adicionam portas USB para dispositivos diversos.
