Boa tarde galer! Tenho uma placa EX-B460M-V5 e recentemente comprei o water cooler Water Cooler Rise Mode Gamer Black, RGB, 240mm, AMD/Intel, Preto - RM-WCB-02-RGB, conectei a bomba no cpu_fan e os fans que vieram no chassi_fan e os 4 fans do gabinete direto na fonte. Nunca tinha tido um water cooler antes e por a placa não ter conexão argb o water cooler não liga nada mas os fans dele ligam. Porém, como eu posso saber se a bomba está funcionando? Agradeço a atenção.image.png.126fea73d74f0af1b768e12aaa092216.png
Tem um conector de 4 pinos para as fans... e um de 3 para a bomba, e um conector RGB para os leds.
Conectou o de 3 para a bomba em algum lugar? Se não ligou, está desligada.
A ligação correta é:
Cabo de alimentação das fans do radiador no CPU_FAN - igual fan de Air cooler
Cabo da bomba (3 pinos quadrados) num CHA_FAN, e no BIOS configure este conector para Full Speed ou 100%, e temperatura de referencia CPU.
Os cabos de LED "frufru" se quiser ligar precisa de uma controladora de LED, mas eles não interferem no funcionamento do WC se não acenderem, são só enfeite (discutível)
