minhas fan não sai de 21% e o vrm 1000
Ir à solução Resolvido por Mengineer,
Olá, eu estava reparando as minhas fans da placa de Vídeo sempre fica 21% e o vrm 1000 mesmo eu estando em 100% de uso, parece que algo da BIOS da placa ta limitando, e a única coisa que consigo mudar e a velocidade pelo msi afterburne, porém so quando abro ele, mas o vrm continua 1000 mesmo mudando la, ja olhei no amd adrenalin, e la ta desativado a opção de fans, e mesmo assim ainda ta apresentando problemas.
Adquiri um gestor de ventoinhas, conecta SATA (força) nele + cada ventoinha necessária nele com 4 knobs (espécies de botões rotatórios); talvez se a ventoinha da sua placa gráfica estiver ligada neste aparelho PCI (ele não conecta na PCI da placa-mãe, mas é para fixar na parte traseira do Pc, você pode tentar aumentar a rotação gradualmente, até chegar a onde você deseja. É uma ideia, não sei se para você vai funcionar, para mim, chegou hoje e funciona 100%, de novo, para mim funcionou, eu apenas comentei, mas não vou dizer: faça isso, seria na minha opinião não bacana, visto estes gestores serem algo que sei lá, vai que não dá para qualquer caso e pode até atrapalhar, enfim.. eu comprei e gostei, tudo silencioso e boas temperaturas no Pc, apenas mencionei como uma curiosidade, agora essa limitação é um tanto quanto estranha, você recebeu algum upgrade surpresa nessa placa? Caso sim, pode ser isso, mas não recomendo mexer nisto também não, necessariamente, porque BIOS é problema quando realmente dá problema.
Boa sorte.
opa
qual seu setup ?
e como começou isso ?
funcionava de boa antes ?
trocou alguma peça do pc e não formatou ele ?
e não entendi o (vrm continua 1000)
seria vrm da placa-mãe em 100 graus isso ?
tentou reinstalar o adrenalin ?
@Mengineer @Mengineer e uma ideia boa ideia mano, mas daria muito trabalho kkk, eu queria mesmo era tentar resolver de maneira mais simples, tenho medo de uma hora ela superaquecer e queimar, ela chega a pegar, 93g jogando,e ela não teve nenhum upgrade supresa:(
@juhniu o setup é um, rx5700 triple fan ASUS, x470 Ryzen 5 5600x , 2 pente 8gb 3200mhz, e na verdade falei errado, e o rpm da fan, n vrm kkkkkk, e eu nunca tinha reparado isso das fans, fui ver isso hoje.
16 horas atrás, Kamito disse:
Eu comprei do Aliexpress, em até 2 semanas chegou; 4 knobs e uns 8 lugares 4-pinos para ligar fans. Mesmo os de 3-pinos funcionam. Então você vai girando os knobs e vai aumentando ou diminuindo... eu tentei no máximo por curiosidade e o que girava bastante girou bem mais, mas como eu trabalho on-line e em volumes baixíssimos com áudio professional e minha audição é muito aguçada, eu fico incomodado com certos barulhos. Logo, isto foi e é a solução ideal para mim. Porém, eu não estou recomendando, apenas mencionando. Pode ser que não funcione ou até te atrapalhe, mas no meu caso, deu muito certo.
Detalhe: existem tecnologias, pelo que sei, que auto regulam ventoinhas, seja em GPU, ou fonte, por exemplo... e no caso das fontes mesmo talvez nada possa ser feito, vai regular, querendo ou não, vai que é o caso. Eu li também que placas podem aguentar até 120 graus Celsius e na época que eu tive uma HD 4850 chegava fácil em 89 graus e eu ficava jogando normalmente. Porém, não sei se a sua placa aguenta até 120 graus ou se caso aguente é direto...
@Mengineer creio que 120 graus ela desliga, vou tentar fazer isso que você falou, tem o link onde você comprou no Aliexpress? Vou tentar, tenho medo de perde a placa por bobeira, vai que ocorre bem, igual a você kkk.
Antes apenas o cooler do processador ligado... agora liguei todas as fans existentes em velocidade reduzida, barulho menor, quase nulo & o CPU me dá a surpresa depois do teste do prime95 por 20 minutos num dia quente, 69 graus no pico em estresse extremo checando pelo Hwinfo; num outro dia mais frio 73.. ele aguenta até 105, mas eu fiz um ajuste no BIOS baixando a tolerância para uns 86, enfim... bem contente aqui. Posso até por mais fans se quiser e ajustar nos knobs sem barulheira, fica elegante na parte traseira do Pc, porém, não vai colocado em Pci, é apenas o formato para encaixe mesmo na parte de trás do Pc. Eu gostei muito do resultado. Só que se for ser de 3-pinos precisa por de acordo. Ele tem partes que são seções de 4-pinos, se for um conector 3 você precisa pular um dos dentinhos, encaixando perfeitamente, o que é 4 vai normal na seção, na próxima precisa ver qual dentinho pular se for 3-pinos, precisa do encaixe casar com a parte de plástico abaixo dos dentinhos. É bem bacana.
Mas como dito, é um comentário, eu não estou recomendando...
O link foi pedido, então estou mandando o nome dele, o link não estou conseguindo por:
Botão do controlador de velocidade para o ventilador do chassi do computador, ajustar 3Pin, 4Pin Fan Hub, alta precisão, bom desempenho, tipo múltiplo - AliExpress 7
Produto: choice, tem de 1 knob só com conexão Sata, outro de 1 só com outra conexão, então 4 knobs Sata e outro com 4 knobs na outra conexão, eu comprei o com 4 knobs Sata.
Nome da loja:
CC Surprise Digital Store
Os conectores dos cabos das fans da GPU são JST com espaçamento de 2 mm.
Os conectores nesse controladora de RPM de fans do AliEx ė padrão PWM com espaçamento de 2.5 mm.
Pense como vai ligar um no outro.
Além disso esse controlador de RPM do AliEx é uma "tecnologia" antiga, que foi moda a uns 10 anos, desnecessário para placas atuais
Uma curva de fans no MSI Afterburner deixa os fans mais agressivos.
Em 05/12/2024 às 22:53, Kamito disse:
...chega a pegar, 93g jogando,e ela não teve nenhum upgrade supresa:(
Qual o gabinete usa? Se tem fans instaladas em qual orientação?
Em muitos casos temperaturas altas são culpa de gabinete ruim.
Em 07/12/2024 às 07:40, Kamito disse:
@Mengineer meu sonho ela ficar fria assim kkk, e as minhas são de 3 pinos, vou comprar e esperar chegar, muito obrigado pela ajuda, agradeço!.
para ver: cooler de 34 reais, parece uma 'nave', ela não é padrão que apenas encaixa, você devagarzinho encaixa certinho, coloca trava, aperta cada trava, dai igual nos AMD você fixa as abas e prensa... cooler que propicia os 69 graus em estresse do processador em dia quente. Não preciso de watercooling, apenas futuramente Xeon ou i7, decidindo aqui. Acho que i7-3770s.
Em 07/12/2024 às 10:51, 1lokos disse:
Então, mas o Afterburner é software, isto é algo físico, eu prefiro físico do que software, é algo que você controle independente do sistema. Mas se a conexão não é a mesma, daí teria que ver se um adaptador existe mesmo, porém, ele pode usar para outras fans.
