GeForce GTX 1650 com 74ºC e 88ºC no hot spot, é normal?
Ir à solução Resolvido por GUHZAXV2,
Recentemente instalei o HWMonitor para avaliar a temperatura dos componentes da minha máquina e após algumas horas jogando Overwatch me assustei com as temperaturas da minha GTX 1650, principalmente devido ao seu baixo consumo. Não sei se esses números estão adequados, recentemente troquei a pasta térmica da gpu.
Está bem acima do normal, ainda mais sem estar em uso, recomendo fazer uma limpeza nela e trocar a pasta térmica, se possível faça um impeza em todo seu pc desmontando tudo com cuidado, se tiver dúvidas há vários vídeos no youutbe ensinando e não exite em perguntar aqui.
  • guilherme_dr alterou o título para GeForce GTX 1650 com 74ºC e 88ºC no hot spot, é normal?
  • 4 semanas depois...
Esta VGA é quente ao processar mesmo, mas talvez a troca da pasta térmica que você fez não foi  bem realizada ou a pasta utilizada é de baixa qualidade, o que vai fazer ela esquentar mais, use o MSI Afterburner e faça uma curva de Fan onde ao bater 75° ela coloque os fans a 100%, vai gerar mais ruido mas prolonga a vida da VGA, tem tutoriais ensinando diversas configurações do MSI Afterburner. Boa Sorte.
