Não consigo ligar botão power do gabinete cv300 mancer na placa biostar a320mh
Ir à solução Resolvido por G4R0D,
@G4R0D fala mano! Então, o problema é que o gabinete não vem com esses vários cabos de pequenos slots veio apenas um único cabo com 9 buracos, e um 10 tampado. O problema real é que ele é invertido ao padrão da placa, não importa como eu vire, não encaixa.
@Rychardz esse cabo q você está falando é o conector usb frontal, tira uma foto dos cabo do painel frontal pfv
o cabo de "power" do seu gabinete é esse, o aul é o 3.0, o outro é usb e ou outro é HD audio, só tem esses 4 no gabinete, o mais diferente é esse q realmente vem tudo junto, q é meu sonho q todas empresas mandassem assim q aí era mais fácil conectar do q um monte de pininho
Os outros 2 cabos estão certinhos. Eles são meio auto explicativo com o nome então n tem como errar, esse aí que é o problema. Ele tem o formato igual, porém espelhado. Se eu viro ele de ponta cabeça ou se deixo reto, ele n iguala aos pinos do pc kkkkk (que deveria ir dps do pino faltante aí) ( os 2 primeiros da direita em cima que ligam o pc)
eu coloquei ele em uma slot chamado J_com1 e as luzes de led do botão ligaram, mas nada dele funcionar. Será q é melhor eu devolver? Pode estar com algum defeito?
tente conectar só os 8 pinos q dá e deixar o pra fora na direta
n a lateral desse conector n tem nada escrito?
47 minutos atrás, Rychardz disse:
Não faça isso, esse J_COM1 é um conector serial, correu risco de danificar a placa-mãe com ligação indevida.
Pega uma agulha esquenta e e fura o slot do conector que não tem furo (ou usa uma broca de 2mm), assim ele encaixara sobre o pino do Speaker - que não será usado. O que interessa são apenas os 8 pinos da direita do conector do gabinete.
Não tem essa foto do conector com uma resolução melhor? Não da para ver direto o que tem pino e o que não tem.
Analisando melhor, não precisa furar, o que tem que fazer é encaixar o conector do gabinete deixando o seu pino 9 e o sem furo (que seria o 10) para fora do conector da placa-mãe.
O conector do gabinete segue o padrão "Intel Standard" - vide o esquema a direta em cima; encaixando os outros 8 pinos do conector do gabinete liga o que precisa: ON/OFF, POWER LED, Reset, HD LED.
