Fala rapaziada, bom dia
Futuramente devo pegar um monitor 240hz, meu foco é para jogos fps, especificamente cs2.
Vi no reddit que pra ter monitor 240hz tenho que ter no minimo 240fps no 1% low no grafico de perfomance
meu setup é uma RTX 4060 e um Ryzen 7 5700x3d, fps fica entre 350-400 mas o 1% pega 180-200fps no máximo, nesse caso, seria burrice pegar um monitor de 240hz?
Nesse caso, seria melhor pegar um de 144hz?
Sou leigo no assunto e tenho pesquisado a respeito, mas não encontrei nenhuma resposta ainda sobre isso
2 horas atrás, Lucas Pedrosaa disse:
Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Clube do Hardware.
A indicação feita pelos outros fóruns provavelmente tem a ver com o máximo aproveitamento do seu hardware, em relação à estabilidade. Mas esse critério não deve ser entendido como absoluto, a meu ver. Explico. Se o seu setup alcança exatos 240fps em um jogo competitivo, no 1% Low, isso significa que existe estabilidade suficiente aí para aproveitar perfeitamente os 240hz do seu monitor. No entanto, mesmo que seu setup não atinja os exatos 240fps, a diferença não será muito perceptível, se não for muito grande.
@Lucas Pedrosaa Eu diria que esse critério é desejável mas não é necessário. Esse 1% low apesar de ser abaixo nos 240fps ainda é um fps muito alto, você provavelmente nem perceberia a diferença na prática em fluidez. Pra esse tipo de build eu costumo usar um Ryzen 5 7600 que é mais ou menos o desempenho do 5700x3D, pode comprar sem medo seu monitor de 240hz que vai te atender sim.
2 minutos atrás, Daviferreirax disse:
Entendi, o problema é que minha placa-mãe é uma Aorus B550M, e não suporta a serie 7000, eu queria mesmo era pegar a 5800x3d, mas não acho pra comprar
@Lucas Pedrosaa Mesmo se suportasse não valeria muito a pena, pra jogos o 7600 e o 5700x3D tem desempenho muito similar.
Inclusive não te recomendo pegar o 5800x3D também, dê uma olhada no youtube, a diferença é bem pequena de performance.
Melhor coisa seria ficar no Ryzen 5700x3D e juntar dinheiro pra trocar de plataforma e ir logo pra um 7800x3D ou 9800x3D, ai sim o salto seria muito bom!
1 minuto atrás, Daviferreirax disse:
Entendi! Eu sou bem leigo nesse ramo de tecnologia, estou me inteirando agora.
Montei um setup, sem muito conhecimento, acabei pegando watercooler, fonte , gabinete e fans da Rise Mode, mas vi que a marca é white label, espero que não dê nenhum problema nos meus hardwares
@Lucas Pedrosaa Fica tranquilo, esse erro de pegar rise mode é completamente normal já que o marketing deles é bem agressivo.
Atualmente as fontes dele rise mode zeus são boas, o resto não vale a pena pegar não.
Mas tá tranquilo, a princípio não é nada grave, só fica atento ao water cooler pois se ele vazar pode queimar teu pc, então fica de olho.
6 minutos atrás, Daviferreirax disse:
Eita mano, vou ter que arriscar nesse WC, acabou o orçamento kkkkkkk dps eu pego um air cooler, vi que é mais confiavel ne? não conheço muitos as marcas, mas a DeepCool é uma boa ne, pelo o que eu vi do pessoal comentando
@Lucas Pedrosaa Sim, os deepcool são muito bons e confiáveis, outra marca que tem feito air coolers muito bons é a thermalright, vou deixar um modelo de exemplo que considero muito bom também.
E sobre o water cooler vazar, não é normal isso acontecer, por isso pedi pra ficar de olho, se você notar algo de estranho nele, se atente a isso. Mas provavelmente não acontecerá.
O defeito mais normal de water cooler é a bomba ir perdendo eficiência, o que você vai notar com o aumento da temperatura, quando esse momento chegar considere pegar um air cooler.
  • Rio McCloud alterou o título para Preciso ter configuração que atinja 240 FPS no 1% para ter monitor de 240 Hz?
