Comprei uma placa-mãe b550m px porém não consigo controlar as fans nela, nem da cpu nem as fans do gabinete, tentei usar programas comuns para controle, porém todos sem sucesso, alguma ideia de como resolver?
As suas ventoinhas tem suporte a PWM? Quais são os modelos? Qual tipo de software você usou no Windows? O Fan Control é uma alternativa boa e simples pra isso.
Lembrando que ventoinhas que não tem suporte a PWM precisam ser configuradas para controle de velocidade via tensão via BIOS. O Fan Control identifica automaticamente o tipo na primeira leitura que ele faz do seu hardware.
  • J.Augusto F alterou o título para Como controlar as Fans na B550M PX?
Tenho 3 fans os modelos em anexo, uso também a controladora que está em anexo. Usei fan Control porém não achou as fans nem o speedfan. Tentei pela BIOS, mas mesmo alterando os modos não vejo mudança de velocidade
Para que o BIOS ou software controle a RPM dos fans é preciso que o cabo PWM da controladora esteja ligado num SYS_FAN da placa-mãe.
A propósito não ligue o cabo de alimentação do cooler do CPU na controladora, ligue no conector CPU-FAN, que já vem programado para controlar a RPM do fan do cooler conforme a temperatura do CPU. O que pode ligar na controladora o cabo de LED "frufru" (ARGB 5V, 3 pinos) do cooler do CPU.
Pelo anuncio as fans são com conector PWM.
D_NQ_NP_934820-MLB82089531598_022025-O-k
O detalhe é que são fans fracas, com pouco CFM e pressão - o vendedor nem informa, só diz "1500 RPM"; com esse tipo de fan nem faz sentido querer controlar a RPM - ou seja diminuir, só vai piorar mais o que já é ruim.
Meu cooler do processador está no cpu fan, coloquei apenas as fans normal na controladora e a controladora está so sys fan 1, mas acho que vou manter assim sem tentar mais ajustar a velocidade e futuramente colocar outras fans RGB, pois minha placa-mãe só tem entrada 12v pra RGB eo water cooler que comprei também é RGB
