Meu PC voltou a apresentar reinicializações inesperadas após um período de 7 dias de funcionamento aparentemente normal. No entanto, antes desse período de estabilidade, o PC já havia reiniciado aleatoriamente e, ao tentar inicializar novamente, o cooler do processador simplesmente não ligou, embora as fans do gabinete e o LED do SSD NVMe permanecessem ativos, impedindo o boot do sistema.
Naquela ocasião, consegui contornar o problema temporariamente seguindo esta sequência:
1. Desliguei a fonte de alimentação completamente.
2. Desconectei o cabo de alimentação da CPU (EPS12V, 8 pinos - 4+4) da placa-mãe.
3. Liguei a fonte e tentei ligar o PC. Para minha surpresa, o cooler do processador voltou a funcionar.
4. Desliguei a fonte novamente.
5. Reconectei firmemente o cabo de alimentação da CPU à placa-mãe.
6. Liguei a fonte e o PC, e o sistema inicializou normalmente.
Após realizar esse procedimento, meu PC funcionou de forma estável por exatos 7 dias, sem nenhuma reinicialização inesperada ou outros problemas aparentes. Infelizmente, hoje o mesmo problema ocorreu novamente: o PC reiniciou sozinho e, ao tentar ligar, o cooler da CPU permaneceu inativo. Repeti o mesmo procedimento de desconectar e reconectar o cabo de alimentação da CPU, e o sistema voltou a funcionar normalmente, pelo menos por enquanto.
Especificações do PC:
Sistema Operacional: Windows 11
Placa-mãe: Pichau Danuri B550M-PX
Processador: AMD Ryzen 5 3600
memória RAM: PUSKILL DDR4 3200 32GB (2x16GB)
Placa de Vídeo: ASRock AMD Radeon RX 7600 Challenger 8GB OC
Fonte:: Gamemax GP750, 750W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo
Armazenamento: SSD KOOTION, 1TB, M.2 2280 PCIe NVMe, SSD SATA XrayDisk 512GB
@Deivid Gouveia 1: Quando a máquina estiver funcionado totalmente, baixe aplicativos como HwMonitor +CPU Z. inicie um stess de cpu no CPU Z e monitore as temperaturas, e a tensão da placa-mãe e também se a máquina não vai se desligar.
As tensões precisam estar mais ou menos assim.  12v, 5v(4,99) , 1v, 1.1v (essas duas são tensões do processador, geralmente) , 3.3v e 1.3v de DRAM(acredito que varie de DRAM para DRAM).
Verifique também a temperatura do processador ao fazer o stress , segue a foto do meu de exemplo:
A temperatura sob estresse do seu processador Ryzen 5 3600 não deve exceder 95 graus, pois acima disso a máquina vai se desligar por segurança(O que pode estar acontecendo contigo)
se você não conseguir ligar a máquina, teste modularmente ou seja, parte a parte. Desconecte tudo que não for necessário para o computador ligar, incluindo placa de vídeo(Basta desconectar o cabo, de início não precisa remover) , o SSD e qualquer outra coisa que esteja atachada à placa-mãe. ela precisa ligar e entrar na BIOS. depois disso seria interessante você usar outra fonte se tiver como, pode ser ate uma bem ruim, desde que faça o teste para verificar que não é sua fonte. pode testar em outra placa-mãe sua fonte também.
@Trudys Já faz dois dias que ele não reinicia, e está funcionando normalmente. Mas é como eu falei no post, depois de fazer o procedimento de  desconectar e conectar novamente o cabo, ele volta a funcionar normalmente. Fiz isso, e durou 7 dias sem problemas, até voltar a reiniciar do nada, fiz novamente o procedimento, e está 2 dias sem reiniciar. As tensões 12+,5+ e 3,3v só aparece no HWiNFO64 mas não aparece no HWMonitor.unknown_2025_04.28-15_19.thumb.png.00e7254d1e72eaf4cdf69bd1cbd735f3.png
@Edvaldo J. Frederico Tenho ela já faz 6 meses
