Posso unir varios conectores molex das fans e conectar em só uma saída da fonte?
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
Oi pessoal, tenho gabinete Mancer Hexer que veio com 3 fans pré-instaladas, mas elas usam conectores como esse da imagem, eu tenho 2 dúvidas em relação a ele, a primeira é se eu posso fazer conexão todos juntos, assim, com os conectores um encaixado no outro, e 2, minha fonte só possui um cabo IDE, que aparentemente é compatível com a entrada deste conector que acredito ser molex, dito isso, poderia fazer essa conexão ou devo comprar algum tipo de adaptador?
@poggazu Respondendo em partes.
1- Pode conectar os fans assim, não há problema.
2- Se sua fonte só tem 1 conector Molex (IDE), então é sinal que ela é de baixa qualidade, o padrão é que tenha mais.
Fans tem baixo consumo, conectar eles juntos em algum conector da fonte não vai dar problema, mas o que pode ser um problema é se a fonte for de baixa qualidade.
  • Curtir 3
1 minuto atrás, Elder Nauvirth disse:
Opa, agradeço a resposta, então, minha fonte é a Gamdias Cyclops M1-550B de 550W, ela só acompanha esse cabo IDE que tem 2 conectores nele, eu deveria arriscar?
@poggazu Essa fonte pelo que vi foi testada e aprovada pelo Teclab, dá pra arriscar nela sim, até porque as fontes que passa nos testes são boas.
É bem estranho isso de faltar conector, mas tendo sido testada e aprovada, é de se esperar que não danifique o pc.
28 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
Beleza, vou fazer as conexões tranquilo agora. Muito obrigado pela luz, Elder!
  • guilherme_dr alterou o título para Posso unir varios conectores molex das fans e conectar em só uma saída da fonte?
