O título já descreve o problema. Eu vou tentar dar o máximo de detalhes que acho importante. Vamos lá:
Comprei um monitor full HD que tem HDMI e Display port. Ao conectar os cabos e ligar no PC, não deu vídeo; digo, a placa de vídeo não deu vídeo, pois ligando o HDMI direto na placa usando o onboard Radeon e ele dá imagem normalmente. Já configurei até HDR e 180hz pelo windows normal. Mas eu preciso da minha GPU pra jogar.
Alguns testes que já fiz:
Os cabos eu já testei de todo jeito; só HDMI, só display port, os dois ao mesmo tempo. Só tá dando imagem onboard mesmo.
A GPU só aparecia como oculto no gerenciador do Windows e eu tive a brilhante ideia de desabilitar e reiniciar o PC de novo achando que o sistema ia reconhecer. Agora nem em oculto aparece mais.
BIOS: a única coisa que ainda não fiz foi tentar atualizar BIOS(não queria fazer isso na verdade). O input inicial de display já tá setado pra PCIe e já tentei mudar de auto pra gen 3, mas não deu certo(deixei no auto mesmo)
Drivers: já procurei atualizar, mas o software da NVIDIA precisa reconhecer a placa, então sempre falha o download.
Vocês têm alguma outra sugestão, além de atualizar a BIOS, que possa resolver?
Segue abaixo minha config:
Ryzen 5 5600G
GTX 1050ti
2x 16Ggb RAM
Monitor antigo era um Phillips 60hz e o atual é o LG Ultragear 24GS60F-B
você tentou resetar a BIOS?
tentou baixar os drivers do monitor?
a placa de vídeo está sendo reconhecida na BIOS?
Não é normal não reconhecer um monitor.
@Swalls Dá pra resetar a BIOS só apertando no power com o PC desligado, certo? Vou tentar...
Drivers do monitor eu não procurei, mas olha só: enquanto o PC está ligado, se eu plugar de novo o display port o próprio monitor reconhece "um novo dispositivo foi conectado. Gostaria de usar?" Mas não adianta, a tela do display port fica preta como carregando....e depois volta pro HDMI da placa-mãe.
Como eu verifico a placa de vídeo na BIOS ? Não achei essa opção.
Modelo da placa é gigabyte B450M
@luke2_03 não, você tem que tirar a bateria da placa-mãe, tirar a tomada, segurar o power por 10 segundos, por o cabo, ligar, desligar e por a bateria de volta.
a placa de vídeo aparece lá na parte do PCI.
b450 é modelo do chipset, você tem que dizer o modelo exato.
@Swalls resetei a BIOS ( eu recebi uma msg confirmando o reset).
O problema com certeza é a minha GPU, mas ela ela tá ligando normalmente no PC (ventoinhas giram). Poxa, até semana passada eu ligava meu PC normalmente com o monitor antigo tudo certo.
Foi só eu trocar de monitor que o PC automaticamente voltou pro vídeo onboard e agora é como se minha placa de vídeo não tivesse conectada no PC.
Já tirei ela e passei um limpa contato e liguei de volta. Nada.
1 hora atrás, Swalls disse:
O modelo é a gigabyte B450M Gaming. Ela e toda vermelha.
antes de tudo, você não me falou qual é a fonte. (modelo e marca)
você passou limpa contato? o especifico para eletrônicos ou qualquer um?
Cara eu recomendo fortemente você usar apenas álcool ispopropilico, até porque limpa contato tem N formulas diferentes e pontos de oxidação só aparecem depois de 20 horas a 2 dias.
você esperou secar o produto antes de ligar novamente? (20 a 30 minutos?)
Passou aquela borracha + papel básica nos pinos e limpou o slot com uma pistola de ar/secador antes de tentar limpa contato?
testa essa placa de vídeo em outro pc.
Passei o limpa contato pra eletrônico. Passei um álcool isopropílico(deixei um tempo antes de ligar. Nada. A GPU liga as ventoinhas, mas não existe no sistema.
Não tenho outro PC pra testar.
A fonte que tenho é uma Superframe SF-B500FL 80 plus bronze PFC ativo
.....acho que vou ter que atualizar a BIOS da placa-mãe.
Sinceramente, não faz sentido. Até semana passada o PC ligava com a placa de vídeo no monitor antigo tudo certo. Só foi eu trocar os monitores que pronto: parece que minha GPU deixou de existir pro PC.
O Monitor tá todo atualizado; o problema não é ele.
A quem interessar ler este post:
O Veredito (com uns 95% de certeza) é que a placa de vídeo provavelmente morreu.
Ela continua ligando as ventoinhas normalmente ao iniciar o PC, mas não dá vídeo.
Depois de todos os testes de config no windows e BIOS (incluindo atualização da BIOS), o problema persiste.
Já comprei uma placa de vídeo nova (RX7600; já tava querendo mudar mesmo)
Ainda vou testar ela em outro PC quanto tiver uma oportunidade, se pegar, ótimo, ainda consigo revender.
É isso. Press F pela lendária GTX1050ti. Minha guerreira desde quando usava um i5.
