Boa tarde a todos!
Eu recentemente tive problemas do PC desligando sobre estresse da placa de vídeo, mas estressando apenas o processador não desligou o computador.
A princípio achei que era a placa de vídeo, pois eu comprei ela usada do @thegoodwoof. Mas aí ele mesmo me deu uma ideia enquanto conversávamos pelo Discord e eu tentava diagnosticar o problema: usar lâmpada de farol de carro ou moto para adicionar uma potência a mais e estressar apenas o processador, se o computador desligar, o problema está na fonte. E foi isso que fiz: eu tinha guardada uma lâmpada de farol de moto halógena 35/35W e uma de LED 37/37W. Primeiro adicionei a halógena com os dois filamentos acesos ao mesmo tempo (totalizando 70W) enquanto fazia estresse extremo do processador, PC não desligou por alguns minutos ligados. Até que adicionei a lâmpada de LED com os dois diodos acesos, e em cerca de 10 segundos o PC desligou. Ou seja: isso me deu certeza de que o problema é a fonte!
No total a carga foi de 209W (144W das lâmpadas + 65W do processador), e a fonte é uma PCYes! Electro V2 500W que eu tenho faz 8 anos. Não foi um teste extremo da fonte, mas foi o suficiente para denunciar o problema. Então fica a dica para quem quiser testar se o problema é a fonte antes de comprar uma nova!
  • Curtir 4
Essas halógenas de luminárias de escritório (de mesa) também servem. Dá para liga-las no 5V também, mas aí uma lâmpada de 50W cairia para cerca de 10W.
O que é preciso ter cuidado é com a corrente máxima suportada pelos fios.
Os fios normalmente vem marcados em AWG. 18 AWG, por exemplo, suporta uma corrente máxima de 2,5A. O que nos dá, em 12 V uma potência máxima de:
P = U x I = 12 x 2,5 = 30 Watts
Próximo ou acima desse valor, poderá aquecer o fio e até derretê-lo. Acredito que usar dois fios fase em paralelo e dois neutro em paralelo possa funcionar, mas não acho muito seguro (alguém me corrija se estiver enganado).
Obs: fontes melhores (ou piores) podem ter fios mais/menos espessos (menor/maior AWG).
Aqui tem uma dessas tabelas AWG x Corrente:
https://pt.scribd.com/doc/71429117/Tabela-de-Fios-AWG
39 minutos atrás, Ferox Graxaim disse:
Boa tarde a todos!
Caramba...
Genial. Como eu não pensei nisso antes?
43 minutos atrás, Jão386 disse:
Próximo ou acima desse valor, o ideal é usar dois fios em paralelo (o neutro também), senão poderá aquecer o fio e até derretê-lo.
Bem observado, faz todo o sentido essa análise.
Claro que para um teste monitorado o problema vai demorar para acontecer e é possível evitar, mas é sempre bom fazer o certo e usar dois fios em paralelo tanto para positivo quanto para negativo.
Vale lembrar também que a corrente suportada pela espessura do fio também varia de acordo com o comprimento do fio.
agora, Ferox Graxaim disse:
Andei pensando com os meus botões e fiz uma atualização na resposta, usar dois fios em paralelo não necessariamente divide a corrente igualmente entre os condutores, apesar de que acredito funcionar sem problemas.
E sim, estando monitarando o teste os riscos podem ser evitados.
Parabéns pela iniciativa!
1 hora atrás, Jão386 disse:
Não divide 100% igual, mas equilibra para ficar tão seguro quanto usar um único fio correto. Tem teste no YouTube (não me lembro se da Engehall ou do Electricity), que a diferença de corrente entre ambos era mínima.
Grato!
