HUB PROFISSIONAL
GuilhermeLima
Olá pessoal... tudo certo?
tenho uma pequena lan house em minha cidade com 1 servidor e 14 clientes e estou com um probleminha no meu hub... uso um SUPERSTACK mas algumas portas já não estão muito boas...
Andei testando esses hubs switchs ENCORE lá e parece que ele não "aguentou"... toda hora alguma máquina perdia a conexão com o servidor e tinha que ser resetada... Procurei me informar e me disseram que pra esse tipo de negócio eu precisaria de um hub profissional...
então andei pesquisando alguns modelos mas não tenho absoluta certeza se eles são "profissionais", pois não ser como olhar isso nas especificações =)
Alguem poderia mi ajudar?
Vou colocar aqui os modelos que encontrei e se alguem souber de mais algum outro, poste aqui...
(lembrando que minha prioridade é menor preço, mas ele precisa "aguentar" xD )
1º:
Switch N-Way Dual Speed 24 portas 10/100 Mbps (sem slot) TE100-S24
Switch 24 portas 10/100 Mbps RJ45 autosense
Auto MDI-II/MDI-X em cada porta
Não Gerenciável e não empilhável
Sem slot de expansão
Altas taxas de filtragem/forwarding (wire-speed)
Modo Full/half duplex em cada porta
Flow Control IEEE 802.3x no modo Full Duplex
LEDs indicadores: Power, Link/Atividade, 100Mbps
Fonte 110/220V; modelo rack 19".
http://www.imagemrio.com.br/descricao.asp?codprod=TE100-S24
2º:
SUPERSTACK 3 SWITCH BASELINE 24 PORTAS 10/100 MBPS
Switch Dual Speed c/ 24 portas 10/100 Mbps autosense RJ45
- MDI/MDIX automático em todas as portas
- Priorização de tráfego 802.1 (máximo de 02 filas por portas)
- Não empilhável e não gerenciável
- Não possui slot de expansão
- LEDs indicadores: power, network traffic/duplex mode, link status/speed
- Fonte 110/220V; modelo rack 19".
http://shopping.terra.com.br/iguate/produc...CJBLC3XXTPX12U5
3º:
(Achei esse fantástico porque, pelo visto, parece ser gerenciável, o que é uma das coisas que eu estou precisando também, mas que devo fazer via software, já que os hubs gerenciáveis são tão caros, com exceção desse aqui)
Switch 24 portas Sagatek
24 portas 10/100BASE-TX usando conectores RJ-45
Um lote de expansão para um módulo de porta opcional (uma tecla para escolher entre módulo 100BASE-FX)
Módulo de fibra óptica multi-modo 100BASE-FX com conector SC, ST, MT-RJ, VF-45 ou LC
Módulo de fibra óptica single-modo 100BASE-FX com conector SC
Auto-negociação de velocidade e modo duplex
Arquitetura non-blocking
Controle de velocidade total do cabo
Mecanismo de store and forward
Controle de filtro de broadcast
Controle de fluxo compatível com IEEE 802.3x
8k MAC address
4M bits de buffer de memória
Auto-MDIX para todas as portas 10/100BASE0-TX
LEDs de status das portas no painel frontal
Padrão de montagem para rack 19´´
Através do Virtual LAN para administração de tráfego, o switch se apresenta versátil, confiável e fácil de usar para soluções de rede local.
http://www.ciashop.com.br/shoptelecom/prod...=&partner_id=25
são esses...
aguardo respostas...
abraço =)
