samsung 753V com problema na cor
NEO273
aí galera beleza...
seguinte, to com meu 753v com problemas de novo (não é a primeira vez) a primeira vez ele ficava com 2 dedos pretos, dai troquei os capacitores de alta e fico beleza, dai agora 8 meses depois ele perde a cor vermelha (acho q é vermelha pois tudo fica meio verde e azul)
bom dai resolvi abrir de nv e ve o q tinha dado, só q como não tenho conhecimento avançado em eletrônica, não pude testa nada
gostaria de umas dicas aí por onde começar a mexe no bichinhu,
abraços! :-BEER
PS: esqueci de dizer, as vezes as cores voltam, as vezes some, tem dia q passa o dia inteiro com cor, to achando q pode ser solda fria ou algo do tipo
Boa tarde..
é quase certo desse problema ser solda fria mesmo (principalmente na placa do apmificador de vídeo,aquela q fica atrás do tubo).., porém poder ser ainda mal contato no conector do tubo, cabo de vídeio partido, e conectores em geral.(quase 100% de chance de ser um desses problemas)..verifique 1º as soldas
Boa sorte!!
bom soltei o RGB e os cabos e tal ate a chupetinha q entra no tubo, não encontrei sinal de solda fria não,
então montei de novo e fico colorido :P , mais aí depois de 2 dias volto a fica verde de novo :(
bom resoldei o RGB inteirinho e continua igual, solda fria não é com certeza
to achando q pode ser o cabo q sai do fly back e entra no tubo, cabo de video acho meio difícil, mais ele ta bem torcido, vou experimentar troca ele também
sera q posso fazer algo mais? :(
PS: uma coisa q achei estranha foi q na hora deu descarregar ele não constava força nen na chuupetinha nen no tubo, descarregei umas 3 vezes e não saiu nada de faisca, fiquei com o pé atras e mexi com todo cuidado pra resoldar atras
bom quando fui colocar a chupetinha de volta deu uma baita faisca, sera q o cabo ta com mal contato e por isso q não funciona as cores direito?
pergunta meio boba, mais pra q serve o cabo q entra no tubo
obrigado!
Postado Originalmente por NEO273@09 de outubro de 2005, 19:47
obrigado!
O cabo que entra no Tubo é a alimentação de alta tensão, não influencia nada nas cores. Tome muito cuidado ao descarregar, certifique-se que a chave está bem aterrada e o cabo(dela) esteja bem isolado!
As cores são controladas pelas três grades: R G e B. você pode testar cada uma mas deixe isso por último.
Quando você bate no monitor, ou na placa a cor volta?
você disse que o cabo está bem torcido, balança ele e veja se a cor some :-BEER
Postado Originalmente por Medx@09 de outubro de 2005, 23:30
já tentei ums tapinhas nele :D mais não volta as cores não
vou tenta trocar o cabo mesmo, tomara q seja isso pois não sei mais onde mexer nele :S
t+ :bandeira:
achei o problema :D
ta na ponta do cabinho q entra no RGB (nunca ia imaginar o problema ali, parecia em bom estado o cabinho)
bom já resoldei o socket no RGB pra ficar bem firme, agora só falta comprar um cabo, alguem sabe onde posso achar em sampa um pra esse modelo?
t+
  • 2 meses depois...
Postado Originalmente por NEO273@11 de outubro de 2005, 14:59
achei o problema  :D
t+
:ahh:
e você conseguiu arrumar ?
Tenho o mesmo problema mas eu monitor de 15....
Ficou muito caro ?
Aguardo sua resposta...
:-BEER
  • 9 meses depois...
Meu problema era com cor vermelha, resolvi apenas dessoldando o Red (vermelho) de RGB tirando solda com sugador e lixamento com gama bem fina nos dois pinos, para tirar os residuos e soldei novamente...bem simples, comprando ferro de solda nas lojas de 1,99 de +ou- 40W, solda de estanho e sugador gastará em torno de R$ 10,00 pra quem não tem experiencia em solda sujiro pequeno treinamento em equipamento velhos para não exeder na solda e não queimar na retirada para não danificar componentes, verifique a cor que esta dando problema olhe com atenção na referida cor Red Green Blue, se não tem algum problema com os conectores e a solda se não esta quebrada ou o pino não esta movendo (solda fria) pode ser que não apareça mais se tiver balançando um pouco mais que as outras provavelmente é falta de contado, bem no meu caso era e resolvi... :palmas: :bye:
Nb.: placa se localiza atrás do tubo de imagem não sei se todo tem mais tive que tirar uma chapa brindada com solda ali já comecei a praticar a retirada da solda com o sugador, cuidado com o monitor deixei ele desligado da tomada uns 3 dias antes de mexer... devido a alta tensão.. :palmas: :-BEER
  • 2 anos depois...
