Postado Originalmente por FabricioMF@04 de maio de 2005, 01:42
Alguém pode me informar quais as marcas e modelos exatos da 6600gt que tem captura de vivo?
MSI, Leadtek, etc...
Eu só tô vendo 6600 pura com vivo
Só os modelos da MSI possuem VIVO, tanto AGP quanto o PCI-E.
E quanto ao HDTV, creio que só para exibição da imagem do seu PC para uma tela de alta definição. Não creio que tenha captura de vídeo neste caso, mas posso estar enganado porque desde que comprei minha MSI eu nunca testei o modo captura dela e nem seque tenho TV de alta definição aqui :P
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@04 de maio de 2005, 08:23
Falouws  :-BEER
Só para confirmar o que o EagleMan falou; HDTV é SAIDA de vídeo, não entrada. Realmente é para conexão com tvs ou monitores com suporte HDTV, um padrão novo de alta definição que está saindo caro ainda. E isso nem significa que a placa tem alguma conexão espeicial para HDTV, pois estas tvs podem usar a saida DVI, a própria VGA, ou a svídeo com adaptador para video componente (caso ela suporte)
O que você está procurando é VIVO (video in video out - indica que a placa vem com entrada e saida de video ^_^ [ao contrário da maioria que só vem com saidas]), e aí só a MSI mesmo.
Opa!!
Tenho uma MSI 6600GT AGP, captura funciona q é uma beleza! :D
Os modelos específicos com captura são:
PCI-E---> NX6600GT-VTD128E
Link---> http://www.msi.com.tw/program/products/vga...ail.php?UID=622
AGP ----> NX6600GT-VTD128
Link ----> http://www.msi.com.tw/program/products/vga...ail.php?UID=636
t+
Falouws  :-BEER
Engano seu meu amigo de penas... :P
Eheheheheh...
Existem outros modelos de 6600GT PCI-E com VIVO sim.
Clique nos links:
=> Albatron PC6600GTV
=> Sparkle SP-PX43VGH
Acho que tem um Gigabyte também, mas no site em si não diz nada diretamente ligado ao VIVO, então não postei...
:-BEER
vou pegar esse programa das esferas e testar mas no doom 3 e half life 2 não aparece artefato nenhum hehehheh!!!! vou ver a temperatura do riva turne tambem mas acho que nem passa de 60 graus a temperatura ideal dessa gpu e ate quanto 60 graus? uma vez apareceu la no teste para fazer over la na placa pois e ele que define e testa o over apareceu la 380/780 mas ai amarelei mas o proprio drive da nvdia testa o over sera que ela não bota num clock seguro?? ou seja que ele aprovou ! o desempenho da 6800nu e parecido com essa 6600gt correto acho que ela so perde para o filtro ne!!!
acho q as 6800 são famosas por aguentarem filtros muito melhor do q qualquer 6600GT...
esse overclock q você fala, é automatico do proprio programa da NVIDIA não é? então, acho q não tem problema deixa com esse over não, desde q você monitore as temperaturas pra ter certeza q ta tudo legal...
uma pergunta pro Rosted agora:
onde você comprou sua Leadtek? e minha eu comprei quando morava na europa, mas aqui no Brasil não encontro pra comprar de jeito nenhum, nem na A1 tem. Onde foi q você comprou? estou pensando com comprar outra porque estou curioso pra fazer um SLI ehhehe
:joia:
aí galera valeu dei uma olhada nas memorias da minha placa, elas sao de 2ns sim, pra quem tiver a mesma duvida q eu a minha placa é uma 6600gt GP8x PROLINK, o sensor ja vem abilitado mas as memorias vem com downclock 900MHz, fiz ela roda a 1000MHz e ta tranquila, temperatura não sai de 44 ºC tranquilim valeu galera....
:bandeira:
po então se deixar minha placa com clcok de 380 tudo bem? foi a nvdia que escoleu heheheh hhehheeh mas a pergunta importante e qual temperatura ideal para uma vga desse porte 70 graus seria uma boa? queria saber qual e o tipo de memoria eu to usando no everest fala que e gddr3 eu duvido que seja como posso tirar essa duvida!!!
Postado Originalmente por silvertape@03 de maio de 2005, 22:46
aí rosted e galera do forum ... ja q você ta falando de tensão, essas estão boas?????
VCORE: 1,53
AGP: 1,59
5V: 5,27
3,3 V: 3,4
5VSB: 5,19
3Vdual: 3,39
não sei calcular a 12V
da uma ajuda aí... q meu pc ta reiniciando sem qualquer motivo....
se tiver como da uma olhada aqui tb....
http://forum.clubedohardware.com.br/index....7entry1250887
po pessoal.... ninguém.... :(:(:(
da um help aí..... :cry::cry::cry:
to quebrando a cabeça para resolver isso ... :muro::muro: da uma olhada no link
Postado Originalmente por silvertape@04 de maio de 2005, 19:08
po pessoal.... ninguém....  :(  :(  :(
da um help aí.....  :cry:  :cry:  :cry:
to quebrando a cabeça para resolver isso ...  :muro:  :muro:  da uma olhada no link
A voltagens que tiverem com o valor superior a 5% do valor original (ou seja, no caso dos 5V: 5V * 5 / 100 = 0,25, que dá, no máximo tolerável, 5,25V) estão apresentando algum problema, seja de fonte, seja da própria rede elétrica...
Pelo que vi ai o vcore está meio perturbado (isso se seu A64 usar 1.5V) e a tensão dos 5V também... Pode ser problema de fonte ou então da rede elétrica... E pra saber, só testando mesmo, chamando um profissional para checar a rede e, com relação a fonte, você pode pedir uma emprestada a algum amigo seu que tenha uma fonte de qualidade e que a potência real dela consiga segurar seu sistema numa boa.
Falouws :-BEER
novo over feito na minha geforce 6800 nu que agora esta em 363/776 rodando o programa das espfera por 30 minutos !!! não tive nenhum problema com artefatos e a temperatura fica variando entre 68 a 69 graus acho que e uma temperatura boa para gpu ne !! então acredito que se ficar nessa temperatura posso manter esse over!! ne!! to achando esse over incrivel pois 363 e maior que o clock de gpu da 6800 gt ! recomendo essa placa pois não apresentou nehum problema com esse clock!!!
Postado Originalmente por Rosted@03 de maio de 2005, 13:45
É normal sim.. esse game, dependendo do local, dá quedas bruscas de FPS, pois existem muitas diferenças de luminosidade nele...
De qualquer forma, 45 FPS é uma marca sossegadíssima para jogar...
O estranho é ver a quantidade de memória que você disse ter e estar em dual...
você fez o que para deixar assim nos slots?
Cara, pus nos slotes corretos da placa-mãe, as memorias, isso eu tenho certeza. Talvez eu esteja sendo muito exigente...voce tem este game? Ele roda assim, algumas vezes travado? Amigos, com esta config: Abit an7, barton 2800+, 6600Gt da Leadtek, 1280 mb de memoria, os arquivos do jogo ja descompactados conforme as dicas para melhor desempenho, ele teria de rodar no maximo? Aqui rodo com travadas vez por outra, em nivel medio de detalhes e em 1024x768...
Valeu caras!!!
Comprei recentemente a placa msi 6600GT, na A1, que chegou dia 4 de maio. A princípio no windows xp professional estava funcionando bem.Quando entrei no jogo Prince of Persia " The Sands of Time " apareceu uma mensagem dizendo que a placa não suportava e que o jogo não iria funcionar direito porque poderia ser configurações de hardware. Mesmo assim, segui adiante e quando realmente entrou o jogo, ele estava completamente em artefatos, estava digitando esse texto e o pc congelava, tive que trocar para a fx de novo,só para conseguir digitar. Instalei o drive 71.89, conectei o molex na placa, a fonte é uma TTGI 400 wats, a temperatura não passou de 40 graus, formatei e não adiantou nada. O que vocês acham que está acontecendo? Acho que veio bichada da A1. POR FAVOR ME AJUDEM. To muito bolado só em pensar que tenho que mandar pra lá de novo. :muro:
Asus a7n266vm/se
2.4 Athlon XP
HD Seagate 60 7200RPM
antiga placa Fx 5200
memória 2x 256mb
cdrw Lg
Valeu,
FGMIRRA
Postado Originalmente por fgmirra@05 de maio de 2005, 02:10
Asus a7n266vm/se
2.4 Athlon XP
memória 2x 256mb
cdrw Lg
Valeu,
FGMIRRA
Já testou em outro PC que tenha uma fonte de qualidade?
Se sim e a placa apresentou o mesmo problema, pode mandar pra RMA que ela veio bichada, infelizmente :cry:
Ainda bem que a minha não veio assim, mas está com um problema parecido: todo jogo que eu jogo com ela, a mesma trava... Já providenciei uma pasta térmica de qualidade e, sengundo o site dos Correios, tinha chegado ontem, só que não recebi nada!! Espero que a WAZ tenha uma boa explicação para isso... :angry:
Falouws :-BEER
Ai fgmirra, faz igual nosso amigo falou, testa a placa em outro micro. Mas tente com um micro melhor que o seu ainda, principalmente com uma fonte boa. quando instalei o Prince of Percia também deu a mesma mensagem, mas entrei no jogo e rodou normal, bem até demais, pois estou jogando todos os jogos com todos os filtros ativados, somente no HL2 em algumas partes eu vi artefatos, mas achei muito estranho, acho que meu jogo deve estar bichado, pois no começo rodava que é uma beleza, depois de um probleminha que deu estes dias atras ele fica dando travadas e em um determinado momento apareceu estes artefatos doidos, mas segui en frente e parou, o jogo continuou normal.
Vou fazer um "postão" pra responder algumas dúvidas aqui:
VCORE: 1,53
AGP: 1,59
5V: 5,27
3,3 V: 3,4
5VSB: 5,19
3Vdual: 3,39
Infelizmente é impossível de dizer onde está o problema, pois as voltagens parecem estar boas... Até 10% variação dá pra aceitar...
Como eu disse posts atrás, essas voltagens não querem dizer nada, pois é quanto se dá um "burn" na máquina é que vemos se elas continuam fortes assim...
Honestamente: Eu não confiaria nessa fonte de "700w" nem por decreto, pois a Leadership é a empresa que mantém uma outra linha de fontes que é a mais vagabunda que já vi na minha vida (aliadas as Satellites): a XPC!!!
Experimente espetar sua PV em outra máquina ou tentar espetar uma fonte de melhor qualidade ai pra se certificar do problema...
Postado Originalmente por matheushm
Você não entendeu o que eu perguntei...
Quero saber quantos pentes você está usando e qual a capacidade de cada um, pois a quantidade de 1280Mb de memória para estar em dual me deixou curioso. Por exemplo, vemos facilmente o pessoal usando 2x256 = 512Mb... 2x512 = 1024Mb... Agora, como você fez dual com 1280Mb?
Está usando 2x512Mb + 256Mb? Conseguiu ativar dual dessa forma?
Estranho... :goff:
Outra coisa... Aqui jogo Doom a 1152x860, no high, com filtros ativados, e não vejo travadas ou lags. Mas meu sistema é diferente do seu... Fica complicado de comparar...
Experimentou jogar o game sem fazer essa "milagrosa" descompactação?
Eu nunca usei disso e com meu sistema anterior (NF7-S + mobile a 2.2Ghz + FX5900XT - que é bem fraca perto da 6600GT - eu jogava em 1024 sem filtros e sem travadas alguma).
Tenta jogar de forma normal depois...
Infelizmente não tem muito o que fazer não... Ainda mais porque você formatou seu PC, então sistema não pode ser... Experimente trocar o molex ou deixar um dedicado a placa de vídeo.
Experimente na bios (se sua placa tiver), ativar ou desativar o AGP Fast Writes, bem como alterar a velocidade do AGP... Vai mudando parametros ligados à video pra ver se surte algum efeito...
Outra coisa... Teste essa 6600GT em uma máquina com uma placa mãe mais recente. Eu não acredito, mas possa ser alguma incompatibilidade com a sua A7N266. Essa VGA é muito recente para essa motherboard... Não é impossível que esteja ocorrendo incompatibilidade.
O importante é você testar tudo que puder antes de contatar o RMA da A1, pois vai demorar bastante pra ter outra PV de volta... Infelizmente... :(
A fonte dele é de qualidade Eagle...
As TTGI são tão boas quanto as Seventeam, portanto duvido muito que seja esse o problema...
Postado Originalmente por silvertape@05 de maio de 2005, 12:27
outra coisa... tinha uma Radeon 9800 instalada com os drivers omega corner, desinstalei coloquei uma TNT2. Antes de espetar a 6600 GT passei o driver clenaer... você acha ainda q pode ser problemas de driver (compatibilidade) e que a melhor saida seria o format? engraçado é q ate hoje não tive problema em jogos, somente no uso durante Windows....
Um format não seria nada mal...
Se a placa anterior fosse Geforce, eu diria que não tem problemas. Um Driver Cleaner já resolveria... Mas por ser Radeon, acho que poderia colaborar, ainda mais se o pau estiver diretamente ligado ao sistema...
[]'s
Eai galera, gostaria de saber se essa placa é boa ou não para jogos pesados!
Tipo um Doom3, um Quake4 ou até mesmo um FarCry... porque um cara me disse q essa placa é mais para rodar o AutoCad, q não é boa para jogos em geral, isso é verdade?
Desde já agradeço!
falou
Galera, tô ficando muito interessado nessa placa!
Tô montando um comp novo e tô querendo uma pv PCI-E. Eu tinha pensado em comprar uma 6600 ou uma ATIx600, mas esta parece que é muito mais placa!
O que ta pegando é o seguinte: eu não to achando esta GT c/ vivo! Pelo o que vi aqui e já olhei em vários sites, só as 6600GT da msi tem vivo. Só que eu não tô achando 6600GT PCI-E com vivo, só AGP! Existe essa placa com vivo no PCI-E? Se tem, onde eu acho isso? Na A1, onde eu achei uns preços muito bons, não tem... Se eu quiser captura as opções que eu tô tendo é comprar ou uma ATI PCI-E ou uma placa de captura, mas se eu achar essa GT com vivo, vai ser perfeito!
Postado Originalmente por Minamoto@05 de maio de 2005, 14:42
Desde já agradeço!
falou
sera q uma placa superior a uma 9800 XT é boa para jogos???????????????
LOGICO NE... hehehehehehe :P:P
