Postado Originalmente por Minamoto@05 de maio de 2005, 14:42
Eai galera, gostaria de saber se essa placa é boa ou não para jogos pesados!
Tipo um Doom3, um Quake4 ou até mesmo um FarCry... porque um cara me disse q essa placa é mais para rodar o AutoCad, q não é boa para jogos em geral, isso é verdade?
Desde já agradeço!
falou
Nada a ver. É uma placa pra jogos e roda muito bem os citados. O cara do autocad tem que se informar melhor...
Postado Originalmente por Rosted@05 de maio de 2005, 10:27
Outra coisa... Teste essa 6600GT em uma máquina com uma placa mãe mais recente. Eu não acredito, mas possa ser alguma incompatibilidade com a sua A7N266. Essa VGA é muito recente para essa motherboard... Não é impossível que esteja ocorrendo incompatibilidade.
O importante é você testar tudo que puder antes de contatar o RMA da A1, pois vai demorar bastante pra ter outra PV de volta... Infelizmente... :(
Também acho mais fácil ser incompatibilidade com a placa-mãe do que a placa de video bichada...o ideal era testar em outra placa-mãe pra ter certeza.
Sobre o lance do prince of persia...tem um patch pra ele reconhecer as geforces serie 6 quando eu coloquei o patch aqui não apareceu a mensagem de hardware incompativel.
Postado Originalmente por silvertape@05 de maio de 2005, 15:44
sera q uma placa superior a uma 9800 XT é boa para jogos???????????????
LOGICO NE... hehehehehehe :P  :P
Vamo com calma. A 6600GT é uma ótima placa, bate nas placas da geração passada nos jogos atuais (directX9 c) de chinelo (Doom3, HL2, entre outros)
Entretanto, ela perde de chinelo para placas como 9800XT, FX5950 e até mesmo alguns chips inferiores para jogos mais antigos.... Mas isso não tem problema para o nosso amigo que quer jogos atuais. Mas não pense que a 6600GT é superior em tudo.
Para entender, é só comparar a pontuação da 6600GT com as TOP da geração passada, no 3Dmark2001. Entretanto no 2003 e 2005 as placas da geração passada são uma negação, devido ao não suporte ao directXc
falou :-BEER
Desde já agradeço!
falou
Para chegar a afirmar isso, é mais provável que o cara esteja confundindo as placas. Realmente existem placas que são melhores em certos aplicativos do que em jogos, e que custam caro por isso, mas não é o caso da série 6. Não tenho certeza mas a série Quadro da geforce deve ser um exemplo disso.
Parece que os travamentos até que enfim cessaram...
Troquei a pasta térmica hoje e coloquei a Artic Silver5 na GPU e no HSI.
Primeiramente pus na GPU e realmente diminuiu a temperatura, mas ainda continuava a travar... Pensei que seria por conta do HSI, ai prontamente tirei a placa e fui fazer a troca da pasta do HSI. Terminei de trocar e liguei novamente. Fiz o teste do programa das bolinhas e travou de novo, agora numa temperagura bem inferior aquela que atingia anteriormente que era de 85 (travou com 78)...
Fiquei indignado porque paguei caro num tubinho que vem um tico de pasta térmica e, quando vejo, não adianta de nada... Foi ai que resolvi retirar o cooler da 6600GT... Quando vi, o cooler não estava totalmente em contato com a GPU... Era como se ele estivesse pegando a metade da GPU, cortada na diagonal, e a outra metade sem contato algum. Ai resolvi inverter a presilha do cooler para ver se afetava alguma coisa.
Depois disso, fiz o teste com o programa das bolinhas e pimba, parou de travar! Apesar de ainda estar chegando a temperatura de 81 graus (a mesma antes de eu inventar de trocar de pasta térmica), os travamentos cessaram, graças à Deus :palmas:
Como a pasta demora um certo tempo para entrar em maturação térmica, vou ver depois se com ela eu consigo uma diminuição desse valor de temperatura. Vou providenciar também umas fans para esse case aqui para melhorar a ventilação. Espero também que chegue logo o inverno porque está quente demais aqui! Todo dia chega aos 30 graus e, na maioria, até passa desse valor! Deve ser por isso que a temperatura aqui anda tão alta :tantan:
Pois bem, uma parte do meu sofrimento acabou. Bem que o Phoenyx disse que era contato do cooler e eu nem acreditei :( Valeu aí pela dica :joia:
Agora posso jogar com meus filtros ligados do jeito que jogava antes!! :palmas:
Falouws :-BEER
fgmirra...
A VGA funciona normalmente em AGP4x, mas tenha certeza que a sua placa mãe vai dar uma segurada no rendimento que ela pode proporcionar, pois até mesmo os processadores AthlonXP que operam a 400Mhz no barramento não conseguem desenvolver tudo que a placa de vídeo proporciona, imagina o seu que opera por default a 266Mhz?
Mas vai funcionar sim... pode ter certeza.
consegui testar a placa em outro pc:
abit is7-e obs:(agp 8x)
1gb ram pc3200 dual chanel
windows xp sp2
p4 2,66ghz 533fsb 512 cache
sound blaster audigy2 24bit
6600gt (a minha)
hd 120gb ata 100
fonte ttgi 350w tf-350ss
E PRA MINHA FELICIDADE FUNCIONOU NORMALMENTE COM TUDO ATIVADO :palmas:
não estou afirmando que em outra placa mãe agp 4x não vai funcionar, mas no meu caso não funcionou.
realmente houve alguma incompatibilidade no meu sistema, acho que a 6600gt só funciona com agp 8x, quem for comprar a 6600gt e tiver uma placa mãe agp 4x,é melhor testar antes para ter certeza.
vou testar numa asus a7n8x-e deluxe pra ver se fica legal.
pessoal agradeço a todos pela ajuda e que isso possa ajudar a outros tb. :joia:
fgmirra
Postado Originalmente por Adriano Silva@05 de maio de 2005, 20:30
onde você conseguiu esse patch.
fgmirra
Postado Originalmente por fgmirra@06 de maio de 2005, 08:26
fgmirra
Só procurar no Google: Patch Prince of Persia Sands of Time.
Vai aparecer um monte de sites com esse download disponível. Lembrando que é pra série 6800, mas serve pra nossas placas também :joia:
Falouws :-BEER
gostaria de sabr qual a temperetaura toleravel para essa placa, pois a minha pelo teste das bolinhas em idle fica por volta dos 58, com o teste rolando fica em 80/81 graus... ta certo isso? abraços a todos (na bios só alterei o monitor de temp e aumentei um pouco o valor das memorias de 450 p/ 475 pois o meu cooler não faz o contato com as memorias) ta aceitavel esa temperatura ou mt alta? (ta relativamente frio aqui em sampa, não ta acho q nem 30 graus o ambiente... deve tar no maximo em 22º) abraços a todos
Galera, estou com uma 6600GT há pouco tempo. Eu tinha uma 9800pro.
Só testei os 2 últimos drivers oficiais.
Vamos dizer que estou "estranhando" o AA2X da nVidia.
Além do AA inferior, achei que as texturas têm mais "moire". (pouca diferença)
Devo ir me acostumando ou é coisa de driver?
Postado Originalmente por Hooligan@06 de maio de 2005, 17:42
amigo, acredito q da para colocar a memo em 500 por ela ser de 2ns... fiz isso com a minha... :)
Postado Originalmente por silvertape@06 de maio de 2005, 18:28
mas e a temperatura? ta no padrão?
Olha cara, 82 graus não é lá essas coisas, ta bom sim, mas dava para melhorar, aqui fica pior ainda, o teste fica em 85 graus, mas eu ja peguei a placa a 95 graus rodando jogos. Eu pretendo dar uma resfriada nela, trocar o cooler dela, até porque não é tão caro e previne muita coisa...
Postado Originalmente por GatoChines@06 de maio de 2005, 22:19
a minha é agp aquela q tem aquel outro chip embaixo... então q cooler deveria colocar nela?
Edit: tenho ul zalman aqui... aquele q faz sanduiche da placa... asm acho q ele fica todo torto nela... não sei....
2º) Agora basta descompactar o nvflash para um novo disquete (vai ser esse programa, mais o cwsdpmi.exe). Você terá em mãos dois disquete: você reiniciará a máquina, fazendo o boot pelo disquete, de forma a usarmos o programinha nvflash no prompt do DOS.
Estando no prompt (A:\>), basta trocar de disquete e executar o comando: <_<
A minha dúvida é que programa é esse "cwsdpmi.exe" onde baixar pois não fala nada dele.
acho estranho vocês falarem em temperaturas tão altas...
tenho uma leadtek PCi-E, com o cooler padrão, não troquei nem a pasta terminca...
em idle fica 40º, e o maximo q já vi ela foi 64º, nunca mais q isso...
aqui onde moro não é assim muito quente.. tipo entre 15º e 25º normalmente.
sera q o sensor ta ruim? :huh: ou as temperaturas podem mesmo ser baixas? eu tenho uma otima cisculaçao de ar, tenho um ventilador 80x80 jogando ar bem no GPU.
:joia:
Gostaria só de dividir com vocês minha alegria por estar comprando a minha 6600GT. :palmas: Tenho visitado o forum e lido muito a respeito, e optei pela Leadtek (principalmente depois de ler o comparativo que a Anandtech fez, já a algum tempo). Acredito ter feito uma boa escolha, mas alguém mais aí tem ela agp para dividir a experiência? Vi que teve gente aqui que comprou ela, mas acho que é PCI-e.
Mas a minha maior alegria mesmo está por conta de quanto ela saiu para mim; R$500! :ph34r:
Aproveitei a boa vontade de um amigo meu que está lá nos EUA e pedi pra ele trazer pra mim. Daqui uma semana provavelmente estarei com ela em mãos, aí eu coloco aqui minhas impressões sobre ela.
:jump:
Mais um detalhe da minha Leadtek; agora ela está vindo com o PoP: Warior Within, não mais o Sands of time :D
Olha cara, eu tenho uma e-VGA 6600GT PCI-e, e esse modelo tem o cooler padrão da nVidia e ta chegando em 95 graus em alguns casos em stock. Pelo teste das bolinhas pegou no máximo 85 graus e 81 graus na média.
Presumo que seja a e-VGA. Eu pretendo fazer uma "gambiarra" aqui e fazer o que chamam de "Cooler Tabajara", os caras do forum UOL fazem isso e adianta, e o préço é bem acessivel. Ai eu espero que funcione.
Mas quanto ao desempenho, eu estou muito contente, principalmente com drivers modificados, estou com o 76.45 WHQL, ele é MUITO bom e eu realmente recomendo. O problema é que ele parece não ser compativel com alguns jogos, mas estes eu não jogo. Ele é bem superior ao último ificial da nVidia...
Placa de Video XFX Geforce 6600 256MB 128-bit DDR AGP 4X/8X Video Card
Specifications
Model
Brand XFX
Model PVT43KUDF3
Chipset
GPU Geforce 6600
Core clock 300MHz
PixelPipelines 8
Memory
Memory Clock 500MHz
Memory Size 256MB
Memory Interface 128-bit
Memory Type DDR
3D API
DirectX DirectX 9
OpenGL OpenGL 1.5
Interface
Interface AGP 4X/8X
Ports
DVI 2
TV-Out S-Video Out
VIVO No
TV Tuner No
General
RAMDAC 400 MHz
Max Resolution 2048x1536@85Hz
SLI Supported No
Accessories S-Video Cable, DVI to VGA Adapter, Driver CD, Manual
Operating Systems Supported Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP
System Requirements Intel Pentium 4, AMD Athlon or compatible CPU
64MB System Memory or above
CD-ROM
Requires AGP 8X slot compliant motherboard
Features
Features CineFX 3.0 Engine
Powers the next generation of cinematic realism. Full support for Microsoft DirectX 9.0 Shader Model 3.0 enables stunning and complex special effects. Next-generation shader architecture delivers faster and smoother gameplay.
UltraShadow II Technology
Enhances the performance of bleeding-edge games, like id Software’s Doom III, that feature complex scenes with multiple light sources and objects. 2nd-generation technology delivers more than 4x the shadow processing power over the previous generation.
64-Bit Texture Filtering and Blending
Based on the OpenEXR technology from Industrial Light & Magic, NVIDIA’s 64-bit texture implementation sets new standards for image clarity and quality through floating point capabilities in shading, filtering, texturing, and blending.
Intellisample 3.0 Technology
The industry’s fastest antialiasing delivers ultra-realistic visuals, with no jagged edges, at lightning-fast speeds. Visual quality is taken to new heights through a new rotated grid sampling pattern
Microsoft DirectX 9.0 Shader Model 3.0 Support
Ensures top-notch compatibility and performance for all DirectX 9 applications, including Shader Model 3.0 titles.
Marca : Geforce
Modelo : XFX 6600
Garantia : 1 Ano
http://www.digicans.com.br/loja/produto.ph...1a1a129f0a#info
essa ´placa é gt ou equivalente a uma?? alguem sabe onde(site) eu posso comprar uma boa e barata?? qual é a melhor???
Cara, eu tô longe de ser o entendido da 6600 aqui, mas o que rola é que existe tanto a 6600 quando a 6600GT. A GT é uma placa mais arrojada e agressiva, com os clocks de memória muito mais rápidos que os da 6600 comum. A 6600 comum também é uma boa placa, mas fica bem atrás da GT no desempenho.
Na parte de testes de placas de vídeo PCI-E, você vai achar alguns testes em que compara-se o resultado das duas placas. Se não me engano, tem um teste sobre a 6600 da XFX. Lá você vai ver que, embora rápida, a 6600 pura come poeira da 6600GT - mas, como disse, não deixa de ser uma boa placa também.
Eu também queria fazer uma pergunta:
pesquisando preços num site gringo, vi uma 6600GT da gigabyte, e o que me chamou atenção é que o cooler dela é passivo - ou seja, não tem ventoinha. Mas mesmo assim a placa recebeu muitos elogios por este novo sistema de resfriamento. Não será arriscado demais uma placa que funciona nessa velocidade toda sendo resfriada só por um dissipador, por mais bom que ele seja?
Postado Originalmente por BAGA@06 de maio de 2005, 17:53
Alguém sabe se o modelo 6600GT da MSI pra PCI-E, o dissipador encosta bem nas memórias?
Baga...
Se ela seguir o padrão do modelo AGP, vai ter um borrachão pra fazer contato dissipador/memória... Se for isso mesmo, tenho lá minhas dúvidas sobre a dissipação térmica desse sistema...
A memória é mais baixa e precisa disso para encostar no dissipador.
Quem tem 2 placas dessas em SLi é o Gusporti.
Acho que ele pode tirar sua dúvida...
Se ele não ver esse post, manda uma MP perguntando.
Abraços. :joia:
Postado Originalmente por FabricioMF@08 de maio de 2005, 19:00
Eu vi uma foto dessa placa no site da Gigabyte e realmente não dei muita fé naquele dissipador...
Poxa, sem fan nem nada é ruim daquele dissipador aguentar a pressão térmica do chip 6600GT...
Só acredito quando ver um teste dessa placa, pra ver se aquele dissipador, sem fan nem heatpipes, funciona realmente...
Falouws :-BEER
O meu amigo xxHyOgAbRzxx, essa XFX ai parece ser a normal, as 6600GT só tem por padrão 128Mb de memo, ainda não saiu nenhuma com 256. Não sei se esta ai é legal.
Com relação ao esquema de temp. que temo vários comentários ai, estou realmente achando estranho. Assim como o rafaelgrecco, a minha placa não fica em temp. altas de jeito nenhum. Sexta mesmo passei umas 4 horas jogando HL2 com tudo ativado em 1024*768 e a temp. pelo monitoramento do RIVA nunca passou de 65º. Será que o sensor ta bichado ??? Não tenho percebido aquecimento de meus componentes depois que arrumei meu case, o processador mesmo nunca fica em 60º, sempre abaixo. Estranho ver tanta gente com a placa fumegando e eu com a minha numa temp. boa, não estou reclamando, mas acho estranho. Será que eu e meu amigo rafaelgrecco demos sorte com nossa placa ???
