Postado Originalmente por Rosted@19 de outubro de 2005, 16:48
Não se trata de forçar...
Claro que deixar tudo de filtro ativado com certeza a placa vai "peidar", então você pode dar uma aliviada nisso, afinal melhor garantir a jogabilidade.
Agora, travadinhas mesmo no Battlefield2 estão mais ligadas a memória RAM. Pra esse jogo ficar lisinho mesmo, ele necessita de 1,5Gb... :(
Nesse ponto ele é tão mal feito quanto FarCry na época dos 512Mb...
Concordo com você. Tem muita gente aqui do forum que está achando a 6600GT fraca, mas nem se tocaram que no mínimo 1,5G de ram é necessário pra rodar lisinho. Se puder 2GB melhor ainda. Os mapas desses jogos atuais, tem que ser carregados completamente na memória ram, senão, peida e fede mesmo...hewhe
Postado Originalmente por FFranzes@19 de outubro de 2005, 13:49
sim uso tudo no maximo, mas foi como eu disse a cima no Warcraft3 usando sem ser no maximo ele travou... poderia ser driver. uma coisa também q eu parcebi que antes dele travar un s 3mins antes de travar o jogo da umas engasgadas visiveis...
Isso está com cara de ser memória com problema...
Aqui também estava dando a mesma coisa, mas com o CS 1.6: jogava e tal, mas tinha uma hora que ficava muito lento, os fps caiam lá pra baixo ai depois travava... No age3 aconteceu de travar e resetar logo em seguida (provavelmente dando alguma tela azul). Quando fui fazer o teste da memória, acusou alguns erros em um dos pentes :(
Baixe a imagem do memtest, grave em CD, reinicie o PC e execute o teste para ver se as memos possuem ou não algum tipo de erro.
E quanto à "catucada" que eu ia fazer na placa, já fiz mas não tirei foto alguma :( De qualquer forma, é fácil de fazer: você deixa a placa de "barriga" pra baixo, retira o clip que está atrás da placa (apertando uma das extremidades e movendo para o lado que permita o mesmo sair) e, após remover o clip, você dá uns empurrões nos pinos do cooler. Ah, antes de proceder dessa forma, retire o plug de energia do cooler.
Pronto, depois disso basta limpar a superfície da GPU e do cooler com álcool isopropílico com algodão (cotonete serve) ou papel higiênico, retirando todo o excesso da pasta térmica antiga. Daí é só aplicar uma camada pequena de nova pasta térmica, reinstalar o cooler da mesma maneira que você o retirou, ou seja, você vai deixar a placa em cima do cooler e depois vai usar a presilha pra fixá-lo novamente no lugar.
Como a temperatura tá boa, não recomendo mexer nela, além do que, isso tá parecendo problema de memória, não de placa de vídeo (no caso, temperatura). Uma recomendação é atualizar o driver de video para a última versão disponível. Só consegui jogar age3 aqui com o 78.01, o resto dava pau na execução do jogo :bravo:
Por via das dúvidas, faça a medição da temperatura usando o Riva Statics Server (como descrevi no post acima). Ele faz a medição online dentro do própio jogo. É semelhante ao Fraps (só não tira Screenshots), mas mostra mais informações, basta apenas saber configurá-lo B)
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@19 de outubro de 2005, 19:12
sinceramente também acho q seja mas eu já fiz o teste de memoria uma vez (o que vem junto com a instalacao do conecitva 10 ) tipo seguinte eu tinha uma memoria 256 xingelingue ai comprei uma memoria 512 xinguelingue as duas DDR 333, mas como minha plc mae e xeia das :bravo::priv: sempre travava quando eu ia usar as duas... ai tirei e fiquei so com a 512, quando eu fiz o teste da 256 de erro mas quando eu fiz com a 512 o testa mem n deu pau, ai e q eu bolo, acho q esse topico deve ser postado em outro lugar, bom você me indica o local o qual eu deveria postar esse prob pois aqui e sobre a plc de video...
Bom por via das duvidas eu vou fazer o teste novamente para ter certeza
prefiro não fazer pois como você já disse minha temp ta boa mas eu vou fazer o teste ai com esse outro prog e vou postar aqui denovis
vou correr hoje mesmo para instalar esse driver aqui ...
muito obrigado pela ajuda, acho q dessa vez eu vou conseguir descobrir o misterio do meu computador... hauhauhuah
:joia:
Legal! Descobri que vou poder comprar uma 6600GT! Mas vocês sabem me dizer quais as três melhores marcas? Fazer tipo um top 3 ou top 5? Já que tem várias marcas no mercado?
Pretendo comprar de PCI-Express.. então nesta, alguém tem experiências com placas 6600GT de diferentes marcas? Fale aí..
Obrigado! :)
Postado Originalmente por FFranzes@19 de outubro de 2005, 21:42
sinceramente também acho q seja mas eu já fiz o teste de memoria uma vez (o que vem junto com a instalacao do conecitva 10 ) tipo seguinte eu tinha uma memoria 256 xingelingue ai comprei uma memoria 512 xinguelingue as duas DDR 333, mas como minha plc mae e xeia das  :bravo:  :priv:  sempre travava quando eu ia usar as duas... ai tirei e fiquei so com a 512, quando eu fiz o teste da 256 de erro mas quando eu fiz com a 512 o testa mem n deu pau, ai e q eu bolo, acho q esse topico deve ser postado em outro lugar, bom você me indica o local o qual eu deveria postar esse prob pois aqui e sobre a plc de video...
:joia:
Quanto ao programa da memória, você pode baixá-lo nesse site aqui. Não irei me aprofundar mais no assunto, pois como você mesmo falou, não tem muito a ver com o assunto do tópico. Recomendo que você poste suas dúvidas no fórum sobre Memórias.
Disponha cara, o intuito do fórum é ajudar a quem precisa :joia:
Falouws :-BEER
Cosegui configurar o RIVA conforme o Homem Aguia ensinou. A temp. ficou no máximo em 53º duranto um jogo pesado, vou tirar umas fotinhos e coloco aqui. :palmas: :palmas:
Pessoal comprei uma geforce 6600 GT AGP 256mb da Inno3D.
O que acontece é que tenho problema de textura em jogos ou mesmo nos teste com o 3DMARK05, nos senarios e nos personagem ficam falhas transparentes etc.
Gostaria de saber se pode ser um problema de incompatibilidade com minha Motherboard ou com as memorias ou se é a placa que tá com problema a configuração do meu micro é.
Motherboard: ASUS P4S800MX versao: REV 1.xx versao Bios: ASUS - 42302e31
Processador: Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Memoria: DIMM 512.
Drive da GeForce versao. 7.8.0.1
Meu Windows é XP com SP2.
Não tenho problemas de velocidade jogo normalmente é só o problema das texturas que deixam os jogos as vezes impossiveis de jogar.
Uma outra duvida é que essa placa não tem nada pra conectar uma alimentacao externa (placa sem conectar o molex de 12v).
E aí..
Tipo...peguei uma 9600xt sapphire ..só que acho q esperava mais dela...
É normal fazer só 3.700 pontos no 3dmark 03??
E o que mais me aflige..quando eu mexo nos clocks dela...passo pra 550/320 ela da pau...a tela fica toda ########.Ela não aceita nem 10% de over?!?!
Clock dela agora ta 526/297.
Alguem sabe o que se passa??
valeu!
não sei o 3d mark 03 porque só uso o 3dMark05
Mais na minha ex-9600xt os clocks já eram 500/300 eu consegui por 580/410... só a partir aí que começava a dar problemas...
então não sei.. já visse o cooler da sua placa?
Postado Originalmente por Andrephys@20 de outubro de 2005, 13:00
E aí..
valeu!
beleza?
Cara estou pra pegar uma igual a sua ok.
estou com uma 9600 powercolor 400/400 e faço 2900 no 3d mark03,
acho q deve estar perto do normal.
PRECISO de uma ajuda sua.
Vou fazer rolo com a minha por uma shpphire 9600 XT.
Na caixa dela não diz os clocks, mas as memorias sao Hynix 3,3 ns e tem um dissipador redondo
Na caixa vem escrito 9600Xt edition
e com um numero numa etiqueta colada = PN 1024-jc29-1A-SA.
Gostaria de saber se é igual a sua q tem clocks 500/600.
na teoria memos de 3,3 = 600mhz, mas estou em duvida.
Aguardo sua resposta.
Para uma 9600 PRO 400/400, é normal fazer por volta dos 2900 no 3Dmark 2003, já uma 9600 XT 500/600 é normal fazer 3700.
E para uma 9600 PRO não capada, de 400/600, é normal fazer 3200.
Aqui faço por volta de 3000 a 400/500 (com over), já que a minha também é capada, é uma 9600 PRO da Sapphire.
T+
Recentemente adquiri uma Radeon 9600 pro, efetuei a reinstalação do Windows XP c/ sp2 tudo ok, e instalei o drive da placa de video - Catalyst 5.10 acredito que seja o mais recente, e o que acontece, cada vez que tento entrar em alguns jogos por ex fifa, the sims 2, o micro simplesmente trava na tela de apresentação do jogo, só resetanto a maquina, alguém sabe o que poder ser isto??
Já to entrando em parafuso..... :tantan::tantan:
Postado Originalmente por educaretinha@20 de outubro de 2005, 16:36
Olá, estou desesperadamente atras de uma GeForce 6600GT PCI-Express 256mb/128bits, porém está muito difícil de encontra-la aqui no Brasil, alguém sabe onde posso comprar?
Tenta na www.umpoukodetudo.com.br/ sei que a 128/128 tem lá, é de lá que vou comprar a minha. E se não me engano tem de 256MB também, mas só por encomenda, e aí já passa dos 730 para os 1300 + ou -.
para o paulorsa...tenta formatar o pc...erros em vgas novas sao comuns quando não se formata...e 6600GT sem molex sendo AGP é mtu estranho...c formatar o pc não ajudar dá um RMA nela...quanto as marcas pra mim:
1.BFG
2.albatron (PCI-EXPRESS) ou asus silent pipe (ambas refrigeradas a agua)
3.MSI
boas também:
XFX/sparkle/chaintech/LEADTEK (melhor dessas agora citadas acho eu)/gainward/galaxy/evga/aopen
Postado Originalmente por bmxer@20 de outubro de 2005, 13:44
beleza?
Cara...acho q é 500/600 sim...a minha também tem um cooler redondo e PCB preto.Ela é 500/600.
Postado Originalmente por PHaNToN oF OpERa@20 de outubro de 2005, 13:49
T+
a minha faz 3400 sem over aqui.....
acho que a pontuação da xt ta normal... tendo em vista que a diferença não é peguena entre uma pro não capada e uma xt
Opss... acabei esquecendo, minha configuração é a seguinte:
P4 2.4 HT
Asus P4S800D
512 DDR400 (Dual Channel)
HD SATA 80 Gb
Sound Blaster Live 7.1
Radeon 9600 Pro 128
Acho que é isso, fico no aguardo....
valeu
Lembrar que o teste não mede só a capacidade da placa de vído em específico. O conjunto (CPU, MEMO, HD, etc) fazem muita diferença no resultado final.
Não fiz muitos benchmarks com a minha 9600XT mas tenho excelentes resultados nos jogos. A minha é da Sapphire com memos de 2.8ns e já vem com over de fábrica. Apesar de estar querendo pegar uma 6800GT não posso negar que essa da ATI é uma excelente placa. Essa semana o cooler dela queimou e substituí por PCCooler.
beleza pessoal?
Acabei de pegar a sapphire 9600Xt 530/600 e a bixinha é muito boa
No 3dmark01se 13295
3dmark03 3782.
Andrephys fica tranquilo q ta no normal, esse 3dmark03 é pesado pra burro, deve esfola apv toda hehehe
pelo q sei o 3d mar01 mede o conjunto e o 3d mark03 so a pv, tanto q mnha placa testei em dois micros e deu o mesmo valor.
Postado Originalmente por gms@20 de outubro de 2005, 18:18
P4 2.4 HT
Asus P4S800D
HD SATA 80 Gb
Radeon 9600 Pro 128
valeu
tenta mudar os drivers pra uns mais antigos tipi 4.12
quando eu jogava farcry com minha ex 9600pro com os drivers da linha 5.xxx
dava travamento e aparecia o famoso VPU recover.
quando troquei para os da serie 4.xxx não deu mais problemas.
Isso so acontecia no far cry.
