GeForce 4 MX e 6600GT
Por favor alguem me ajude, seguinte ah algum tempo venho notando que minha 6600GT não esta tndo um bom desempenho isso não sei porque veja no 3dmark 2001 faço apenas 14 mil pontos sendo que o certo seria mais de 18 mil, estou com todos os driver atualizados VGA ta com o 81.98, DX9c mais atual, e agora o mais importante usei o programa Everest e fui em uma pagina que faz testes na maquina em busca de driver com defeito e tal, veja na imagem que os driver da minha 6600GT ele diz que esta BAD ou seja mal, Sera que pode ser esse o problema de baixo desempenho?? O que posso fazer a respeito? como posso instalar corretamente meu driver?
Postado Originalmente por K22@11 de março de 2006, 13:47
K22 no driver agent ele diz q você não tem o última versão porque eles consideram que a 82.12 ou algo é assim é BETA e portanto diz q não está atualizado...
Pra falar a verdade nunca fiz o teste do 3dmark2001 senão me engano ele testa o desempenho no directx 8.1....
Postado Originalmente por Edbertin@11 de março de 2006, 13:55
Pra falar a verdade nunca fiz o teste do 3dmark2001 senão me engano ele testa o desempenho no directx 7 ou 8.1....
Cara a respeito do driver valeu pela dica, mas porque sera que esta tendo um baixo desempenho?
Postado Originalmente por K22@11 de março de 2006, 14:01
voce tem os ultimos drivers da sua placa mãe em relação ao slot AGP ? Digo, ele está ativado e instalado como 8x (versão 3.0 ou 3.05) ?
Postado Originalmente por CreeÐ@11 de março de 2006, 13:33
beleza, não estou em casa no momento, quando chegar em casa vou verificar sua dica
Creio que não deva sobrecarregar, porque as placas de mesmo modelo porém PCI-Express rodam a 1 Ghz nas memórias sem problema.
Interessante seria saber o verdadeiro motivo pelo qual algumas versões AGP vieram com clocks de memória em 900 Mhz, como é o caso da minha MSI, seria pelo fato da placa AGP possuir a ponte HSI (PCI-E pro AGP) que esquenta muito, ou simplesmente para as placas mostrarem uma performance menor que as PCI-Express, assim promovendo o novo modelo e fazendo o pessoal pensar em upgrades para placas PCI-Express !?
Segunda opção... A nVidia fez isso justamente como uma jogada de marketing para melhorar a imagem das PCI-E no mercado e fazer o povo pensar que as AGPs não eram lá essas coisas, ou seja, denegrir a imagem do modelo AGP fazendo com que o povo fizesse upgrade para poder usar o modelo PCI-E da mesma... Só que eles não dizem que ambos os modelos possuem memos de 2ns capazes de trabalhar a 1GHz sem problema algum... Basta fazer um "overclock" (não é over porque você não está trabalhando com a frequência acima da suportada pela memória) ou um biosmod para deixar a 6600GT AGP com desempenho semelhante a da PCI-E B)
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@11 de março de 2006, 17:55
Falouws  :-BEER
legal, imaginei o mesmo.
OBS: Continuo vendo só a temperatura do Diode no Everest, mesmo tendo olhado as preferências, onde o GPU e a ambiente estão habilitadas, portanto deviam estar aparecendo, como já fiz a alteração na BIOS e já uso CoolBits, estou achando que é o driver da Nvidia que estou usando, que é o ultimo disponível no site, acho que só vai ter chance das temperaturas aparecerem quando sair o novo driver (84.20 se não me engano), parece que falta pouco, pois no Guru3D já tem a versão oficial porém só Inglês, a versão internacional vamos ter que aguardar pelo site da Nvidia, creio que eles só liberem após os testes para colocar o WHQL certified.
Bom to com uma dúvida...
Rodei os seguintes jogos...
NFSUG 2, GTA SA e Age 3, tudo no máximo, e com filtros ligados no máximo também.
NFSUG 2 e GTA SA, nossa perfeito joguei por mais d 1 hora ambos.
Age 3, perfeito também, fica lisinho... mas depois de 10 min.. comeca a aparecer umas imagens verdes na tela... sai do jogo e verifiquei que a temp da placa mãe já estava em 110!!
Bom ai comecei a perceber a temp..
Só ao ligar o PC a temp da PV fica em 62... jogando NFSUG2 e GTA SA no máx, mais de uma hora, verifico a temp tá em 68.
Tipo, NFSUG 2 e GTA SA sao originais... AGE 3 é ripado, peguei de um amigo pra ver como é o jogo antes d compar... será q é isso? não tentei diminuir a config...porque era 3h da manha de hoje
hehehe
A temp do processador em todos os casos fica em 38 - 42 e a temp da placa-mãe fica em 40 - 44
Em todos os jogos utilizei 1024X728 de resolução.
Meu PC é o da assinatura
valeu
é difícil acreditar que uma placa de 256 MB vai ser pior do que uma de 128 MB para jogos, sendo ambas de 128 bits e tendo o mesmo tipo de memória.
de quaquer forma uma de 256 MB vai se sair melhor, até porque novos jogos estão vindo com texturas cada vez mais pesadas, portanto vai chegar um ponto que placas de 256 MB vão ser indispensáveis.
Postado Originalmente por CreeÐ@13 de março de 2006, 12:34
só tem q ver se as memos e o processador gpu tem a mesma freqüência... to achando que as de 256mb são mais baixas... mas teria q olhar... nos sites da fabricante não especifica muito bem... as da xfx tem vga de 256mb 6600GT com memoria DDR, DDR2, DDR3... é uma suruba de modelo... tem q pesquisar bem pra não pagar mais caro e levar porcaria...
Postado Originalmente por Fisico_UEM@13 de março de 2006, 08:10
hehehe
valeu
Cara,
Na real a temperatura não tem nada a ver com o jogo ser ou não original. Se você pesquisar na internet verá que o Age3 é desses 3 o mais pesado... bem mais pesado, por isso que a tua placa "torra". Mesmo assim não deveria acontecer isso, verifique a ventilação pois pode acabar tendo problemas com a VGA.
Postado Originalmente por CreeÐ@13 de março de 2006, 13:04
acho que o ideal no seu caso é melhorar a ventilação do gabinete, deixar de jogar os jogos com boa qualidade (diminuindo a resolução) é um desperdício de equipamento
pois é... o meu gabinete tá assim: cooler do processador (box) um cooler q tem na fonte soprando pra baixo e cooler da pv....
Ele fica meio q apertado na mesa... as laterais estão semi abertas.. só q a traseira fica quase socada na parede.. heheh nem dá pra ventilar muito lá.. heheh
vou fazer um teste hoje a noite.. .trazer a mesa do pc mais pra frente pra tirar da parede e socar um ventila do lado....
Tenho q comprar aqueles ventiladores pra soprar o ar pra fora.. q fina na parte de tras do gabinete.. tá sem ele também...
falou
Postado Originalmente por Fisico_UEM@13 de março de 2006, 13:10
falou
é importante ter pelo menos mais 1 fan na parte alta do gabinete jogando o ar pra fora, pois no alto é onde se concentra o ar quente, se puder colocar 1 fan atrás no alto jogando pra fora, e outro fan na frente embaixo jogando ar pra dentro, fica melhor ainda.
falou
você esta com o cool&quiet do processador habilitado? a temperatura do processador abaixa legal quando o pc está no ócio... acho q até em determinados jogos, já que o processador não fica toda hora no seu limite de processamento... isso acaba ajudando a refrigerar o gabinete como um todo...
Postado Originalmente por alefim@13 de março de 2006, 13:17
Tá habilitado sim, fica em 1ghz quando num to jogando... e quando jogo ele aumenta pra 1.8
Achei muito legal essa tecnologia....
Vou providenciar um fan pra por lá em cima jogando ar quente embora...
falou
Postado Originalmente por Fisico_UEM@13 de março de 2006, 13:19
falou
coloca um cooler na frente também, refrigerando o hd... o hd também esquenta legal... chega em torno de 45cº... se por um cooler na frente ele fica em torno de 25cº... mas tens q por o hd meio q na frente do cooler pra receber o vento... não adianta com o hd muito em cima... perto dos driver de cds e tal...
Galera uma duvida, tenho o seguinte PC:
Sempron 2.2
512 Ram
Geforce 6600Gt 500/900 EVGA
Marquei 6800 pontos no 3dMark03 com essa configuração, mas hoje comprei mais 1 GB de ram, então vou ficar com 1,5 GB Ram....queria saber mais ou menos quantos pontos isso deve aumentar no 3dmark03? Só para eu ter uma noção...
Troquei pois acho que o gargalo da minha placa estava tanto no Ram como no processador, mas achei mais fácil colocar mais Ram, até porque quero jogar battlefield 2 numa confguração melhor, pois hoje em dia tenho jogado tudo low-medium, e quero deixar tudo no medium em 1024x728(será que da tranquilo?)
Postado Originalmente por BMJ@13 de março de 2006, 18:38
Sempron 2.2
512 Ram
Amigo,
Olha o meu micro da assinatura... quando eu coloquei mais memória não mudou nada no 3dmark2005!!! Nos jogos realmente se nota que a performance muda. Pra rodar batlefield 2 soltinho com gráfico bem bom tu precisa de 2gb de memória RAM, de preferência em dual channel. O que tá estragando tua configuração é o processador!!! Sempron 2200 é bem pior que um XP2400. Um amigo meu faz 12000 mil pontos no 3dmark2001, ele tem um XP2600. Eu faço 18000 com meu A64 3000. Veja que nós dois temos uma 6600gt. Ele faz 4000 a menos que eu só por causa do processador!!!
Tenta pegar um processador 3000+ de preferência não Sempron que tem pouca memória cache.
Abraços.
