Postado Originalmente por Neo_Warrior@25 de abril de 2006, 13:08
Bom fiz o teste das bolinhas lá, não passou de 93° estabilizou em 93°C com gabinete aberto num dia relativamente quente bem quente.
Bom, em star wars kotor eu medi com o riva turner também e não chegou a 74°C no teste das bolinhas chega a 93 usando também o rivaturner, essa diferença de temperatura é normal?
Po :blink: 93ºC aqui não passa passa dos 76C com aquela bolinha.
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://geocities.yahoo.com.br/edvaldomsi/pvtemp.JPG' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Abs :-BEER
Postado Originalmente por Neo_Warrior@25 de abril de 2006, 19:29
Bom ouvi um amigo meu dizendo que um técnico o informou que o gpu em sí não estraga com 93°C e tal, no entanto os capacitore da vga não suportam isso, ele disse que o gpu influencia a temp dos capacitores sendo assim pode vir a dar um problema futuro se continuar sempre funcionando nessa temp
e por favor é normal num jogo como kotor a vga ficar a 73°C e no teste das  bolinhas pular pra 91? nos dois eu usei o monitorador do rivaturner
Bom amigo eu não sei, esse jogo kotor é leve pesado pois eu nunca vi ele (tem demo e aonde eu consigo), essa temperatura é com o gabinete aberto que você falo e com ele fechado.
Abs :-BEER
cara, esse teste das bolinhas é tipo o programa Prime95 pra processador... ele usa toda a potencia da vga direto, no limite... acredito que em nenhum jogo essa temperatura de 91cº chegará... aqui nesse teste das bolinhas minha GPU chega a 78cº... e em qualquer jogo, e olha q tenho jogo pra todo tipo de gosto, chega no maximo a 70cº... igual ao Prime95... dificilmente algum programa, ou jogo, ou qualquer outra coisa irá estressar tanto um processador quanto ele...
Outra coisa também é o seguinte, se realmente estiver esquentando demais, vai começar a aparecer os artefatos indesejáveis na tela, tipo, começar a piscar objetos e tal, vas perceber de cara que tem alguma coisa errada... então a vga não vai queimar de uma hora pra outra, vai primeiro apresentar problemas e o uso com ela assim é que vai queimar e tal... então use a abuse dela, aparecendo alguma coisa na tela, pare de usar e leve em uma assistencia e faz um cooler mod, que irá diminuir a temperatura significavelmente, nem precisa gastar grana com esses cooler da zalman não, é 150 conto um cooler desses... fiz isso com uma vga de um amigo, o cooler parou de funcionar e ele não percebeu, começou a aparecer os artefatos na tele e o jogo ficou meio travado, fui ver a temperatura estava chegando aos 100cº, só que 100cº o gpu e todo o resto deveria ta fritando também, já que o cooler estava desligado, diferente do teu caso que o cooler ta resfriando todos os outros componentes também... como o amigo ali em cima falou, o gpu aguenta cerca de 140º, mas o resto não... enfim, foi feito o cooler mod e a temperatura da vga do cara não passa de 50cº... o cooler mod foi trocado o dissipador e colocado uma fan de 60x60 de gabinete em cima... ele gastou 15 pila... 10x menos q um zalman da vida que iria trazer o mesmo resultado...
já falei de mais, mas é isso aí... qualquer outra duvida estamos aí...
Bom PS eu fez um topico com essa pergunta e como já era de se esperar ele foi bloqueado <_<, bom o que é Z-buffer que aparece no EVEREST Ultimate Edition na parte de DirectX > Video DirectX e bem no final da linha esta marcado:
Problema e as sugestões:
Problema > Z-buffer de 32 bits não é suportado. Jogos 3D modernos podem requerê-la.
Sera que se au atualizar o driver tbem resolve esse problema eu estou usando o ForceWare 72.12 se eu atualizar pra um mais recente no que esse Z-Biffer vai fazer diferença.
E qual driver ficaria bom na minha PV.
Abs :-BEER
O Kotor não seria o jogo ideal pra você se basear, na minha opinião. Eu não creio que ele seja tão pesado com relação a video como os mais "referência" de hoje. O ideal é você pegar um Doom 3, Far Cry, ou até um HL2 se for o caso. Mas pegando um desse estilo é mais fácil de se basear. Procura um demo, ou talvez um demo de F.E.A.R., e testa. Pelo que andaram comentando não é pra ficar nem perto de 90 nesses jogos, e nesse caso eu não me preocuparia. Mas se preferir um cooler mod, nunca é ruim :)
Bom, um amigo meu tem uma MSI Geforce 6600GT 128Mb, que sempre funcionou tranquila, só que de repente, e coincidentemente após a instalação do ultimo patch do Battlefield 2 ela começou a apresentar os defeitos na imagem que podem ser verificados nas fotos a seguir...
Alguem tem noção do que pode ser isso?? Informo que os driver da Nvidia são os últimos, bem como os da placa mãe, uma ABIT KV7 com fonte seventeam 420. Não importa qual a configuração de vídeo usada no jogo e nem a config do driver nvidia.
O mesmo problema apareceu tambem no 3dMark'03 na 2a simulação, aquela que os caras descem um elevador dentro de uma nave...
Porém, no C&C Generals, a imagem é perfeita...sem problemas..
Experimentei trazer para a minha máquina para testar e obtive essas ScreenShots do jogo com os problemas bem aparentes...
Informo que a MINHA máquina é uma Gigabyte GA7NNXP Nforce2 com um athlon XP 2600 e com uma fonte seventeam 350.
Seguem as fotos... as duas do meio foram tiradas com o ZALMAN e as duas das pontas com o cooler stock.
Informo novamente que a placa funcionava PERFEITAMENTE há tres semanas atrás e que nunca foi overclockada(o cara é iniciante total)...Usando normalmente no WinXP ela funciona perfeitamente, passa filmes, fotos, textos sem problemas.
As temperaturas da GPU batiam em 79 Graus com o cooler STOCK e aí experimentei colocar "emprestado" um Zalman AlCu pra VGA, juntamente com arctic Silver 5, porém sem os dissipadores das memórias, pois são colados pelo adesivo que vem neles, e a temperatura da GPU ficou estável em 55Graus, porém o problema continuou e de certa forma até piorou, pois com o cooler stock, um Alt+Del é suficiente para garantir alguns segundos de normalidade, por dar tempo de esfriar para menos de 65 graus.. e com o Zalman, não muda nada...
Será que são as memórias que estão esquentando? Existe algo que possa fazer pra saber da temperatura delas?
Ou será que ela foi pro espaço mesmo?? ABraços !
Postado Originalmente por toscomen@27 de abril de 2006, 02:12
Bom, um amigo meu tem uma MSI Geforce 6600GT 128Mb, que sempre funcionou tranquila, só................
Bom aqui em stock em 49ºC e jogando fica em 68º ~ 76º +/- com cooler original, esses ricos é por a PV esta esquentando, driver que veio com a placa não presta não eu baixei o ForceWare 72.12 da MSI e ficou bom.
Abs :-BEER
Se você já testou em 2 pcs e apresentou o mesmo problema,aí é coisa técnica você terá que falar pro dono dela levar na assist~encia pra poder ver se esse problema é consertável.
Postado Originalmente por Edvaldo J. Frederico@25 de abril de 2006, 21:29
Abs  :-BEER
não é driver não... isso é da própra vga... nunca tive problema em jogo nenhum por não ter esses 32bits de z-buffer, sobre o driver use o q a fabricante da sua vga recomenda, ou então pega a ultima versão do site da nvidia e testa... se ficar ruim volta pro driver anterior...
Ola!
Rostev ou outra pessoa que possa me ajudar, no inicio do topico tem um tutorial de como ativar a temperatura na bios e ele e todo em cima de disquete mas no final o Rostev afirmou que usou um cd para dar o boot porque era mais confiavel e colocou os dados no HD.
A minha duvida pode parecer primaria mas vai la: o cd citado para dar boot e o do win?
Por gentileza tirem minha duvida para que eu não faça nenhuma besteira.
[]'s
olá pessoal..
to encucado.. comprei a uma semana minha geforce 6600GT pci-express da Inno3D...
e ta muito chato.. da dando uns paus estranhos.. pau nas sombras (Fear), piscando (tomb raider legend), puxando vertices (3DMark03 e 3DMark05).. dos jogos que eu testei....
já troquei os drivers de videos.. e continuou mesma coisa. atualmente estou com o 84.21...
minha maq é:
P4 3.0 HT 1mb cache
512MB de ram ddr 400mhz
hd sata samsung 160Gb
fonte 250W
alguem sabe o que pode ser... de deem esse help.. será q pode ser problema na placa mesmo ?
li em um outro topcio q podia ser por acaso a fonte.. .mas testei com uma fonte de 500w e continuou mesma coisa...
muito agradecido a todos...
[]s
imagem do 3dmark.
imagem do tomb.
ta piscando.. muito estranho..
brunoroot mais que marca é esse fonte de 250w e 500w que você testou se for genérica pode abandonar e comprar uma seventeam de no minimo 350w ou uma T T igual a minha , mais esse de piscar é a tela inteira ou é uns risco, tenta mudar de driver eu to aqui com o ForceWare 82.12 muito bom.
Mais uma coisa PS quanto que vocês estão fazendo no AquaMark3 com esse ultimo driver que peguei eu fez 50.924 contra 49.337 com o ForceWare 72.12 esta bom esse resultado :blink:
Abs :-BEER
a fonte de 250w é Dr. Hank.. (to ligado ela nuum é boa não)
a de 500w é da clone...
no caso do tomb raider... ta piscando tela toda..
vou ve se faço um videozinho pra posta aqui...
vou faze um teste com esse driver também...
valeu
Postado Originalmente por brunoroot@28 de abril de 2006, 16:38
valeu
Essas fonte são meia boca ,mais pra sua maquina é pura zica troca ele por um seventeam de 350w que aguenta sua maquina numa boa e deve custar na faixa de uns 150 reais +/-.
No superdownloads tem uns programinha que filma a atividade que estiver fazendo na tela mais até agora eu não consegui fazer funciona e tenta procura alguma coisa no Baixaki algo relacionado com capturar tela.
E quantos pontos você fez no 3DMark03 e 3DMark05 e no AquaMark3.
Troca essa fonte pois é ela o problema.
Abs :-BEER
Postado Originalmente por brunoroot@28 de abril de 2006, 16:47
oh o video do tombraider..
http://rapidshare.de/files/19159586/tombbug.wmv.html
valeu pelo help
E amigo achei um programinha que grava a tela em movimento ele esta AQUI, ele é mieo estranho de usar mais funciona, depois que você instalar ele abra o mesmo clique depois ele Laster e depois no em Input e Full screen ai é so apertar o botão vermelho e depois disto ele vai começar a gravar a tela toda, abra o jogo e mostre para nós o defeito.
Mais só uma coisa ele grava em AVI se você gravar por muito tempo fica grande o arquivo e depois que você terminhar só apertar o stop.
Mais uma coisa ai depois você vai ter que por o que você salvo em algum site pra ospedar ele pra todos poderem ver :joia:
Abs :-BEER
Postado Originalmente por brunoroot@28 de abril de 2006, 16:12
olá pessoal..
minha maq é:
P4 3.0 HT 1mb cache
fonte 250W
[]s
imagem do 3dmark.
imagem do tomb.
não consegues testar com uma vga de outra fabricante? te falo isso porque todas as vga inno3d q peguei vieram com algum bug... pode ser q a tua não seja diferente... mas antes de trocá-la tenta testar com uma vga de outra fabricante e com um fonte boa... aí depois você toma uma decisão... mas a parada da fonte se eu fosse você, independente se a tua fonte aguenta ou não, eu trocaria, é bem mais confiavel, vem com mais proteções...
então.. já testei com outra vga.. na verdade.. na maquina de meu amigo ele tem uma radeon 1600xt.. roda sem problemas todos esses jogos que citei... fui la e coloquei a minha 6600gt da inno3d... e aprsentou os mesmos bugs q acontece no meu pc..
fiz outro teste também.. coloquei uma geforce 5700 no meu pc.. e testei.. também não apresentou esses problemas...
o lance da fonte to pensando em troca mesmo....
mas já to quase me convencendo q o problema é na placa em si mesmo..
Postado Originalmente por brunoroot@29 de abril de 2006, 10:55
Isso ai amigo troca a fonte e se a PV estiver na garantia troque ela e se possivel pegue outra marca tem EVGA, XFX, MSI, ASUS, etc.
Abs :-BEER
se tiver na garantia ainda eu trocava, independente se é ela ou não... paga uma diferença e pega outra fabricante... a inno3d infelizmente deixou muito a desejar...
Postado Originalmente por emersonraziel@27 de abril de 2006, 02:36
Então... A questão é que ele comprou na NewEgg, e ainda por cima foi Refurbished.. será que a dele veio refurbiCHADA?? hahahah ! ! Mas porque ela funcionou por 4 meses numa boa?
Ninguém nunca viu esses defeitos em alguma outra placa de vídeo, mesmo que de outra marca e modelo?
E informo NOVAMENTE QUE OS DRIVERS DA NVIDIA SÃO os últimos disponibilizados no site deles..
nossa que droga, vim até aqui perguntar se a 6600GT da inno3d é boa porque eu só achei dessa marca pra comprar :(
mais alguem tem problemas com essa pl de vídeo? eu já tive uma MX4000 da inno e ela era "boazinha" para placa que era.. aceitava um over bruto...
agora to em dúvida em relação à 6600GT :muro:
