GeForce 4 MX e 6600GT
Depois de algum tempo utilizando a placa (02 meses) agora começou a dar pau. Aparecem pequenos artefatos na tela (no máximo 01 centímetro), e quando estou em algum jogo a cada 10 minutos trava tudo. Em uma das travadas que deu a tela ficou toda vermelha e cor-de-rosa, e travou todo o pc. Agora levei na loja para eles testarem e vou fazer o possível para trocar ela.
Estou vendo bastante dessas placas à venda por aí e sinceramente não recomendo. Se vier com o chip 9600 pro verdadeiro (rv350) talvez até seja melhor, mas com esse chip 9700 mobility não confio mais. Imagina quantas adaptações tem que ser feitas para colocar um chip de placa de video de notebook que originalmente foi fabricado para trabalhar com memórias de 64 ou 128 mb, (sem contar que a estrutura do notebook é bem diferente) e foi totalmente adaptado para funcionar com 256mb de memória e "pensar" que é um 9600 pro.
Fica aqui então um alerta para quem tem ou pretende adquirir uma placa de video igual a minha lembrando:
RADEON 9600 PRO POWERCOLOR EZ EDITON 256MB 400/400, 128 BITS
Se suas placas forem iguais à essa, retirem o cooler (dissipador) do chip, e verifiquem se o gpu é realmente 9600 pro, pois a minha como disse, veio com o 9700 mobility, que originalmente foi feito para video de notebook. Se quiserem mais especificações desse 9700 entrem no site da ATI www.ati.com e procurem pelo 9700 mobility e verão que tem bastante diferença.
Talvez esteja ai a resposta para problemas de travamentos e baixo desempenho que algumas pessoas estão tendo com essa placa de vídeo.
pior se todas as 9600pro da powercolor forem assim, ai sim a coisa vai fica mais seria..
porque ai seria propaganda enganoza , e nos temos todo o direito de processar a powercolor, porque vendem um produto que na verdade é outro bem diferente..
eu particulamente fiquei muito decepcionado com as placas ATI, passei por meses de dores de cabeca e não consegui resolver meu problema de desempenho em jogos como CS 1.6 ... e pior que minha garantia já acabou e não vou poder trocar por outra de outra marca..
Eu não irei mais comprar placas da ATI , to fora ! dps dessa decepcao vou investir meu precioso dinheiro em GEFORCE , que da muito menos problemas , mais simples de configurar e na minha opinião tem muito mais nome..
ate mais.
Muito bem colocado todas essas questões, caro bixowp5, é a primeira placa da ATI que adquiro (tive uma mx440 e uma 5200) e fiquei um pouco decepcionado.
Mas também é importante lembrar sobre os clocks de memória, pois pelo que percebi todos os fabricantes de placas de video que usam os chips ATI ou Nvidia, quando lançam tal modelo de placa usam os clocks de memória no máximo de acordo com as caracteristicas do chip (gpu) (exemplo: ATI 9600 pro clocks determinados pela ATI 400/600) aí depois de algum tempo ou mesmo quando são lançados, alguns fabricantes colocam no mercado placas de video com clocks de memória inferiores, as famosas "CAPADAS", provavelmente com a intenção de baratear o produto e obter maior competitividade, pois não vejo outro motivo para fazerem esse tipo de coisa. Já imaginaram se na indústria automobilística fosse assim também? Você compra um carro com motor 2.0 mas a caixa de câmbio oferece um desempenho de 1.0? O motor poderia te levar à 200 por hora mas o câmbio permite só 150 e forçado.
Para aqueles que entendem de placas de video sabem que o que da desempenho é a velocidade da memória. Claro que outras características também fazem a diferença como o nº de pixel por clock, o acesso à memória a 128 ou 256 bits, mas a velocidade da memória é importantíssimo.
Estava vendo um site português que realiza testes de placas de vídeo com overclock e eles pegaram uma 9600 pro powercolor e testaram primeiro com overclock só do gpu, elevaram o clock ao máximo possível e não deu diferença significativa de desempenho, enquanto que com over nas memo, aí sim, o desempenho aumentou bastante. Não lembro agora o site mas assim que encontra-lo vou postar aqui.
aí pessoal... Comprei essa semana uma 6600 GT da ProLink... E ela está chegando à 83 graus... (segundo o medidor do software da nvidia...) Tô preocupado...
Chequei as ligações dos cabos, e está tudo OK...
Alguém pode me ajudar??
Bom a temperatura não esta das mais baixas mais eu acho que da pra dar umas melhorada nisto, tenta adicionar uns cooler na parte frontal do gabinte para melhorar a ventililação, mais uma coisa essa temperatura tbem fica assim com o gabinte aberto :blink:
Abs :-BEER
Pior que sim, velho...
Deixei o gabinete aberto, e testei de novo...
Chegou a 82, aí eu comecei a me preocupar e parei o teste...
Tô pensando em largar um cooler de 12cmx12cm na frente dela, pra deixar ela mais 'friazinha'...
você tem alguma dica?
Bom o que você poderia fazer seria tirar as chapinhas dos slot (o necessario de acordo com o tamanho do cooler) abaixo da PV e colocar o cooler de baixo.
Abs :-BEER
Mas cuidado cara colocando um cooler muito perto do cooler da PV você pdoerá fazer com que a ventilação dessee cooler atrapalhe a rotação do cooler da PV piorando ainda mais a situação.O mais ideal é trocar o cooler por aqueles da Zalman que tem até um tópico falando no assunto e explicando como fazer.Mas eu acho que com 83° você não precisa se preocupar,pois depende muito da região de onde você mora também.Se mora no Nordeste teu computador não terá a mesma temperatura(se for tão bem ventilado) de uma pessoa que mora no Sul.Vai acompanhando essa temperatura e verifique se não passa disso.Aumentando essa temperatura acho melhor você fazer a adaptação com um cooler melhor,ou se for o teu caso,colocar um cooler pra retirar o ar quente na parte em cima da placa de vídeo,no caso do da fonte não estar dando conta.Um cooler na lateral do gabinete também é ótimo.
Esses problemas de aquecimento só vejo em placas de outras marcas,no caso da MSi(minha) e do amigo Edvaldo acima mostra a mesma temperatura mostrada aqui 76°.OU seja o cooler dela é bom.
É que eu coloquei 3 cooler na lateral da minha maquina e um dele fica jgando ar gelado bem em cima da minha 6600GT da MSI (AGP indo ambora pra dar lugar a um igual do mesmo modelo porém PCI-E), não pode ter ficado muito bonito mais é eficiente. :joia: , e a temperatura e sem jogar ou rodando algums aplicativo 3D fica em 42 ~ 45ºC
Abs :-BEER
Então PS vocês sabe aquele demo da sereia da Nvidia (luna) eu baixei ele e virou macilzinho na minha :joia: 6600GT , mais agora eu quero ver aquele da fada na Nvidia aonde eu baixo ele, já procurei no site da nvidia, guru3d
Abs :-BEER
Ai PS achei o demo da fada ele esta AQUI graficos nota 1000 vale a pena baixar, é o Dusk e o Dawn :joia:
Depois eu coloco os graficos como ficou :joia:
Tem mais abaixo
grafico5
grafico6
grafico7
Abs :-BEER
Cara... Mas minha fonte é uma 350W reais... e tá trabalhando friazinha...
Eu tinha um 'blower' "pci" que puxava o ar da VGA, porém, ele ficava puxando ar do cooler da VGA e não dos dissipadores... Então removi ele, e a temperatura melhorou... Mas mesmo assim, chega em 82º... :ahh: porém demora MUITO mais agora...
Acho que vou fazer uma furação diferente no gabinete e colocar o cooler de 12cmX12cm a favor do cooler da VGA, digamos que "embalando" o cooler da VGA...
E ver no que dá... <_<
Abraço...
O problema é a garantia... :angry: Se eu remover o dissipador original perco a garantia... Mas vou tentar o negócio do cooler de 12X12 mandando vento no cooler dela, e ver no que dá...
Sei que testei, com um VENTILADOR :devil: sobre ela, e aí sim...
Trabalhou em 69°... :-BEER Mas assim não vai dar pra trabalhar sempre...
hehehe...
Abraço...
Mas o negócio é Brasil 4x0 heuahuhea... :bandeira:
aí pessoal... O negócio era colocar o Cooler de 12x12 mesmo...
Fiz um buraco na lateral do gabinete, e lancei o cooler, e pronto...
No full ela chegou a 69° e com um overzinho, 500/900 @ 525/1000 chegou a 74...
Huhuahuahua... :devil:
Valeu...
Abraço...
põe a foto deste furo que você fez na sua maquina :devil:
Abs :-BEER
Olá pessoal beleza? Estou com um problema com minha gf6600GT XFX PCI-e e espero que alguém possa me ajudar.
O negocio é o seguinte, esses tempos eu fiz uma limpeza dentro do meu gabinete e tomei todo o cuidado de não tocar nas placas com a mão, limpando tudo com um paninho(não consegui um pincel) q eu comprei, só para tirar poeira mesmo e retirei um HD secundario que eu deixava nessa minha maquina, q tinha o backup da minha maquina antiga. Bem, só sei que acnteceu o seguinte depois que religuei a maquina: Só aparecia ruídos.
Eu ligo o computador e aparece "mais ou menos" o esquema de cores, mas não aparece imagem, aparece só ruidos (como quando você liga a tv em um canal não sintonizado). Mandei para um técnico e ele disse que era a placa de video. Ele limpou ela para mim, testou e disse que só podia ser ela. Eu também testei em casa o processador, o hd e todo mais para ver se estava funcionando e estava todo funcionando. O computador inicia, parece entrar no windows e quando chega no windows mesmo os ruidos ate somem e fica a tela toda preta.
Alguem sabe o que pode ter acontecido com minha placa? Tem alguma maneira de salvar ela, ou perdi todo o meu dimdim economizado? ;_;
Bem cara... Vamos ao interrogatório...
Os cabos da placa mãe estão todos conectados?
você por acaso conferiu TODAS as conexões de cabos da máquina?
você passou algum 'produto' ao limpar a máquina?
A MEMOS estão BEM encaixadas e limpas?
Testou seu PC com alguma outra placa de vídeo?
Testou sua placa de vídeo em algum outro PC?
Abraço... :wacko:
Vamos a resposta, hehehee
sim, eu testei tudo. Placa mãe, hd, conectores, se as memos estavam bem conectadas, o slot... consegui uma placa de video emprestada e coloquei no meu pc e funcionou =/ Ou seja, fordeu :~
Quando eu limpei ela não utilizei nenhum produto, somente um pano novo q eu tinha comprado. Evitei tocar com as mãos na placa.
O que eu queria saber é se tem alguma maneira de eu recuperar ela, não sei se de repente foi o chipset q resolveu dar problema, ou o q =/ Vou ter q comprar uma nova de qualquer forma, mas gostaria de tentar arrumar essa e vende-la para compensar custos que terei.
No mais é só isso, abraços o/
Putz cara..
Tô sem cam... :D
Mas seguinte... é só colocar um 'exaustor' junto a VGA, que resolve boa parte dos problemas de temperatura...
Abraço...
Bom cara você quer por o cooler exastando é isso em baixo da PV, eu acho que vira mais soprando de baixo dela :joia: .
Abs :-BEER
Abs :-BEER
Ele tá ao lado dela... tirando o ar quente dos dissipadores...
E REALMENTE melhorou a temperatura... :palmas:
Agora, fiz até um 'Overzinho' e ela não passou dos 75º ... :devil:
Ficou MUITO BOM... Tiranto a estética... Que furei com uma chave de fenda (que afiei) e um martelo... :priv: mas vou ver se consigo "remendar" pra fazer mais bunitinho... hueahuea...
Claro que minha ideia tá longe e 'embelezar' meu gabinete, eu quero é performance, mas vou tentar melhorar a situação...
Abraço...
E cara... Não sei não se você vai ter alguma saída pra essa placa...
Mas o que você pode fazer, é tentar atualizar/trocar a bios dela, (se o problema não é 'físico') consegue uma VGA PCI, e tenta... :(
Valeu...
