Bom dia a todos e obrigado pela agilidade nas respostas
Bom, vamos lá
Respondendo a questão do silvertape
Ontem mesmo fiz o download do último driver da Nvidia e instalei para ver se era....continuou o problema
Em relação ao Fast Write.....não sei como desabilitar ele
Respondendo a pergunta do Leandro
Eu desativei todos eles tirando os cabos SATA e s cabos de energia de todos os outros Hds,
Também cogitei a possibilidade de ser a fonte, troquei ela por uma thermaltake de 420W que tenho em stand-by e mesmo assim persistiu o problema
Quanto ao cabo de força do cooler da VGA....ele têm o molex e ligo ele em um dos cabos de energia da Fonte...porque caso contrário o cooler não funcionaria e teria um super aquecimento da placa
Agora em relação ao cálculo da tensão....vou agregar essa segunda fonte como auxiliar, já que não coloco todos os Hds no gabinete, fabriquei uma torre apenas para os Hds e nessa torre têm espaço para a fonte e mais coolers
Mas o estranho é que a máquina fica ligada 24 horas a um bom tempo já....na configuração citada a mais de 6 meses...apenas reiniciando a cada 5-10 dias
Agora não sei como fazer em relação ao fastwrite - para desabilitar ou habilitar....se alguém puder dar uma explicação mais detalhada fico grato
Tenho que tentar todas as possibilidades...porque sinceramente não sei como proceder nesse caso....considerando que tentei as opções onde meu conhecimento alcança....não sou expert nem tenho um conhecimento avançado
A minha grande preocupação seguindo a lógica desse problema é: Será que foi pro espaço mesmo a minha Placa de Vídeo?
porque isso acontece apenas nos jogos ou quando uma janela é arrastada? Hoje também quando tenho processos a mais em que exigem um pouco da placa de vídeo acontece o mesmo (me refiro a ter vários programas abertos e arternar entre eles bem rápido); já quando processo no 3D MAX uma cena complexa com luzes e muitos elementos e polígonos a máquina não apresenta nenhum problema (se eu não arrastar nenhuma janela ou alternar)
Obs: Todas as opções de de arrastar janelas, deixar com mais transparência e outros recursos tanto da placa de vídeo como do windows estão desabilitados......na verdade estão como default
No Aguardo
JR
você mencionou temperatura de 76 graus no processador...meu, isso tá MUITO quente. A temperatura máxima de trabalho desses processadores é 70 graus, e mesmo assim forçando.
Pior... Li todo o post, e passei batido nessa informação...
hueauheuae...
Verdade... Meu processador em FULL tá chegando (bem esticado) a 42°C, sendo que ele 'pode' chegar até 65°C...
Verdade... Tem que dar uma atenção nesse processador...
Mas agora pergunto... Será que pode ser ele??? porque se o windows inicia, e ele até usa o 3D MAX...???
Abraço...
Valeu... :huh:
Bom, vamos lá
No Aguardo
JR
Cara... Respondendo a sua pergunta, sobre o FASTWRITE, você terá que garimpar na bios da sua placa-mãe, porque é lá que se desabilita...
Embora eu use Habilitado, sem problemas, e também, quando não usava, não notei diferênça significativa na mudança... :unsure:
Abraço...
Valeu...
Olá, sou novo aqui no fórum e, apesar desse tópico não ser comentado a alguns meses, acredito não haver problema em postar a minha dúvida.Qualquer engano, sinceras disculpas.
Bom, sou leigo no assunto e quero comprar uma Prolink GeForce 6600GT AGP, mas lendo os relatos aqui, percebi que teria que trocar a minha fonte para obter um bom desempenho da placa.
Queria saber se a fonte Seventeam ST-350BKV ATX 2.0 resolveria isso ou se eu teria que adquirir uma fonte de 420W, 500W... seilá.
E também gostaria de esclarecer outra dúvida: tenho uma ATI Radeon 9600 PRO 256Mb, a compra da GeForce 6600GT e consequentemente da fonte seria um bom negócio?
Carinha, como assim "não ser comentado há alguns meses"??? Estamos aí, debatendo problemas e soluções diariamente...
Bem, com relação a sua dúvida, uma SevenTeam de 350W aguenta tranquilo uma 6600GT, desde que você um micro 'meio padrão'... O meu PC (da assinatura) roda tranquilo com os OVER's citados com uma fonte CoolerMaster de 350W 'Real Power'... Juntamente com dois coolers de 80x80mm um 120x120mm e um cooler de chipset de 30x30mm...
E com relação a ser uma boa compra, creio que seja sim... Visto que é SEMPRE recomendado você ter uma fonte de Watts REAIS, e que também ela vai ajudar na estabilidade do seu PC... E a 6600 GT vai te dar um ganho de uns 45% de aumento de desempenho (força) em jogos (pelo meus cálculos)...
Prolink 6600GT
8 PIXEL PIPES
Clock's de:
500/900 MHz (AGP) (porém as memos são as mesmas... Eu uso a minha AGP com 540/1100)
500/1000 MHz (PCI-E)
ATI 9600 PRO
4 PIXEL PIPES
Clock's de:
400/200x2 MHz
Valeu...
Abraço...
a minha config é:
AMD Athlon 64 3000+
Asus K8N Motherboard
2x512Mb DDR400
Obrigado pelas informações schwarz.leandro
Farei a compra da placa e da fonte. :D
a minha config é:
AMD Athlon 64 3000+
2x512Mb DDR400
você só tem que cuidar com o número de HDs, com essa máquina, você tem até uma sobra de potência na fonte... Calculo que dê pra colocar até uns 4HD por máquina numa fonte 350W reais... Sendo que se passar disso, pode haver o mesmo problema de nosso colega, que "provavelmente" 'ferrou' a VGA em função de um número elevado de HDs...
Abraço...
Valeu...
Outra pergunta.......alguém sabe de algum software que testa a placa de vídeo nas condições extremase fornece algum diagnóstico?
Me refiro a usar o máximo que ela pode :D
Valeu!!! :D
Olá camaradas
E ai....em resumo bem provável de a placa de vídeo que tenho ter ido pro arquivo redondo (lixo mesmo) com esse problema?
Bem, cara... Não tem como saber ao certo a menos que você faça mais testes... Mas é bem provável que sua VGA tenha fu####...
Valeu!!! :D
Pois é cara... Eu não conheço programa que gere diagnóstico, a não ser o everest... Mas com o HDR-IBL, você pode testar a VGA e monitorar a temperatura ao mesmo tempo... Outra coisa... Se você puder, testa sua VGA em outra máquina... Pra poder constatar com certeza se é a VGA ou não o seu problema...
Abraço...
Olha eu aqui
Bom....foi constatado o problema
A VGA foi paro o espaço mesmo
Ontem peguei uma PV 6600LE para testar....e rodou perfeitamente....quando recoloquei a 6600GT votltaram os conflitos
Perdi a VGA mesmo
Vou criar um novo tópico e gostaria que opinassem se compensa eu adquirir um 6800 256MB/256Bits SLI Xtreme
^Me ajude com algumas opiniões nesse novo tópico.....mas adiantando, gostaria de adquirir uma 6800 agora qual eu quero estudar um pouco mais sobre elas para vr qual têm uma boa performance e um bom preço
Abraços
e Muito obrigado pelas respostas :-BEER
e aê beleza!!!
é o seguinte eu estava jogando oblivion com a minha 6600GT AGP da EVGA, quando começou a aparecer artefatos na tela e deu despejo de memoria acusando nv4_disp. cheguei a pensar q poderia ser virus, formatei o pc e quando eu instalo o driver nem chega a entrar no windows. depois disso começou a aparecer artefatos na tela de inicialização do windows xp.
alguem sabe qual é o problema e se tem como arrumar?
quando eu tirei o cooler dela pra saber se tinha algum dano na memoria estava tudo beleza(aparentemente).
o meu cooler ele tem tipo umas borrachinhas q não dexam ele encostar na memoria da placa de video.
sera que pode ser super aqucimento?
ajudem aí
flow.
a todos q perderam vga ou estão perdendo (artefatando) como ultimo recurso aconselho a comprar uma garrafinha de alcool isopropilico (9 reais q custa eu acho) e por a vga INTEIRAN de molho numa bacia com o alcool, deixe por uns 2 a 3 dias ali d molho, depois retire a vga, deixe-a secar por um tpo (aconselho umas 24 horas) depois teste de novo, já ressucitei MUITA vga com alcool isopropilico, aconselho a todos fgaszerem isso (seja no caso d ter parado d vez ou dando artefatos)
abraçows
cara isso do alcool isopropilico se tá falno serio ou tá brincano? :blink:
eu estou achando q os artefatos sao problema nas memorias sobreaquecendo, pois o cooler não encosta nelas.
76 Graus... cara, procura nas paginas anteriores e dá uma olhadinha na minha screenshot pra você ver o que é esquentar de verdade.
é SERIO , pode confiar (eu jamais iria zoar com algo q pudesse keimar a placa de alguem)...
o esquema é esse mesmo, você desmonta a placa de video (você tem pasta terrmica ai né ? pra repor depois do esquema ?) e enche uma bacia (q caiba a placa dentro) com alcool isopropilico (tem q ser isopropilico não pode ser alcool comum de cozinha não).... poe a vga de molho no alcool, deixe por uns 2 dias ali, a vga tem q estar TODA submersa no alcool...
beleza depois desses 2 dias você retira a vga e deixa ela secar por umas 24 horas... o alcool isopropilico não danifica de forma alguma a vga, o unico cuidado é ter certeza q está totalmente seca antes de liga-la novamente...
apos ela estar totalmente seca (24 horas é o suficiente) você monta de novo o cooler (é bom q você limpe o cooler TOTALMENTE também enquanto ele estiver desmontado, se quiser pode por de molho no alcool também junto com a vga, porém limpe ele antes d por d molho pra não sujar muito o alcool)... passando pasta termica em todos os contatos entre cooler + gpu e memorias
ligue e teste... isso funciona q é uma beleza cara pode confiar...
não estou dando 100% de certeza q vah voltar a funcionar a vga corretamente, mas geralmente da certo pois muitoas vezes o problema é sujeira ou corrosao pequena em algum contato, e o alcool isopropilico ranca tudo, deixando perfeitamente limpa a vga.... se não ficar novinha sem artefatos pelo menos tentamos, mas pior q estava jamais vai fikah
abraçows
Estou fazendo OC na minha 6600GT e gostari de saber se 560/1100 ta d+ ou ta bom , porque se eu colocar + de 570 da artefatos .
falou
Concordo com o Bruno... É bom sempre deixar uma margem (até os artefatos), e outra coisa... Caras, andei fazendo uns testes, e o maior aumento de desempenho, na 6600GT se tem pelo clock das memórias... O GPU já trabalha bem, portanto, o que (na minha opinião) é o melhor e mais seguro, é o aumento do clock das memos, e deixar o GPU em stock...
Abraço...
abraçows
E além do mais, se a placa já tá 'fu'... Não custa tentar...
hehehe...
Eu tenho uma fonte da Satellite de 400 Wats Reais, posso por uma GF 6600GT nela sem problemas?
Cara... Se a tua fonte é uma SATA 545-K8, ela 'é' pra ter 400W reais... Mas os outros modelos tem NO MÁXIMO 300W, e acredito eu, que nem os tenha...
Mas com 400W reais, seu PC deve estar em segurança para operar a 6600GT... Outro cuidado, é que você deve cuidar o número elevado de HD, pois todo HD consome de 25 a 30W, então, muitos HD's podem comprometer o resto do PC...
Abraço...
Valeu...
Leandro. B)
estou com uma duvida sobre over,o que seria menos prejudicial a placa, over nas memos ou GPU
a minha xfx 6600gt pciex fica em 72graus em full stock tenho uma Seventeam 420w qual seria uma margem
segura???
desculpa sou novato em over mas gostaria de extrair algo mais da placa sem queimar
Pessoal no pc da minha mãe que é um sempron 1.66ghz 768DDR 333 hd 30 e 80gb e combo samsung a minha e-vga 6600gt AGP quando tento instalar o driver no meio da instalação a tela fica preta ai aparece o ponteiro do mouse e depois da aquela piscada e volta da aquela piscada e volta sempre com a tela preta e o ponteiro do mouse aparecendo. Agora quando entro em modo VGA ela funciona mas se tentar instalar os drivers não vai acontece o problema descrito acima me ajudem por favor.
OBS a fonte é uma seventeam 350 reais zero bala :muro:
O cooler da minha placa de video não está rodando.
Alguem pode saber o que pode estar originando esse problema ?
Config do PC
Fonte Seventeam ST-420BKV
Placa Mãe Asus A8N-E
Memoria Kingston 2x512
HD Seagate 250GB
Processador Athlon 64 3200+
Placa de Video nVdia XFX 6600GT :chicote:
O drive da placa de video é o 9.1.3.1...
Ele estava parado, depois de tirar e colocar ela ele voltou a funcionar, agora parou mais uma vez...
Alguem tem a solução ?! :muro:
