PLACA DE VIDEO
Sapphire 9600 XT 128MB OEM
Preço R$ 629,00*
Garantia 6 meses
Peso c/Embalagem 270g
* Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio. Adicionar impostos da região.
Detalhes Técnicos
Driver|Manual
Processador Gráfico
ATI RADEON™ 9600XT (RV360).
Memória de Vídeo
128MB DDR BGA (128Bits).
Clocks
GPU 500MHz.
Memória 594MHz DDR.
RAMDAC 400MHz.
Display
2D: máx. 2048x1536 @60Hz.
3D: máx. 2048x1536 @16,7M cores.
Padrão AGP
AGP 8X.
Conectividade
DVI, S-video e composite (VGA).
Suporte a Software
DirectX 9.
Extras
CD de drivers e utilitários.
Adaptador TV-OUT -> RCA.
Adaptador DVI -> VGA.
Manual.
essa placa compensa por este preço?
tenho uma geforce4 da nvidia essa diferença e enorme?
qual vocês comprariam com esse dindin?
valeu galera
eu daria uma procurada em uma 9800se da powercollor de 256bits com os clocks da 9800pro q é mais placa na minha opinião... qual é a sua geforce? dependendo da uma boa diferença sim... (se for serie mx) mesmo nas ti da diferença perceptivel... mas bem menos q comparada a uma mx
ola galera gostaria de saber onde eu posso encontrar a placa de video ATI Radeon 9600PRO da SAPHIRE por um preço bem camarada!
OBS: ja procurei e so estou achando da GECUBE, aquela capada.
valeu!!! E muito obrigado!! :bandeira::priv::muro:
Olá pessoal, como este tópico já tem bastante informação vou apenas subi-lo... Bom, atualizei o driver e funcionou, porém meu micro travava do nada sem dar GPU recovery, era um saco, como todo mundo insistia para que eu trocasse de fonte que era generica na época, troquei para uma Seventem 400WAP o problema parou por um tempo, mas agora voltou a dar GPU recovery, e ai o que eu faço? Não é temperatura pois aqui em São Paulo está bem frio e o gabinete está aberto...
Pode ser alguma placa PCI espetada no seu Pc , tipo um Modem, uma SB Live ou algo assim, principalmente se estiver no slot PCI 2 , que é o slot que costuma compartilhar com o Slot AGP
eu to com um problema parecido com a minha radeon 9600 pro da Gecube (podre :muro: )eu to jogando normalmente wolfenstein enemy territory com os graficos no maximo, AA 4x e Aniso 4x Quality e de repente depois de 2 horas de jogo ela trava fica um tempo assim e depois volta os graficos como os da minha antiga geforce 4, diminui a resolução volta normal com os efeitos e depois se reseta da mesma forma. se fica trocando de resolução ela volta ao normal mas começa se reseta a cada 5 minutos. se desligo o vpu recover a placa de video se perde fica cheio de artefatos na tela q não se entende nada o jogo continua e pra sai só dando reset parece q ela se reseta pra dx7 fica sem toda a iluminação e os efeitos do dx8.1 e no 3dmark 2001 ela trava tambem e sai do programa. o driver q eu to usando é o omega driver 2.5.90. ja tinha trocado de driver porque o catalyst 4.10 não dava pra joga esse jogo o micro travava. ja tirei até o over do processador e nada adiantou, o micro é o da assinatura to desconfiado q é a placa-mãe :chateado: ah e não fiz nenhum over nela e o gabinete está aberto dos 2 lados
Postado Originalmente por Shadowwarrior@22 ago 2004, 11:50
OBS: Tenho um A64 3000+, 512 de Ram, Radeon 9600XT BBA, e o catalyst é o 3.8. Direct X 9.0b.
Cara o CATALYST já tá na versão 4.10 - Atualiza ele que o problema deve parar...
P/ rodar DOOM3 a ATI até lancou o 4.9 com várias modificações por causa do DOOM3..
ATUALIZA que deve parar....
Postado Originalmente por rodolfofunari@26 out 2004, 08:41
Já pensou em olhar a minha mensagem de mais de 1 mês depois do seu quote onde eu digo que já atualizei o driver e o problema PERSISTE?
Postado Originalmente por Marcelo C Souza@24 out 2004, 11:24
Já tentei, mudei ele de slot e até tirei o modem completamente, mas o problema persiste, agora formatei a máquina e reinstalei tudo pois eu suspeitava do Windows, mas o problema continua...
bom. o mais certo é você faer o teste do dedometro. se realmente tiver muito quente você tem que toma certas medidas citadas acima.. um programa que marca atemperatura do GPU é o Everst 2.0.170. eu tenho ele se caso você não axar entre em contado comigo via MSN que é
willyansilva69@hotmail.com ai eu te envio ele..
o programa agora tá massa ele macra temperatura dos HD da fonte d placa-mãe do processador do ambiente da gpu. é realmente muito bom. mesmo....
qualquer coisa.. sei la.. tenta adapta um outro cooler.. eu não tenho problema nenhum uso uma X800 Pro .. co um Extreme Giant III da thermatake.. ralmente é bom. minha vga fica em 32 graus.. hehehe. beleza. falou
Segundo o medidor do Catalyst a placa fica em torno dos 39 graus, mas não é esse o problema muitas vezes a PV desliga sem eu nem mesmo estar jogando...
Bem, tente isolar os problemas.
você trocou a fonte e o problema parou por algum tempo e depois voltou? Estranho, não?
Já tentou atualizar a BIOS da placa-mãe e talvez até o da placa de video (não sei se a sua permite)?
Está usando qual versão dos drivers da VIA? Atualize para a última versão. Qualquer coisa, tente forçar AGP 4x pra ver se muda em algo.
Já testou a sua máquina por horas e horas com MemTest86 e Prime95?
bom. é tá certo. mais se não der mesmo atualizando as bios..faça varios testes no seu PC.. porque pode ser qualqer coisa. como todos sabem né qualqer peça de um computador pode influenciar diretamente o desempenho.. até mesmo a fonte... beleza.. mais eu acho que apenas com uma atualização de bios funcione..
falou ai..
Sledge, não sei a versão de nenhum de meus drivers pois não fui eu que instalei o Windows, foi um "técnico" aqui perto, bom o PC trava do nada, até rodando paciência, então levei ele onde eu comprei e mandei que eles dessem um jeito,, então após vários testes (tirou a PV e colocou outra nova, trocou memória etc) elke descobriu que o problema era no Windows(pegou um HD de um outro computador e rodou o 3D mark de novo e funcionou), agora não sei o que fazer, o "técnico" já reformatou e instalou o Windows uma vez e o problema persiste, acho que vou pedir a ele que tire o XP e coloque o 2000 para ver o que acontece. [/i}
meu amigo me mandou uma foto pelo rivatuner dele a fim que eu o ajudasse a fazer overclock
e notei que la acusava SDR, pode haver engano no programa ou existem mx440 com memorias sdr? :chicote:
Existe sim, meu primo tem uma.
Bom pessoal a saga continua, levei onde eu montei o PC e mandei eles se virarem eles tinham de fazer funcionar, então depois de várias tentativas o cara instalou um driver que ele pegou no driver guide, e funcionou, a placa não desliga mais, está ótima, entretanto não roda jogos OGL... E agora o que eu faço, se eu colocar de vlta o driver oficial da ATI a PV trava, mas se eu manter esse não consigo terminar o DOOM3...
Postado Originalmente por Gusporti@03 nov 2004, 22:10
Que que acontece se você joga com o vpu recover desligado?
Só dava VPU Recovery no começo, depois a placa simplesmente desligava e agora que eu mudei o driver tá legal, só que não roda jogos OGL.
Postado Originalmente por felipexavier
você pgo uma placa bichada hein? ######!!!
Já pensou em ler melhor o tópico? Ele já disse que o problema não é da PV, que ela foi trocada por uma nova e nada, etc... Para que postar no tópico só para encher linguiça? Melhor não postar nada...
olha cara eu nunca vi disso antes. se você já verifcou a temperatyra. já trocou a placa de video. etc etc.. sei la cara pode ser sua placa mãe que tá com o AGP bichado. porque não existe mais nada a se fazer.., tipo pelo que eu entenda uma placa que estaja com u driver instalado qualquer que seja o drive para o modelo que você esta usano é pra funcionar direitinho e com OGL.. certo. da uma verificada nisso. sei la leva la na loja e fala que ficou bom mais não tá rodando os jogos e manda eles darem um jeito . se for o caso manda eles testare outra placa-mãe, memoria, processador, fonte, hd.. testar tudo mesmo sem exessões.. porque uma vez o meu micro tava resetando entes de entrar no window e eu fiquei quebrando a cabeça.. fui ver era a minha placa de rede queimada..!!!
beleza.. falou ai
