Socorroooo Matei minha VGA
mas você forcou demais para retirar? Acho que o problema foi por ter caído. Eu já retirei o cooler de minha VGA umas tres vezes e nunca deu problema. Eu tambem já troquei o dissipador de minha placa-mãe por este cooler evercool, nenhum problema (dissipador de placa-mãe é muito mais complicado para tirar).
O negocio é colocar o cooler antigo, acionar a garantia e torcer pro vendedor não descubrir.
foi exatamente o que eu fiz... coloquei o dissipador velho , nem removi a pasta antiga nem nd... é muito difícil o cara perceber algo, só torço pro vendedor cumprir a garantia...
agora o ###### e o que mais me intriga... é se devo tirar (quando a placa nova chegar) o disspador e colocar o kit da ervecool ...? :goff:
:blink:
amanhã vou comprar 100 ml de alcool isopropilico , e vou mergulhar a placa de video nele... vamos se assim dá jeito!!!
:ahh:
Veio.. queh uma dica?
Para de mexer no seu hardware e leva pra algum amigo q intende ou pra algum técnico...
Deixar a placa cair.. limpar pasta com solvente... mergulhar a placa no alcool.. daqui a pouco não sobra mais nd do seu pc..
falou
Calma ele estava bricando ali, pelo menos é o que eu acho o.0 , mas pior é que é verdade, deixa alguem experiente no assunto fuçar na placa que é melhor, precisa ter muito cuidado com essas coisas caras e "delicadas" pois algum erro, por menor que seja, pode ser FATAL ! Agora você ter deixado a placa cair é uma catástrofe ! Tenta fazer o que o cara de cima falou, ver com um tecnico se ta tudo certinho e tal.
:ahh:
falou
:rolleyes: cair no chão foi uma mistura de acidente/descuido... o solvente foi depois mesmo...
de qualquer forma acionei a garantia...
e vou testar o kit em um 5200 que tenho aqui!!
:looka::devil: dessa vez vou ter cuidado, alcool isopropilico e nada de tombos/solventes ...
Isso isso isso, componentes de computador exigem o máximo de cuidado possivel :D
Boa Tarde,
Você olhou bem todos os componentes da placa, de uma atenção boa nos capacitores. Uma vez instalando um HD eu bati a mão num capacitor da minha 9600Pro ele caiu no gabinete, mas as pernas dele ficaram na placa, botei de novo e funciona normalzin até hoje, até meti over na placa.
Boa Tarde,
os capacitores estão normais, nem inchaço eles apresentaram... o jeito é trocar mesmo!! ;p
amigo a sua grafica pode parecer estar bem(fisicamente) mas n s eskeça k as graficas tem ligaçoes microscopicas e com essa pancada de ter caido deve ter a danificado,depois ter passado com o tal produto na agua fez ter a certeza k a grafica tinha ido s estragado.lhe recomendo avivamente k faça essas modificaçoes na grafica ao lado de 1pessoa experiente pois as graficas sao extremamente sensiveis(é como as mulheres) :P
espero k tenha aprendido a liçao
deve ser por isso que eu n me dou muito bem com hardware au:-)aua...
Amigo, eu acho que a sua PV já era, e quanto a garantia, você vai ter que mandar a Pv de volta pro vendedor do ML, e ai pagar os custos, e o cara, a não ser que seja muito cab@aço, a primeira coisa que vai olhar e se você mexeu no dissipador, por que é o que mais acontece, a pessoa tenta fazer over e queima a PV, dai tenta trocar, eu acho que você só vai gastar mais $$$
muito difícil perceber qualquer alteração, até porque nem removi a pasta (adesivo térmico)... :chicote:
e limpei a gpu , capacitores ok... ect etc ....
Caro colega:
Vi seu tópico por acaso e me ocorreu o seguinte:
0- Não vou nem falar quanto a deixar cair no chão...
1- A placa funcionou alguma vez ou você já espetou e foi logo querendo fazer o overclock? Pode ser que a placa já estivesse zoada antes de você comprar! Ou que tenha sofrido com seu overclock!
2-Apesar desta placa não ser das que gastam mais energia, você tem 2 hds e 2 drives opticos- pelo que entendi, faz over no processador - talvez fosse bom trocar para uma fonte de 400 W.
3-voce lembrou de desintalar os drivers da sua antiga placa de video ou (se houver) ?
4-No post inicial, você disse que tirou o dissipador e então constatou o problema. Disse também que ao recolocar, o problema piorou. Creio que então você deve ter danificado sua placa aí neste ponto: você se aterrou antes de tocar os componentes da placa? você teve cuidado para não desplugar o processador gráfico junto com o dissipador? Mas algo me deixou com a pulga atrás da orelha: você disse que o windows não entra! O que tem a ver? Entra no windows com outra placa de video? Cara, seu windows deveria entrar com ou sem placa de video, a não ser que ela estivesse causando um mal-funcionamento geral da sua MB, neste caso, retire-a imediatamente!!...Muito estranho... Continue postando, pois fiquei curioso!
E espero que estas perguntas ajudem. Boa sorte!
Se não tiver video onboard, não entra sem placa.
Caro colega:
hum:
0- cair no cão foi burrada (e acho que a causa...)
1 - a placa funcionava corretamente e sem over nenhum! (comprei o cooler pra fazer over , mas até então eu não fazia...)
2 - Fonte, eu tenho uma Seventeam (n preciso dizer o quão bom ela é né), e se adequa perfeitamente ao
perfil e ainda sobra...
3 - Desinstalei , e reinstalei (com outra p.v , depois tentei colocar a placa antiga... e nd)
4 - Aterrar, realmente cometi este erro tambémm , :-) ... errando que se aprende (quanto a entrar no windows... ele não entrava mesmo, por isso retirei a placa e coloquei uma 5200) :rolleyes:
hum:
exato :joia::-BEER
Quanto a garantia, o pessoal vai me dar uma nova :bandeira:
vai fundo, quem sabe, agora eu duvido...boa sorte.
Thiago, estou acompanhando de longe o tópico pois todas as soluçoes possiveis já foram questionadas, boa sorte com sua placa.
Mas acredito que os gastos para enviar a placa...voltar a placa e tudo mais, eu arriscaria comprar outra ( e melhor ), mas já que o pessoal se propos a trocar a placa... mais cuidado da proxima vez ;)
Abraços.
Abraços.
Com Certeza, vou tomar muitooooo cuidado e todas as precauções possíveis. Inclusive com auxílio de um amigo mais experienteee nessa coisa de p.v !! :joia:
Opa, o cara da onde eu comprei a placa ... trocou pra mim. Veio tudo certo, a placa está rodando certinho...
Aproveitei e testei o cooler da evercool na minha 5200 e funcionou direitinho, claro que dessa vez eu usei alcool isopropilico e tomei todos os cuidados e precaucoes possiveis...
