XFX 6800XTreme - Tópico Central
eter-na-mente
eu acabei de comprar a geforce 6800 256/256. só to esperando ela chegar. comprei na site da hardstore. :D
Parabéns amigo, sei que existe placas mais potentes hoje, por uma diferença pequena, mas o custo/beneficio da 6800 é incrível, ela fez maravilhas aqui no meu PC, mesmo com um processador fraco como o meu, da pra jogar NFS Carbom aqui numa boa qualidade sem atraso. To na caça de um processador melhor, mas pra servir aqui na minha placa-mãe tá difícil de achar.
:-BEER
Ola pessoal.
Comprei uma GF 6800 Extreme da XFX (PV-T42K-VDE3) há alguns dias e
estou meio decepcionado por não poder usá-la como imaginei q fosse.
Sou ignorante nesse assunto de placas de vídeo e acho q por esse
motivo estou com problemas.
Rodando "Call of Duty 2" com essa placa, tudo corre perfeitamente normal.
Porém rodando outros como NFSC e GTA:SA ocorrem problemas. Com o
NFSC por exemplo, o game da umas travadas constantes inclusive
nos vídeos e até os de abertura (trava nos mesmos momentos e do
mesmo jeito todas as vezes). No caso do GTA muitas texturas dão erro
e as vezes nem chegam a aparecer.
Tentei usar a placa de vídeo que eu usava antes da 6800, uma GF MX4000
da MSI com 128 de memória. O GTA rodou normalmente sem problemas e
o NFSC não travou como dito anteriormente. Voltei ao uso da 6800 e
durante um dia o GTA e o NFSC rodaram corretamente. Depois
voltaram a como estava.
Alguém pode me ajudar e me dizer o que pode ser feito pra solucionar
esse problema.
valeu.
Ola pessoal.
esse problema.
valeu.
Tente atualizar os drives da placa de vídeo. De mais detalhes sobre sua maquina que talvez alguém tenha mais idéias do que esta acontecendo.
:-BEER
valeu nexus.
Cara, eu já tentei atualizar mas os problemas continuaram.
A7N8X-X
AMD Athlon XP 1800+ 1.5GHz
XFX Geforce 6800 XT 128 Bit/256 DDR3 - 350/1000
768MB DDR 333 2304 do arquivo de paginação
HD Fugitsu 6GB (sistema instalado)
HD Seagate 40GB
valeu nexus.
A7N8X-X
HD Seagate 40GB
Cara, esse HD ai não é muito pequeno não pra estar com o sistema operacional... sendo que você ta mantendo mais de um terço dele pra arquivos de paginação... acho que é muito. Instala o sistema no HD maior, capaiz de ficar melhor.
:bandeira:
Aí a minha placa está perfeita, sem nenhum problema, mas eu li que as geforce tem captura e a minha não veio com o driver, só o link para o site da xfx. É um 6800XTreme agp8.
algupem pode me ajudar?
senhor moderador, estou perguntando porque não achei a resposta aqui no fórum. se ela já existe por favor me redirecione.
pelo jeito ninguém se importou com meu post 2 paginas atrás =/
queria saber do pessoal q trocou o cooler original por outro,qual o desempenho q teve em over...agradeço desde já. :angry::D
:bandeira:
O arquivo de paginação ta no hd seagate, não no fugitsu
Uma duvida, o tamanho do arquivo de paginação está correto?
valeu.
Perdao pelo duble post. peço que esta mensagem seja apagada. obrigado.
você deve tá usando o WinXP né?
Levando-se em conta que você tem 768Mb de RAM, acho que você pode tá diminuindo esse arquivo de paginação para no máximo 1.152, que é o valor de sua RAM fisca (768) vezes 1,5... Mais do que isso é desperdício de espaço, visto que você não trabalha com edição gráfica nesse PC.
O desempenho da maquina gira em torno de vários fatores, tenta dar uma geral no micro, na edição da revista Info julho de 2006 tem varias dicas para acelerar o PC. Na mula você acha fácil essa revista digitalizada.
Em ultimo caso, formate o PC e instale os drives do zero, mas só em ultimo caso mesmo.
:-BEER
Então pessoal minha 6800xt ficava IDLE uns 57 graus e em full batia 75 graus, com overclock 80 graus, dai resolvi abaixar essa temperatura, primeiro tirei aquela chapinha de aluminio que vem com desenho em cima do dissipador.
1-Isso deve tirar de uma vga quando se compra ou é pra usar com ele?
Dai depois coloquei um cooler 8x8cm sobre o dissipador como ventilador, a temperatura em IDLE fica agora 50 graus... o clock da minha placa original é de 350/1000Mhz nisso fica a 65 graus em full agora com meu overclock de 430/1200Mhz a placa fica a 70 graus....
2-Essa temperatura esta boa???Quanto é uma boa temperatura??? E uma boa temperatura com overclock???
(Detalhe ouvi dizer que essas 6800 da XFX são esquentadinhas mesmo)
Moro em Fortaleza-CE e esta a temperatura normal da minha placa de vídeo e quem mora aqui sabe o calor que faz Fortaleza, acho que você trocou seis por meia dúzia mesmo, caso teu gabinete tenha suporte para fan lateral, instale um colocando o ar para dentro, assim chegará ar para o fan da sua placa de vídeo. E é verdade sim, ela é bem esquentadinha mesmo, rsss.
Um forte abraço!
:bravo: Caramba! :bravo:
Ainda to com o mesmo problema :(
Fiz o que o Nexus disse mas sem resultados.
Lendo os tópicos sobre placas de vídeo vi que vocês testam
as placas com o 3DMark06. Fiquei curioso e tentei fazer a
mesma coisa. Acompanhando o teste, vi que a primeira e a
segunda animação não passam de 3 FPS. A terceira e a quarta
ficam em 0 (acho que devia ser SPF, Seconds Per Frame).
Já na quinta e sexta animações voltam a 3 FPS porém o PC
reinicia em uma das duas animações e não termina o teste.
Esqueci de mencionar no post anterior que minha fonte é
a VCOM AGPS-400PQ.
Por favor, alguém, me ajuda, me da uma luz ou uma ideia.
To loco com essa historia.
Valeu.
O NFSC parece ter um bug com as Nvidia, especialmente com a série 6, então isso é normal, o jogo fecha de tempos em tempos e roda lento se tentar usar os "detalhes de shader" acima de "low", de resto o jogo roda bem. Já no caso do GTA SA não notei esse problema :blink:
Valeu Mog, mas o problema persiste. No NFSC
todas as configurações estão no minimo ou desativadas.
Hoje meu PC conseguiu terminar o teste do 3DMark06
e conseguiu a incrivel pontuação de 600 pontos :bravo: .
Resolvi trocar de PV de novo. Estou usando a minha
antiga, MX4000. os problemas se vão e isso me da
cada vez mais a certeza de que o problema está na
placa de video.
Se alguem tiver mais alguma ideia do que seja meu
problema por favor poste.
Obrigado.
e conseguiu a incrivel pontuação de 600 pontos bravo.gif .
placa de video.
Obrigado.
Eu acho q deve ser a fonte hein... ela é genérica.
Eu vou pegar minha 6800xt mes q vem... eu tinha uma fonte igualzinha a sua Vcom AGPS-400pq :muro: ... antes de comprar minha 6800xt eu comprei minha fonte da assinatura q tem wats reais pra não ter perigo de nenhum problema...
Se eu fosse você eu trocava de fonte... mesmo ela tendo funcionado nessa fonte acho q ela não tá obtendo todos os wats necessários pra funcionar no máximo... além de você tá correndo mó risco de queimar tudo aí :unsure:
Pode ser q seja isso, espero q tenha ajudado em algo :joia:
PS: pessoal, se eu falei algo de errado me corrijam ok.
Abraços!!!
Concordo com o Angelo Ricardo. Apesar de um amigo ter uma 6800XTreme numa fonte VCom de gabinete, acho isso extremamente arriscado. Pra mim, o pc dele (estou usando ele no momento) é um aborto. Ninguém deve cometer o mesmo risco.
Sugiro tb que você compre uma fonte melhor.
Valeu pessoal.
Mas, já sendo off topic, alguem pode
me dizer uma fonte boa, com potencia
boa e que seja barata de preferência?
Vou procurar uma fonte por aqui para
testar ver se é esse realmente o problema.
Valeu de novo.
Valeu pessoal.
Valeu de novo.
Bom, uma Seventeam 420w BKV tá 170 conto. Tem as Seventeam 350w q deve tá uns 150 conto.
Tem umas de 100 conto na Santa Ifigênia q o pessoal fala q aguenta a 6800xt... se eu não me engano a marca dessas é POWER SUPLY de 400wats...
você pode pesquisar no Mercado Livre fontes de 350wats reais pra cima, porque aí aguenta tranquilo a 6800xt. :bored:
Cuidado com as fontes q vai testar aí hein :zoio: !!! Pelo amor de deus u:-)ha
Abraços!!!
Cara, achei essa fonte aqui por 140.00
SevenTeam ST-500BKV ATX 2.0 500 watts.
Presta? Ta com um preço bom?
Qual a diferença entre ATX e ATX 2.0?
A7N8X-X suporta ATX 2.0?
Valeu.
Valeu pessoal.
Valeu de novo.
também acho q seu prob seja fonte.
Peguei uma coolermaster de 500watts reais.. 220 conto na sta ifigenia.
Não me arrependo nada nada.. Meu P4 3.0 reiniciava sozinho já com a FX 5500 q eu tinha. Comprei essa fonte, agora o bicho não esquenta mais (de 63º foi pra 52º em full), nem reinicia nem nada. Comprei essa 6800XT semana passada, e até agora nada de problemas pra mim. Nem a pv esquenta quase nda.
Queria aproveitar pra perguntar: qual a temperatura que vocês têm visto a 6800XT AGP em full?? estava afim de mandar um overclock, mas não sei qual é a temperatura máxima que a gpu pode rodar sem problemas (num botei fé no limite de 125ºC da nvidia, achei demais). Valeu.
Valeu.
Orra se uma Seventeam 350wats aguenta a 6800xt tranquilo, essa de 500w então aguenta a 6800xt de mãos amarradas u:-)huha... :D
Pode comprar essa tranquilo amigo, o preço tá ótimo tb.
a A7N8X-X suporta o 2.0 sim, a diferença do ATX pro ATX 2.0 se eu não me engano, é q as fontes ATX tem o conector de 20 pinos, já a ATX 2.0 são 24 pinos, mas fica tranquilo q as Seventeams tem tanto o de 20 pinos como tem tb um adaptador pra 24 pinos... ela ainda tem o outro conector de 4 pinos q sua placa mãe precisa e de quebra tem 2 conectores Sata, isso sem falar dos 6 molex e 2 de disquetes...
Eu comprei minha Seventeam 420wats e adorei!!! :joia:
Pode comprar essa tranquilão D. Brasileiro!!! :palmas:
A temperatura eu não sei Rodela, mas eu vejo o pessoal por aí fazer o OVER de 350/1000 pra 440/1250 e rodar perfeitamente sem nenhum problema usando o próprio cooler da placa... Mas creio q um over de 400/1200 já tá ótimo né... quando eu pegar a minha pretendo fazer de 400/1200 :D
Quando eu pegar eu posto aqui pra falar o q achei dela.
Falous!!!
PS: se eu falei algo de errado por favor me corrijam pessoal!!!
Abraços!!!
