Over em 4400 x2 Brisbane
Fernando Castro
Estou com a seguinte configuração:
Athlon64 x2 4400+ Brisbane (2.3ghz) + cooler box
Asus m2n-mx
2x 512mb Kingston ddr2 667mhz
GeForce 7600GT
2x Samsung 160gb SATA II em RAID 0
Seventeam 420bkv
2x Ventoinhas de 80
Estou pensando em fazer um over no processador, e estou com algumas dúvidas:
1- Quais barramentos travar?
2- Se a placa mãe não tiver a opção de travar barramentos, como devo proceder?
3- É necessário desativar o cool'n'quiet fazendo over pela BIOS?
4- Se o PC quebrar devido ao overclock (garantia de 1 ano na loja), tem como o técnico saber que fiz overclock?
5- Se alguém já fez/conhece overs nesse processador, por favor poste os detalhes do mesmo
Muito obrigado!
cara....
1- o pci e o pci-ex manter o primeiro em 33 (normalmente é automatico) e o segundo em 100 (quando desponivel, este recurso custuma ser automatico também)
2- evitando overs... mas acho que sua placa deve oferecer os nequesitos minimos de over mas n espere os 50% em media obtidos nos brisbane... pense em... 25%
3-sim
4- impossivel, mas ele pode perceber sinais de temperatura alta ou de muita tensão, que PODEM ser causados por over... a maioria das garantias só combre defeitos de fabricaçao... mas ja troquei um processador assim... =p... mas foi pela garantia da fabrica...
5- se quiser uma ajuda mais profunda, como uma força via msn, mp...
n sei que opções essa placa-mãe oferece, então, só se você responder uma serie de perguntas poderemos progradir:
ela tem variador do multiplicador do htt? pesquise MUITO BEM na bios, pois costuma estar escondido... as possiveis opções sao: auto; 1x; 2x;3x; 4x e 5x
tensão das memorias podem variar? ver bios...
clock da memoria ajustavel? (esse até uma a33g tem)
bem... primeiramente, só essas...
E consegui 31% de over com uma ECS Geforce 6100,
diminui o multiplicador do Hypertrasnport e tb o clock da memoria....
travei o PCI-EXpress (uso a placa onboard aqui),
ta rodando a 2,9 Ghz tranquilo, resolvi nao tentar mais q isso visto q é o pc da empresa onde trabalho,
então e isso fiz basicamente o q o Dragaum falou... travei os necessarios e diminui alguns... o barramento externo aqui ta em 250 e o multiplicador do HTT em 4x...
ta perfeito ^^
ta perfeito ^^
Que mobo é essa, por acaso é a C51GM-M? Eu uso uma dessas, como você diminuiu o multiplicador, na BIOS não tem essa função. O único jeito pra mim é fazer isso via CBid, mas esse programa não fixa no startup, então não daria pra deixar o overclock montado, mesmo que pelo ClockGen. Atualmente eu uso um Sempron 3000, que tem multiplicador 4x, então não dá galho, porque vai até 1050 fácil, uso 30% de over nele. Mas tô pra pegar um X2 4400, aí imagino que terei problemas com o multiplicador.
Acabei de instalar o X2 4400 Brisbane, e pelo visto o bichinho sobe bem.
Botei direto em 3GHz, reduzindo o HT ratio pra 4x, e ele aguentou tranquilamente, numa ECS C51GM-M. A placa-mãe infelizmente não tem ajuste de timming das memórias, o que limita um pouco, mas ainda nem tentei subir mais. Tô usando um pente Kingston 667, que eu forço pra ser identificado como 533, pra gerar timming 4-4-4-12 CR1, e aí me deu a margem pra alcançar esse over.
Em relação à temperatura, aqui tá mais ou menos como a do Fernando, 40º/43º em idle, e chega em 50º/52º quando rodo o PES6 por exemplo. Mas em teste de stress ele pula pra casa dos 60º, é meio alto, não?
Outra coisa, a temperatura dos núcleos que eu tenho achado estranha, fica entre 11º e 18º, é só isso mesmo? Nos C2D que já vi a temperatura dos cores fica sempre na mesma casa da temperatura do processador, nos X2 é assim mesmo?
Atualizei a BIOS e a temperatura medida do processador caiu drasticamente.
A temperatura dos cores continua sendo lida da mesma maneira, entre 13º e 18º graus, a do processador agora indica valores entre 21º e 29º.
Será que a leitura é confiável? A dos cores não modificou, já era lida assim por SpeedFan, CoreTemp e Everest. A do processador que caiu, mas tô achando muito baixo, se estivesse na Rússia vá lá...
Por isso sempre fico ressabiado com temperatura indicada, não é a primeira vez que vejo uma atualização de BIOS resultar em leitura diferente. Só em relação aos cores que eu nunca vi alterar.
Outra coisa, como disse no post acima, diminui o HT ratio pra 4x antes do over. Mas ficou uma dúvida: na BIOS além da opção do HT ratio (que lá é chamada de K8=>NB), tem também multiplicadores de NB=>SB e SB=>NB. Estavam em 4x... eu preciso diminui-los também, o aumento do HTT vai influenciar no link northbridge/southbridge podendo causar instabilidade?
  • 3 meses depois...
tive uma ecs dessa q depois q superaqueceu os sensores delas ficaram malucos. num over desses eu usaria um case bem preparado com sensor . acho q por cauda das leituras malucas dos sensores a placa ficava reniciando. no ntuner dava 60 graus e bum resetava. ate que uma hora a bem-dita não ligou mais.
