Processador com temperatura alarmante?
Renware
Olâ tive um problema parecido com seu troquei o meu processador atlhon 64 3200+ por um atlhon 64 x2 4200+ a temperatura foi pra 64°idle e tava chegando a 110° full e olha que o meu cooler e um zalman 7700-alcu, bom resumindo o problema todo estava no cooler que estava tendo um contato com o processador corretamente, so foi eu arruma isso que a temperatura não passa de 52° full.
Ve se pode ser isso como você tambem.
VocÊ fala que não aparece na barra de tarefas?
Caso não, é só clicar em qualquer íconezinho e marcar as opções que você deseja que apareçam na barra beleza?
Falou's
Ja fiz isso..mais nao tem a opcao "processador".
Sera que minha mobo nao tem esse sensor o.O ?
Meu everest eo o 4.00.976
valeu
Dienk, sabe aquela barra colorida que aparece perto do relógio quando se está com o everest aberto? Então, normalmente já aparece como default a temperatura do CPU e seus Cores, caso não esteja aparecendo clique com o botão direito na barra colorida, depois clique em Configuração, em Ícones de Sensor, marque na parte de temperatura o processador e outros ícones que você queira que apareça as temperaturas.
Ja fiz isso (mesmo sem conseguir ver sua imagem) e realmente nao tem a opcao processador...somente núcleo 1 e núcleo 2....Tem uma tal de opcao AUX mais nao sei o que isso significa..depois eu coloco um print com minhas opcao do everest.Acho que isso varia de placa-mãe...ate porque chipset P35 o everest tem uma certa imcompatibilidade...
abraços
Estive na casa de uma amiga minha e PC dela ta desligando toda hora, pensei ser virus tinham muitos mais nao eram eles rsrs, abri o PC limpei tava muito sujo também, liguei o PC dapssados 10 min eles desligou eu resolvi dar uma olhada no COOLER o dissipador de calor tava quentissimo como c tivesse ficado horas e horas ligado sera q o COOLER NAO ESTA CONSEGUINDO REFRIGERAR O PROCESSADOR E ELE ESTA DESLIGANDO PARA Q NAO QUEIME OU A PASTA Q põe NO PROCESSADOR SECOU, se aguem puder me ajudar agrade;o desde ja .........
Juliano, o que está acontecendo é que o processador deve estar esquentando muito, quando isso acontece o computador reinicia ou desliga aleatoriamente devido ao superaquecimento.
Limpe bem o cooler, retire a pasta térmica antiga do processador e do cooler limpando com álcool isopropílico e passe uma pequena porção de pasta térmica nova, encaixe bem o cooler e veja se funciona.
Informe se possível qual é o processador, placa mãe, etc. da sua amiga para podermos te ajudar melhor.
pois é, e pelo computador já ser um pouco antigo (certo), é bom limpar os contatos de memoria, placa de video etc... isso também pode causar lentidão e até instabilidade no sistema
