Erro Grave no Sistema
Dannyzinha
Olá pessoal,
Estou com um problema já faz quase 1 mês.
Quando estou copiando um arquivo para movê-lo para outra pasta, o windows xp trava, tudo pára, e quando ele reinicia ele informa "O sistema se recuperou de um erro grave" e no "Visualizar Eventos" está escrito assim:
Erro detectado no dispositivo \Device\Harddisk0\D durante uma operação de paginação.
Já não sei mais o que fazer, instalei e rodei o HD Tune mas os resultados não foram muito agradáveis..
Está ai as screens:
No teste de Benchmark ele parou no 80%
Passei o Error Scan e a porcentagem do Damaged Blocks foi 0,6%
Algumas informações do meu computador:
Tipo de Computador ACPI Uniprocessor PC
Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional
Service Pack do Sistema Operacional Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Tipo de processador AMD Sempron, 1400 MHz (7 x 200) 2500+
Nome da Placa Mãe PCChips A31G (2 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGPro, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset da Placa Mãe SiS 761GX, AMD Hammer
Memória do Sistema 480 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Tipo de BIOS AMI (11/29/05)
Adaptador de som Analog Devices AD1888 @ SiS 7012
Disco rígido ST340015A (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Obrigado Pessoal! ^_^
Seu HDD pode estar com Bad Blocks....
Execute o processo abaixo se achar conveniente, pode ser que haja travamentos.
Tente executar um Scandisk completo em seu HDD..
Abra Meu computador► com o botão direito do mouse, clique em seu HDD► selecione Propriedades► clique em Ferramentas► clique no botão Verificar agora► selecione as duas caixas de verificação e dê continuidade ao processo conforme o Windows notifica.....informe qualquer resultado..
Ok.. o Scandisk acabou agora, apareceu a mensagem "Volume: C:/ Este volume está limpo" .. Como meu HD é dividido em C:/ e D:/ , preciso passar no D:/ também? Obrigado pela ajuda
:blush:
Uma outra opção para você corrigir erros do hd e do sistema propriamente dito é fazer um boot com o cd do XP e após carregar os arquivos, ir para o console optando pela 2ª opção que é "R". Na tela preta, na primeira opção é "1" e na 2ª é só enter (senha do administrador).
Na raiz C:\WINDOWS digite chkdsk /p e aguarde concluir. Ao término, digite exit para reiniciar o micro.
Veja se isto resolve.
Fiz isto mas parece que não adiantou nada, quando fui copiar uma música que estava no C:/ e colar em uma outra pasta no D:/ ela parou no finalzinho por uns 5 minutos eu cancelei e apareceu isto:
Foi detectado um problema e o Windows foi desligado para evitar danos ao computador.
"Um processo ou segmento crucial à operaçao do sistema foi finalizado ou encerrado inesperadamente.
Informaçoes técnicas:
***STOP: 0x000000F4 (0x00000003, 0x8610B360, 0x8610B4D4, 0x805C7478)
Iniciando despejo de memória física"
►Clique com o botão direito do mouse em Meu computador► selecione Propriedades► na aba Avançado na seção Inicialização e recuperação clique no botão Configurações► desmarque a opção Reinicializar automaticamente e clique em OK.
Reinicie a máquina e continue a operar naturalmente, se caso continuar o problema possívelmente seu HDD está mesmo com problemas, - isso conforme seu relato, pelo teste que já executou.
Neste caso, acredito que somente uma formatação no HDD deva resolver seu caso (mesmo com Bad Block).:cool:
Você ainda pode conferir as memórias, não creio muito que a origem do problema seja ela, mas...........
http://superdownloads.com.br/download/90/memtest/ ....use o MemTest caso queira conferir a memória.....:cool:
Obrigado Spectrum...
Parece que funcionou! :wub:
Mas no momento estou com outro problema.. que já me incomoda há muito tempo! :unsure:
Eu tenho 2 memórias DDR-400 e quando eu coloco as duas no computador quando eu ligo ele, e começo a abrir os programas, coisas simples como Internet Explorer e Msn, o computador trava e aparece uma tela azul de despejo de memória física...
Não sei mais o que fazer, agora estou usando somente a de 512 MB
Ok, problema aparentemente solucionado.
Quanto às memórias, infelizmente uma delas ( ou as duas ) tem problemas, você pode utilizar uma de cada vez na máquina para verificar o comportamento de cada uma e assim verificar qual não tem mais serventia.
Abraços e boa sorte..!!
:cool::cool:
