Superaquecimento da VGA, como resolver?
mity
Bom,
Ao jogar algum tempo em certos jogos meu monitor apaga ou aparecem barras, depois de procurar todas as soluções possíveis e imagináveis, troca de drivers, adição de memória ram e muitas outras, estava quase sem esperanças, até que o amigo no outro tópico que estava com o mesmo problema conseguiu resolvê-lo simplesmente recolocando um cooler.
Intão mesmo sem muita esperança resolvi fazer um teste, abri meu gabinete, peguei meu ventilador de chão e o liguei em potência máxima bem em cima da VGA, entrei no jogo e deixei, não é que pra minha total surpresa depois de 3h nada havia acontecido...
O estranho é que com o Atitool monitorei a temperatura e não passava dos 50º aparentemente.
Mas é isso, como posso resolver este problema, colocando um cooler melhor na placa de vídeo, ou posso colocar um apenas no gabinete?
Ah, existe algum perigo em usar o ventilador como solução temporária?
A GPU estava a 50º, mas nesse caso então, são as memórias dela que estão superaquecendo, compre dissipadores para elas que resolverá o problema, e quanto ao uso do ventilador, não há problema, o que vai acontecer é o pc ficar sujo mais rápido.Falou's
