valeu RooT! vou ver se é DDR3, se for to querendo comprar: o cara pediu 300 pilas..acho que tá valendo ne...e aí é arrumar uma fonte.
:eek::eek: 300,00 pilas??
Não compre. Por 275,00 é possível comprar a 9600GT 512Mb DDR3, que tem o dobro de desempenho da 8600GT. Por esse preço não vale a pena.
Abraço
Caro amigo com mais um pouco somado aos R$300,00 você pode até compra uma HD4830 que é até melhor que a 9800GT ou a opção que o colega acima sitou que é até mais barato pra você e levando em conta que é uma placa com 100% de performance comparado a 8600GT.
8600 menor que 9600.
9600 menor que 9800.
9800 menor que 4830.
4830 menor que 4770.
De uma olhada no mercado livre para você ver que não esta valendo a pena compra um placa dessa mesmo sendo DDR3 por R$300,00 conto.
Espero ter ajudado.
Abraço
Root, onde ce achou a 9600 por esse preço? aqui na minha cidade aprecei e saiu por 415. se for alguma loja virtual confiável, me indica ai p favor.
abs!
abs!
Aqui neste tópico não posso falar de vendas de outra VGA, mas entre no tópico da 9600GT e você vai ver que eu respondi isso a um outro usuário, nos últimos posts do tópico.
Abraço
Abraço
uma coisa: a HD4830 ATI 512 ddr3 é suportada por placas mae Asus P5LD2-X/1333?
ae root, respondi no topico proprio da 9600GT...vamo conversar sobre isso la...abs.
o cooler travou, está bem pesado e mesmo com desemgripante nao voltou ao normal. tive que retirar a ventoinha e adaptar o cooler lateral do gabinete no dissipador da vga, pois nao posso fica sem o pc porque trabalho nele então tive que fazer uma manobra rápida com o que eu tinha em mãos heheheheh
ai vai as fotos loucas:
Com certeza assim vai ficar bem melhor a refrigeração, pois esse cooler aí certamente tem mais CFM que o cooler original. Só não deixe soltas essas pontas de fio que você usou para fixar o cooler pois elas podem causar um curto-circuito em alguma coisa onde encostarem, ou até mesmo agarrarem nas pás do fan.
Tinha que ser da XFX né?!?!?
Saudações. Bem, cerca de 1 mês e meio atrás comprei um monitor Samsung T200M (20 polegadas, com TV, HDMI) para colocar em meu computador. Cheguei em casa, liguei o bichano através do cabo DVI na minha placa de vídeo (ECS 8600GT 512 ddr3) e configurei na resolução 1680 X 1050. Estava tudo ok, rodando perfeitamente, sem maiores problemas. Assistia filmes, rodava meus jogos, meus aplicativos de modelagem 3D, e até que a 8600 estava se saindo bem...
Mas, como nem tudo são flores, uma bela tarde estava eu mexendo na internet quando de repente a tela deu uma preteada, de uns 2 segundos. Achei q tinha aberto algum site que deu algum tipo de bug, fechei tudo e reiniciei e, para a minha surpresa, após alguns minutos o fato volta a se repetir... E agora está assim, ligo meu computador, após umas 2 horas de uso, o monitor começa a desligar e ligar sozinho, as vezes aparece no monitor "Sinal DVI Lost". Quando isso ocorre, não aparece nenhum aviso no Windows de "GPU parou de funcionar" nem nada parecido, simplesmente dá esses apagões. As vezes quando esses apagões ocorrem, e quando a imagem volta, as letras estão embassadas, como se tivesse aplicado um 'blur' no Photoshop, então eu desligo e ligo o monitor e volta ao normal. Como se não bastasse, as vezes aparece uns chuviscos vermelhos ou pretos no monitor também.
Com esses fatos, eu pensaria com quase toda a certeza que o problema seria no monitor, pois antes de eu ter adquirido o mesmo, nunca tive problemas. Porém, um dia eu estava jogando CoD 4 em 1280 X 800 e não tive problemas, e quando voltei pro Windows em 1680 X 1050 o monitor enlouqueceu, ligando e desligando. Liguei o CoD de novo e ficou normal. Isso me faz pensar na possibilidade da GPU estar "peidando" pra aguentar essa resolução alta, ou o próprio monitor... Já tentei trocar o cabo, não adiantou, tentei trocar a saída DVI da placa de vídeo, também não adiantou. Tentei ligar o monitor no meu notebook e não deu certo, não sei porque. No meu monitor antigo eu ligava sem problemas.
Configs:
Core 2 Duo E4300 @ 1.8ghz
Gigabyte G31M-S2C
2GB Ram ddr2 800mhz Kingston
160Gb Hd Seagate Barracuda
Geforce ECS 8600GT 512 ddr3 (sim, ddr3)
Monitor T200M
Windows Vista SP1 32bits + Driver 190.38 [vídeo]
Desculpem antes por postar na área errada :rolleyes:
é mais provável que a vga nao está aguentando altas resolucoes.....
quando o problema ocorrer de novo, no windows, baixe a resolucao para 1280 x 1024. eu sei que esta nao é a resolucao nativa do monitor, mas com essa diminuicao, vai dar uma folga a placa e ela deverá deixar de apresentar problemas. se para mesmo, ela nao está aguentando a alta resolucao. se continuar mesmo baixando resolucao, pode ser do monitor.
64º numa XFX 8600gt 512mb dd2 em idle é muito quente? (cooler original)
Para a XFX isso é normal. Para a 8600GT é muito quente em Idle.-_-
Abraço
Qual Cooler é melhor para diminuir a temperatura da minha 8600 fatal1ty:
Cooler Evercool p/ Sistema RocketV SB-RV
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:24:20
ou Cooler VGA Leadership Gamer 6443
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:24:12
VGA:
Amigo, pelo que eu entendi esse cooler da Evercool dual Fan é na verdade apenas um conjunto de 2 ventoinhas, sem o dissipador. Ou seja, se seu problema é com o cooler original que não possui um dissipador bom, esse Evercool não vai resolver muita coisa. Ele apenas vai jogar mais ar em cima da VGA mas isso não é garantia de diminuição das temperaturas.
Já o cooler da LeaderShip é um bom cooler, reconhecido por muita gente. Ele é um cooler completo: dissipador + ventoinha, que certamente vai ajudar bastante, além de ser mais barato que o outro. Outro fato que atenua a compra desse LeaderShip é o preço baixo dele, e sinceramente, não vale a pena gastar quantias significativas com melhoria de refrigeração da 8600GT.
Um abraço
Então: Minha GPU é da ECS e não da XFX. E ela fica a uns 65º graus no Windows, quando ligo jogos vai pra 85º, 90º quase sempre. Porém nunca tive problemas com ela. Esse modelo é overclockado de fábrica e não possui fan, só um dissipador enorme com 2 dutos. A Fabricante afirma que o modelo aguenta até 102º sem maiores problemas, e a minha ainda não vi chegar aos 100.
Apesar disso, é altamente recomendável que você coloque um fan de 80mm nas proximidades da tua VGA ventilando em direção à ela. Ter o equipamento funcionando próximo do limite da temperatura não é nada bom nem recomendável. Isso pode trazer danos irreversíveis ao equipamento, que irão aparecer relativamente cedo, como artefatos na tela, por exemplo.
Outra coisa muito importante é a temperatura das memórias da VGA, e isso não é informado nos programas que mostram temperaturas.
Abraço e boa sorte!
Um abraço
Entendi.... Obrigado.
Esse Cooler VGA Leadership Gamer 6443 é mesmo compativel com a 8600 fatal1ty? Como Instalar?
Segundo a Kabum e vários outros usuário que já vi usar esse cooler, ele funciona sim na 8600GT.
300? oO
ta muito caro..
compra uma 9600gt então ou junta mais um pouquinho de grana e pega uma 4850 que voce nao vai se arrepender..
Não gasta muito dinheiro não, se tiver um cooler de 80m ai parado!!!
Adapta em cima de cooler ai e show de bola, que ira baixar gradativamente sua temperatura, tenta ai vale a pena do que gastar um absurvido um cooler!!!
O fan não é tudo num cooler. O dissipador é a peça mais importante, e o fato de colocar outra ventoinha jogando ar não garante melhoras. O grande problema desses coolers originais da XFX é justamente o dissipador. Eu já tive uma 8600GT da XFX e o "dissipador" dela era apenas uma pequena chapa fina de um material que apenas parecia ser cobre, uma verdadeira porcaria. Em full chegava a 85ºC, ridículo! Tentei de tudo mas não resolveu, a única coisa que fez melhorar as temperaturas foi trocando o cooler inteiro por um CM Cool Viva Pro SE.
Minha configuração de Video e essa mas nao sei o que ela e capaz de fazer alguem poderia min ajudar dizendo o que ela pode ser capaz de fazer,resoluçoes,pixels,etc.
Esse modelo de DDR2 é muito fraquinho e não aguenta rodar satisfatoriamente algum jogo, independente de ter 1Gb de Vram. Falo por experiência própria.
Os modelos DDR3 são muito melhores.
eu concordo que os coolers da xfx nao sao os melhores, mas o meu eu achei com um excelente desempenho e é feito com uma base de cobre e o resto de aluminio(eu acho, porque é pintado de preto)
agora que ta ficando 30 graus aqui em casa nao passa de 76 jogando com o over da minha assinatura
(nao liguem para os dicipadores improvisados nas memorias:p)
Minha 8600GT Fatality do nada parou de funcionar..quando ligo o pc no monitor fica tudo preto e com o led do monitor laranja..ja testei em outro pc e deu a mesma coisa..
sei que o pc liga pois quando ligo no vídeo on fica tudo normal..
alguem sabe o q aconteceu ?? ou o q eu posso fazer pra saber o q aconteceu ?? será que queimou de vez?? valeu!
