Hum, esse parece ser um excelente cooler. Você está tendo problemas mesmo com temperaturas? Realmente há necessidade de se trocar esse fan?
Se realmente for preciso, pode colocar um de 120mm aí, sem problemas, mas terás que retirar também essa capa de plástico preta, para que o fan maior possa ventilar mais em cima do dissipador.
O problema dela é que a rotação do cooler tá configurado de fábrica para rodar somente em 30%. Apenas se a temp passar de 80º, é que ela passa desse valor.
Já tentou usar o Riva Tuner para configurar a rotação em 100% ou qualquer outro valor o tempo todo?
primeiramente, tire o cooler limpe direitinho, e coloque uma pasta termica generica mesmo(qualquer eletronica você acha) se isso não resolver talvez esse cooler seja grande mas não eficiente
como é a base dele???de cobre, aluminio?? esta oxidada??
Acho que é cobre a base dele. Sobre tá oxidada, acho que não. Está um pouco suja, pouco mesmo. Mas vou fazer primeiro isso que você disse, talvez apenas isso já resolva, pois quando comprei ela, mesmo com o gabinete fechado, jogando age of empires 3 com tudo full, não passava dos 55º.
Problema com jogos de parte gráfica mais pesada
Bom creio eu que o problema seja minha placa de video
Está aqui os dados do meu PC no comando "dxdiag"
System Information
Time of this report: 12/16/2009, 15:15:09
Machine name: GUSTAVO-CPU
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: Portuguese (Regional Setting: Portuguese)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel® Core2 CPU 6320 @ 1.86GHz (2 CPUs)
Memory: 2046MB RAM
Page File: 1444MB used, 2494MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 8600 GT
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 8600 GT
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0401&SUBSYS_22861682&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor Plug and Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.9107 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/27/2009 16:12:22, 5900416 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 9/27/2009 16:12:22, 7655872 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4741-11CF-A156-8D0200C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0401
SubSys ID: 0x22861682
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_10438249&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5904 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 11/19/2009 08:57:30, 5870080 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 30
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 30
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2 Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura ZoomFX: No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio Input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Mapeador de MIDI da Microsoft [Emulado], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Sint. softw.tab. sons wave MS G [Emulado], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Teclado
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x026D
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 00:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 10/28/2001 13:07:34, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Teclado padrão com 101/102 teclas ou Microsoft Natural PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 01:37:16, 53760 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 01:39:20, 25088 bytes
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 00:45:54, 40840 bytes
+ Mouse compatível com PS/2
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 01:55:42, 23552 bytes
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Conexão local - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 93.8 GB
Total Space: 130.0 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD161HJ
Drive: D:
Free Space: 2.2 GB
Total Space: 22.6 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Model: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Portuguese), 8/3/2004 23:59:54, 49536 bytes
Drive: G:
Model: MagicISO Virtual DVD-ROM0000
System Devices
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2360&SUBSYS_82081043&REV_02\4&268339C6&0&0038
Driver: n/a
Name: Controlador de comunicação PCI simples
Device ID: PCI\VEN_14F1&DEV_2F50&SUBSYS_205F14F1&REV_01\4&DC268A3&0&3080
Driver: n/a
Name: VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_81FE1043&REV_C0\4&DC268A3&0&4080
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:10:10, 61056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:10:08, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 01:55:42, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 01:55:42, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 19:46:40, 6400 bytes
Name: NVIDIA GeForce 8600 GT
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0401&SUBSYS_22861682&REV_A1\4&63F8C69&0&0018
Driver: c:\nvidia\displaydriver\191.07\winxp\english\NvCplSetupEng.exe, 14.00.0000.0162 (English), 9/27/2009 16:12:22, 19759424 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 7655872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 5900416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 888832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 2007040 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuvenc.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 1714792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 2194024 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdata.bin, 7/8/2009 09:07:00, 1580550 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0011.9107 (English), 9/27/2009 16:12:22, 10756096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.06.0007.0062 (English), 9/27/2009 16:12:22, 170600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.06.0007.0062 (English), 9/27/2009 16:12:22, 170600 bytes
Name: PCI standard RAM Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03BC&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&11
Driver: n/a
Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03BB&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&38
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (Portuguese), 8/4/2004 01:35:08, 68992 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03BA&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&12
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B7&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&18
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B6&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&10
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B5&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&06
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B4&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&07
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B3&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&0E
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B2&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&0D
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B1&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&0C
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03B0&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&0B
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AF&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&0A
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AE&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&09
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AD&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&08
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AC&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&01
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AB&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&04
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03AA&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&02
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03A9&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&03
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03A8&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&05
Driver: n/a
Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03A3&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&00
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0272&SUBSYS_81BC1043&REV_A3\3&2411E6FE&0&52
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0270&SUBSYS_81BC1043&REV_A2\3&2411E6FE&0&48
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026F&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&80
Name: Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026E&SUBSYS_81BC1043&REV_A3\3&2411E6FE&0&59
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Portuguese), 8/3/2004 22:45:28, 76288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:44, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 01:45:24, 7168 bytes
Name: Standard OpenHCD USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026D&SUBSYS_81BC1043&REV_A3\3&2411E6FE&0&58
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:38, 17024 bytes
Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026C&SUBSYS_82491043&REV_A2\3&2411E6FE&0&81
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 1/7/2005 17:07:18, 138752 bytes
Name: NVIDIA Network Bus Enumerator
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0269&SUBSYS_82211043&REV_A3\3&2411E6FE&0&A0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys, 1.00.0000.5023 (English), 2/18/2006 03:28:32, 13056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnrm.sys, 1.00.0002.5023 (English), 2/18/2006 03:28:14, 305152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvsnpu.sys, 1.00.0000.5023 (English), 2/18/2006 03:28:02, 222592 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1.dll, 1.00.0000.0000 (English), 2/18/2006 03:26:58, 9728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1ins.dll, 1.00.0000.0000 (English), 2/18/2006 03:26:58, 9728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvconrm.dll, 1.00.0000.0035 (English), 12/21/2005 17:23:30, 35840 bytes
Name: NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0267&SUBSYS_81BC1043&REV_A1\3&2411E6FE&0&78
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvata.sys, 5.10.2600.0666 (English), 4/25/2006 09:52:28, 100736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoi.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/25/2006 09:52:30, 289792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoiins.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/25/2006 09:52:30, 289792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\NVCOI.DLL, 1.00.0000.0035 (English), 4/15/2006 06:01:20, 35840 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0266&SUBSYS_81BC1043&REV_A1\3&2411E6FE&0&70
Name: Controlador de canal duplo padrão PCI IDE
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0265&SUBSYS_81BC1043&REV_A1\3&2411E6FE&0&68
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Portuguese), 8/3/2004 23:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:59:44, 95360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Portuguese), 10/28/2001 13:07:18, 3456 bytes
Name: NVIDIA nForce PCI System Management
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0264&SUBSYS_81BC1043&REV_A3\3&2411E6FE&0&51
Driver: n/a
Name: PCI standard ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0260&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&50
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Portuguese), 10/28/2001 13:06:40, 36224 bytes
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/28/2001 13:06:32 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/28/2001 13:06:18 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/28/2001 13:06:18 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/28/2001 13:06:18 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/28/2001 13:06:18 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/28/2001 13:06:18 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Portuguese Final Retail 10/28/2001 13:06:20 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 10/28/2001 13:06:20 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:32 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:32 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:44:10 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:44:10 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 212992 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:32 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Portuguese Final Retail 10/28/2001 13:06:20 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 166912 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 189952 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/28/2001 13:06:18 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Portuguese Final Retail 10/28/2001 13:06:18 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:46 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Portuguese Final Retail 10/28/2001 13:06:34 77312 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:55:42 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 71680 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 82432 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 10/28/2001 13:06:58 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 01:45:24 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:30 25088 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:22 499229 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:24 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:46 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:24 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:22 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 10/18/2006 21:47:18 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:26 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:26 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:26 385536 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:26 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:44:46 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:26 1292288 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:28 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 01:45:46 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 01:45:46 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 01:45:24 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 01:45:24 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 01:45:24 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 01:45:24 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 01:45:24 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 01:45:46 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:26 204288 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/3/2004 23:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 00:45:46 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 00:45:24 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/3/2004 23:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/3/2004 22:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/3/2004 22:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/3/2004 22:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:55:42 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:46 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:26 1433088 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:45:48 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:55:42 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 Portuguese Final Retail 8/4/2004 01:45:30 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
ffdshow Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2471
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,1.01.0000.0079
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2471
ffdshow Audio Decoder,0x3fffffff,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2471
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
MPC - Mpeg Source (Gabest),0x00200000,0,0,MpegSplitter.ax,1.02.0988.0000
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
MONOGRAM AMR Splitter,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
DivX for Blizzard Decoder Filter,0x00800000,1,1,blizzard.ax,5.00.0002.0000
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CyberLink Video/SP Decoder (PDVD8),0x00800001,2,3,CLVSD.ax,8.02.0000.1211
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
MP4 Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0005
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
FLV Splitter,0x00800001,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0005
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.01.0000.0484
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
MONOGRAM AMR Decoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
MONOGRAM Musepack Decoder,0x00600000,1,1,mmmpcdec.ax,0.09.0002.0000
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.09.0042.0001
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,splitter.ax,1.09.0042.0001
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MP4 Splitter,0x00600001,1,1,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0005
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
madFlac Decoder,0x00600000,1,1,madFlac.ax,1.08.0000.0000
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll,
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
FLV4 Video Decoder,0x00400000,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0005
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.09.0042.0001
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0005
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0005
MONOGRAM AMR Encoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.09.0042.0001
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
MONOGRAM AMR Mux,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
DC-Bass Source,0x00400000,0,1,DCBassSource.ax,1.02.0000.0000
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2471
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
VP7 Decompressor,0x00800000,1,1,vp7dec.ax,7.00.0010.0000
MONOGRAM Musepack Splitter,0x00600000,1,1,mmmpcdmx.ax,0.04.0000.0000
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
madFlac Source,0x00600000,0,1,madFlac.ax,1.08.0000.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
FLV Source,0x00600001,0,0,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0005
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
APE DirectShow Filter,0x00600000,0,1,APE.ax,1.00.0000.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG4 Video Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0005
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.01.0000.0323
ffdshow subtitles filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2471
MPC - Mpeg Splitter (Gabest),0x00400001,1,1,MpegSplitter.ax,1.02.0988.0000
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
MPEG4 Video Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0005
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.09.0042.0001
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AC3File,0x00600000,0,1,ac3file.ax,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM Streaming Data Transforms:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.2471
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
DivX 6.8.5 Codec (2 Logical CPUs),0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
ffdshow Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Codec IYUV Intel,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
VP60® Simple Profile ,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
VP61® Advanced Profile,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Xvid MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Helix YV12 YUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
DSP Group TrueSpeech,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft G.723.1
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
AC-3 ACM Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Audio Capture Sources:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Sint. softw.tab. sons wave MS G,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
WDM Streaming Mixer Devices:
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
WDM Streaming System Devices:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,4,1,,5.03.2600.2180
Realtek HD Audio output,0x00200000,14,1,,5.03.2600.2180
Placa mãe - Asus P5N-E SLI
Placa de vídeo - GeForce 8600 GT da XFX
Quando eu entro em games do tipo L4D e The Sims 3 que antes da formatação eu jogava normalmente.
ps: perdi meu cd da placa mãe e tive que baixar os drivers no site
Ele fecham antes de abrir no caso do The Sims, no caso do L4D ele fecha na hora do "start" do game, no warcraft3 a tela fica lilás durante o filme de apresentação (campanha).
ps: creio eu que isso ocorre toda vez que esta para rodar um Filme inicial dos games.
Como eu sou um amador tenho lido muitos topicos na internet a uma semana e não consigo de forma alguma consertar este problema .
Eu ja tentei:
-atualizar meus drivers (vídeo , Placa mãe)
-atualizar o directX
-atualizar o windows para SP3
-fiz o "restore" mais antigo possível ( sei la o porque eu fiz isso) e instalei novamente
-fiz os testes do Directx e não há erros
No entanto jogos como Risk Your Life, warcraft 3 (exceto os vídeos que citei ), Comand & Conquest generals funcionam
Por favor eu não consigo de forma alguma resolver este problema , comprei diversos jogos caros e ainda n consegui nem ao menos testar.
Por favor pessoal do famoso Clube do Hardware sei que são profissionais e muito inteligentes , já resolvi diversos problemas neste fórum e gostaria muito mesmo que resolvessem este problema para mim .
Peço de coração mesmo pessoal , me ajudem
Me desculpem se eu postei em típico errado mais é que eu não faço ideia de onde seja o típico apropriado para postar este problema se n este .
Olha, comprei esta placa não faz um ano, sinceramente gostei muito dos resultados com DX9, porém com DX10 ainda deixa um pouco a desejar quanto a rapidez dos jogos, claro que com os graficos no Mid e High, ao exemplo de um jogo muito conhecido por todos, Assassins Creed, rodo no DX9 no max sem lag algum, agora quando boto no DX10 sinto muita diferença de velocidade, mas não de qualidade, se é que me entendem, a diferença de gráfico é imperceptível, a placa é uma - GeForce 8600GT Fatality 1GB VRAM, 540mhz clock, 1330 coreClock - se alguem tiver alguma dica de configuração, agradeceria muito!
Grato a todos! : )
Filho, ela não foi feita pra ter bom desempenho em DX 10.
Ela o suporta, o roda; Mas querer que rode bem, já é outra coisa.
os 32 Sps são pouco pra rodar games em dx10, que usa bastante dos mesmos.
Já em Dx9, mesmo já estando defasada, ainda é uma boa vga.
Utilizo o windows XP e ele está extremamente lento. Mas quando desativei a placa de vídeo lá em "Gerenciador de Dispositivo" o pc ficou bem melhor. Alguem sabe como resolver o problema com essa lentidão? A fonte se for fraca pode deixar a placa mais lenta? o cooler da placa de video está girando normal. Utilizo o driver mais recente da Nvidia (195.62_desktop_winxp_32bit_english_whql) Segue abaixo a configuração do pc:
Pentium Dual core (d915)
1gb de ram ddr2
Placa de video Gforce 8600 gt
Fonte 350w real
Hd 160gb maxtor
hd 320gb samsumg
placa-mãe intel d945gcnl
Aguardo a ajuda de vocês.
Obrigado.
  • Moderador
1gb de ram ddr2
Fonte 350w real
Hd 160gb maxtor
hd 320gb samsumg
Obrigado.
Instalou a VGA agora ou começou a dar problema agora? Qual o modelo da sua fonte?
NASCARBR, o pc ja estava lento a um tempinho. Acho que depois que coloquei a placa (há 8 meses). A lentidão não é de agora. O modelo da fonte não sei, acho que é FAN, mas é fonte real. Se não me engano de 300w ou 350w. Pedro1995, eu estava com drive anterior, entrei no site da Nvidia e coloquei um mais novo e mesmo assim continua lento. Será que pode ser a fonte com baixa potência?
teu problema pode ser fonte, instala tua placa de vídeo em outro pc pra dar uma sacada como fica!!!!!!!!
ga g31m-s2l/ core2quad q9400 2.66ghz @ 3.0ghz/3 gravadores de dvd lg 1 sata e 2 ide/4gb de ram ddr2 800/hd 2x250gb samsung+1x1 160gb samsung+500gb western caviar blue 16mb/7 exaustores/ nvidia gts 250 sparkle calibre 512mb/subwoofer 2.1 clone/thermaltake de 600w reais w.o 129ru/genius 5.1/lcd samsung 2232bw plus 22 polegadas/placa de captura pixelview/ windows 7 ultimate edition
Com cooler original é comum, mas não é recomendável esses 85°C
Embora seja feito para aguentar 115°C, a vida diminui (a vida útil dessas placas nunca é feito pra passar de 2 anos, o que vier a mais é lucro)
E também os outros componentes são feitos para temperaturas menores (capacitores 80°C por ex)
ps: aquele aviso vem com placas XFX, veio com a minha :)
Putz! To louco atrás de um aviso desses! sapokkopsa
Com a minha nao veio :(.
