A compatibilidade é a mesma da 8600GT.
Antes, os drivers da série HD2000 estavam MUITO ruins, enquanto os da NVIDIA estavam apenas RUINS. Agora estão ambos "menos piores" e a HD2600XT GDDR4 se mostra ligeiramente mais forte que a 8600GT stock.
então agora to entre 3 placas.
1- ATI HD 2600xt 256mb GDDR4 - R$200,00
2- 256MB GF8600GT DDR3/DUAL/DVI-XFX HDTV-620M-EDITION - R$200,00
3- 256MB GF8600GT DDR3/FATAL/620MH - R$280,00
Nunca tive placa da Ati, sempre tive GF, a principio a que eu queria pegar era a opção 2, mas se essa Ati for melhor to vendo que vai essa mesmo
Olá, pessoal! Acabo de comprar uma XFX GeForce 8600GT XXX e estou muito satisfeito com o seu desempenho. Só tem um problema: achei o cooler muito barulhento, o que me incomoda muito, pois estou acostumado ao silêncio quase absoluto do meu Dell Dimension 5150.
Pergunto: posso substituir o cooler por um modelo mais silencioso, tipo Zalman, ou mesmo um heatsink passivo? Caso afirmativo, qual modelo vocês recomendam?
Obrigado e um abraço!
Sergio
BOA TARDE GALERA
Eu to numa duvida, qual dessas placa devo comprar ?
VGA PCI EXP.1GB XFX GF8600GT FATAL1TY 540M (Z1L3)
VGA PCI EXP. 256 XFX GF8600GT 620M UDD3 2DVI+TV
MB P4 775P 1066M ASUS P5N-E SLI S/R SATA
HD SATA2 250G SAMSUNG 7200
CPU INTEL 775 C2Q Q6600 2.40 8M 1066M
DUAS MEM DDR2 1024MB-1066MHZ CORSAIR DOMINATOR
GAB. ATX P3/4 SATEL. 590K GAMER 4B FAN 22CM
vem com um cooler "melhorzinho", mas nem tanto.
Já vem com over e tem potencial pra mais.
é DDR3 e não DDr2, o que muda tudo, inclusiver tem modelos com 1GB que a mem é só 533Mhz e não os 1600 da com over. (pequena diferença, não?)
É isso aí amigo, fuja das "8600GT" com mais de 256 e com memórias DDR2, a não ser que custem até uns R$ 170,00 e você saiba que está comprando um produto inferior e não vai ter o mesmo desempenho (aproximadamente 20~30% menor) de uma 8600GT 256MB DDR3 de verdade. É uma pena que a nVidia permita este tipo de coisa. Mesmo sabendo que mais de 256MB para esta placa são praticamente inúteis e chamando uma placa com memórias que chegam a ter 1/3 da potência pelo mesmo nome do modelo padrão ou com over (256MB DDR3 1400~1700Mhz).
Abraço e fuja das DDR2 e/ou mais de 256MB.:)
A minha é exatamente essa, modelo PV-T84J-UDD3. É uma excelente placa, com ótima relação custo-benefício. O problema, como disse, é o nível elevado de ruído do cooler. Acho que vou ter mesmo que morrer em mais uma grana e comprar um Zalman VF700 *****...
Cara.. .eu catei um turbo 2 da Evercool... nossa... nem compara com aquela porcaria que vem com ela.. tanto em barulho qto em performance (máx. de 65°C com over pra 675MHz na GPU em dias quentes).
entendi... Parece uma boa opção, até mesmo em termos de custo. Aqui no Rio, o Turbo 2 sai por R$ 80,00, enquanto que o Zalman VF700 está na casa dos R$ 130,00.
Me diga uma coisa: a instalação é tranquila? Ele se adapta bem à placa? É silencioso mesmo?
Abraços!
Pessoal do forum, tenho uma placa dessa 8600GT PCI-EXPRESS porém não gostei muito, não sei se é normal mas ta dando problemas no gráfico do PRO EVOLUTION SOCCER 08 e travando muito com o GTA SAN ANDREAS sendo que meu PC é um CORE 2 DUO E4500, 2 GB DE RAM, HD 250 GB,....
SERIA NORMAL ESTA LENTIDAO NESTES JOGOS?
OBRIGADO!
stocco123
tá estranho porque essa placa consegue rodar até Beowulf com tudo no máx. ( se você ver o requerimento mínimo de beowulf vai concordar que não é pouco)
PC hardware minimum requirements ========================
Supported OS : Windows XP / Vista
Processor : Pentium IV 3.0 GHz or AMD 3000
RAM : 1GB RAM
Video Card : Nvidia 6800 / ATI X1600
Sound Card : DirectX 9.0-compliant sound card
DirectX : DirectX 9.0c (included on DVD)
DVD : 4x DVD or faster
Hard Drive Space : 8.0 GB free
PC hardware recommended requirements ========================
Processor : Intel Core 2 duo 4400 or AMD X2 4800+
RAM : 2GB RAM
Video Card : Nvidia 7900 / ATI X1900
Sound Card : DolbyDigital 5.1 and EAX 4.0 compatible
caco de pesado, hein? Deve ser os maiores requerimentos que existe no momento.
Que problemas no gráfico seria isto??
Abraços!
É bem silêncioso sim, não tive problemas pra colocar ele... o pcb da minha é da XFX (8600GT XXX), serviu numa boa ^_^
OBRIGADO!
Qual o fabricante e modelo exato de sua placa? Existem "n" tipos de 8600GT no mercado, sendo que as únicas que compensam e que não vão te deixar na mão, são as 256MB DDR3 128BIT. Essas, como disse o Rainarlunardi, rodam tudo, numa boa.
Valeu! Só pra saber, quanto você pagou nele, aí em Curitiba?
  • Moderador
OBRIGADO!
Mesmo que seja DDR2, tem algo errado aí. O San Andreas e PES 2008 rodei tranqüilo aqui com tudo ligado. Qual driver está usando? qual problema gráfico está ocorrendo?
Realmente tá com cara de driver (na versão ou então deu zebra na instalação). Tente removê-lo e reinstalar, se não der certo troque por outra versão. O San Andreas é relativamente leve, eu rodava com um Athlon XP 2400+ e uma 9600XT com 1GB no PC em 1024x768 tudo no máximo menos o "...draw" pouco abaixo do médio e devia ficar uns 25~30 FPS.
Abraço.
Quais os clocks dessa Solar? de modo algum aceite a DDR2 e nem de 512Mb.
Se quiser ter uma ideia da média de preço, dê uma pesquisada no ML.
Sou muito leigo nessas partes, porém tá ai o link da placa que é a DDr3 que você me indicaram a compra! Apesar que pedi pro vendedor, uma XFX 8600GT 256mb 128bits DDr3 no lugar dessa solar, e ele tá na busca hehe. Caso ele não ache vai ser essa solar ai mesmo.
http://www.solar-vga.com/nvidia/8600gt.htm
Abraços e obrigado da ajuda.
Bom levando-se em consideração as limitações da 8600GT (32 S.P e interface GDDR3 128 Bits) acredito que fique um pouco abaixo do desempenho de uma 8800GS STOCK.
Ou seja, bom desempenho !
Valeu !
colocar duas 8600GT em sli, seria correspondente a qual da GeForce ?
Valeu !
caramba, pensei q iria ficar quase como uma 9600... mais o clock dela não vai dobrar ?
O SLI não soma os clocks das placas, mas sim coloca elas para trabalharem em paralelo (nos modos AFR e AFR2), fazendo com que cada uma delas renderize um frame por vez...
Se eu falei algo errado por favor alguem me corrija visto q não sou expert em SLI...
Sou apenas um usuário comum que fica fussando no forum do SLI Zone....:huh:
Valeu !
  • Moderador
Sou apenas um usuário comum que fussando no forum do SLI Zone....:huh:
Valeu !
Na prática o ganho não chega ao dobro nunca. Por isso compensa muito mais uma VGA mais forte que 2 médias.
Valeu !
Também....
Aqui explica direitinho:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1291
...Na prática o ganho não chega ao dobro nunca....
Concordo visto que nos melhores casos o ganho de fps chega no máximo a 90% ! Exceto o GTR2 que, em MONZA com + de 35 carros, bateu sim 100% de ganho nos fps com o patch 1.1 e ForceWare 169.61 MOD!
O SLI não rende bem em jogos muito antigos ou se você está usando drivers muito defasados...
Vale ressaltar q a granda sacada so SLI, na minha opinião e uso, é a qualidade de imagem, e não ganhos imensos nos fps como todo mundo fala...
Com SLI posso ativar SLI A.A 8x e SLI A.A 16X, q são modos A.A exclusivos para usuários SLI e deixam a qualidade da imagem um deboxe.... Sem perda brutal de performance !
Concordo que compensa sim muito mais compra uma VGA TOP do que duas MID.... Porém nem todo mundo tem grana pra comprar uma 8800GS / GT / GTS / GTX....
Valeu
  • Moderador
Concordo que compensa sim muito mais compra uma VGA TOP do que duas MID.... Porém nem todo mundo tem grana pra comprar uma 8800GS / GT / GTS / GTS....
Valeu
Concordo plenamente com seu último parágrafo. Uma coisa é o que é melhor. Outra coisa é que podemos fazer.
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
