Verificação de disco na inicialização
mhkfernandes
Como posso fazer para que o Windows não execute a verificação de disco na inicialização. Sei que há como digitar qualquer tecla antes do início que ela para, mas há algum jeito de que não execute definitivamente.
Sds
Qual verificação de disco você está se referindo, por favor.
As opções são estas:
Para WINNT32.EXE
Configura ou atualiza o Windows 2000 Server ou Windows 2000 Professional. Você pode executar o comando winnt32 no prompt de comando do Windows 95, Windows 98 ou Windows NT.
winnt32 [/s:caminho_de_origem] [/tempdrive:letra_da_unidade] [/unattend[número]:[arquivo_de_resposta]] [/copydir:pasta] [
/copysource:pasta] [/cmd:linha_de_comando] [/debug[nível]:[arquivo]] [/udf:id[,arquivo_UDF]] [/syspart:letra_da_unidade] [
/checkupgradeonly] [/cmdcons] [/m:pasta] [/makelocalsource] [/noreboot]
Parâmetros
Especifica o local de origem dos arquivos do Windows 2000. Para copiar arquivos simultaneamente de vários servidores, especifique várias fontes /s. Se você usar várias opções /s, o primeiro servidor especificado tem que estar disponível, caso contrário, o Programa de Instalação irá falhar.
Direciona o Programa de Instalação a colocar os arquivos temporários na partição especificada e instalar o Windows 2000 nessa partição.
/unattend
Atualiza a versão anterior do Windows 2000, Windows NT 3.51–4.0, Windows 98 ou Windows 95 em um modo de instalação autônoma. São utilizadas todas as configurações do usuário da instalação anterior, não sendo necessária a intervenção do usuário durante a instalação.
Usar a opção /unattend para automatizar a instalação confirmará que você leu e aceitou o Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) do Windows 2000. Antes de usar esta opção para instalar o Windows 2000 em nome de uma empresa que não seja a sua, é necessário confirmar que o usuário final (seja um indivíduo ou uma entidade particular) recebeu, leu e aceitou os termos do EULA do Windows 2000. Os OEMs (Original Equipment Manufacturer, fabricante original do equipamento) podem não especificar esta opção em máquinas vendidas a usuários finais.
Realiza uma nova instalação no modo do Programa de Instalação autônomo. O arquivo de resposta fornece o Programa de Instalação com as especificações personalizadas.
Número consiste no número de segundos entre o momento que o Programa de Instalação termina de copiar os arquivos e o momento em que reinicia o computador. Você pode usar número em qualquer computador que estiver executando o Windows NT ou o Windows 2000.
Arquivo_de_resposta é o nome do arquivo de resposta.
/copydir:nome_da_pasta
Cria uma pasta adicional dentro da pasta na qual os arquivos do Windows 2000 estão instalados. Por exemplo, se a pasta de origem possuir uma pasta chamada Drivers_particulares que possui modificações só para o seu local, você pode digitar /copydir:Drivers_particulares para que o Programa de Instalação copie esta pasta na pasta instalada do Windows 2000. Assim, o local da nova pasta seria C:\Winnt\Drivers_particulares. Você pode usar /copydir para criar quantas pastas adicionais desejar.
/copysource:nome_da_pasta
Cria uma pasta adicional temporária dentro da pasta na qual os arquivos do Windows 2000 estão instalados. Por exemplo, se a pasta de origem possuir uma pasta chamada Drivers_particulares que possui modificações só para o seu local, você pode digitar /copysource:Drivers_particulares para que o Programa de Instalação copie esta pasta para a pasta instalada do Windows 2000 e use os arquivos dessa pasta durante a instalação. Assim, o local da pasta temporária seria C:\Winnt\Drivers_particulares. Diferente das pastas criadas pelo parâmetro /copydir, as pastas criadas por /copysource são excluídas depois que o Programa de Instalação é concluído.
Instrui o Programa de Instalação a executar um comando específico antes da fase final da instalação. Isso ocorrerá depois que o computador for reinicializado duas vezes e depois que o Programa de Instalação coletar as informações necessárias relacionadas à configuração, mas antes da instalação ser concluída.
/debug[nível]:[nome_de_arquivo]
Cria um log de depuração no nível especificado, por exemplo, /debug4:C:\Win2000.log. O arquivo de log padrão é C:\%Windir%
\Winnt32.log, com o nível de depuração definido como 2. Os níveis de log são os seguintes: 0 - erros graves, 1 - erros, 2 - avisos, 3 - informações e 4 - informações detalhadas para depuração. Todos os níveis incluem subníveis.
/udf:id[,UDB_arquivo]   Indica um identificador (id) que o Programa de Instalação usa para especificar como um arquivo Uniqueness Database (UDB, banco de dados de exclusividade) modifica um arquivo de resposta (consulte a entrada em /unattend). O UDB substitui os valores no arquivo de resposta e o identificador determina os valores usados no arquivo UDB que serão usados. Por exemplo, /udf:Usuário_RAS,Nossa_empresa.udb substitui as configurações especificadas para o identificador Usuário_RAS no arquivo Nossa_empresa.udb. Se nenhum arquivo_UDB for especificado, o Programa de Instalação solicitará ao usuário que insira um disco que contenha o arquivo $Unique$.udb.
Especifica que você pode copiar os arquivos de inicialização do Programa de Instalação para um disco rígido, marcar o disco como ativo e, em seguida, instalá-lo em outro computador. Ao iniciar o computador, ele começará automaticamente com a próxima fase do Programa de Instalação. É necessário o uso do parâmetro /tempdrive com o parâmetro /syspart.
A opção /syspart para o Winnt32.exe só é executada em um computador que tenha o Windows NT 3.51, o Windows NT 4.0, ou o Windows 2000 instalado. Ele não pode ser executado no Windows 95/98.
/checkupgradeonly
Verifica no computador a compatibilidade para atualização com o Windows 2000. Para atualizações do Windows 95 ou Windows 98, o Programa de Instalação cria um relatório chamado Upgrade.txt na pasta de instalação do Windows. Para atualizações do Windows NT 3.51 ou 4.0, ele salva o relatório do Winnt32.log na pasta de instalação.
/cmdcons
Adiciona à tela de seleção do sistema operacional uma opção do console de recuperação para reparar uma instalação que terminou sem êxito. Só é utilizado após a instalação.
/m:nome_da_pasta
Especifica se o Programa de Instalação copiará arquivos de substituição de um local alternativo. Instrui o Programa de Instalação a procurar primeiro no local alternativo e, se os arquivos estiverem presentes, usá-los em vez de usar os arquivos do local padrão.
/makelocalsource
Instrui o Programa de Instalação a copiar todos os arquivos de origem de instalação para o disco rígido local. Use /makelocalsource ao instalar a partir de um CD para fornecer arquivos de instalação quando o CD não estiver disponível posteriormente na instalação.
/noreboot
Instrui o Programa de Instalação a não reiniciar o computador após a conclusão da fase de cópia de arquivos do winnt32 para que você possa executar outro comando.
Para o WINNT.EXE
Instala o Windows 2000 Server ou Windows 2000 Professional.
WINNT [/s[:caminho_origem]] [/t[:unidade_temp]]
     [/u[:arquivo_resposta]] [/udf:id[,arquivo_UDF]]
     [/r:pasta] [/r[x]:pasta] [/e:comando] [/a]
/s[:caminho_origem]
  Deve ser um caminho completo no formato x:\caminho] ou
  \\servidor\compartilhamento[\caminho].
/t[:unidade_temp]
  Especifica a unidade que vai conter os arquivos temporários e
  instala o Windows 2000 nessa unidade. Se você não especificar
  um local, o Programa de instalação tentará localizar uma
  unidade para você.
/u[:arquivo_respostas]
  Executa uma instalação autônoma usando um arquivo de respostas
  (requer /s). O arquivo de respostas fornece respostas para
  algumas ou todas as perguntas geralmente feitas ao usuário final
  Indica uma identificaçao (id) que o Programa de instalação usa
  para especificar como um arquivo de banco de dados de unicidade
  (UDF) modifica um arquivo de respostas (consulte /u). O parâmetro
  /udf substitui valores no arquivo de respostas e a identificaçao
  determina que valores no arquivo UDF serao usados. Caso não seja
  especificado um arquivo_UDF, o Programa de instalação solicitará
  a inserçao de um disco que contenha o arquivo $Unique$.udb.
/r[:pasta]
  Especifica uma pasta opcional a ser instalada. A pasta será
  mantida após ser concluída a instalação.
/rx[:pasta]
  Especifica uma pasta opcional a ser copiada. A pasta será
  excluída após ser concluída a instalação.
/e Especifica um comando a ser executado ao final da instalação.
/a Ativa as opções de acessibilidade.
Um abraço,
Celso
Postado Originalmente por mhkfernandes@22 Sep. 2003,17:46
Sds
Se não tiver solução.....
a solução é trocar seu HD, ele esta com porblemas.
ou até particionar.
