Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
Aê galera, pra quem tá na dúvida se vale esperar pelo CM 690 II tá aí o review feito pelo Gabriel Torres! Em breve deve aparecer aqui no CdH em pt-br.
Eu acho que vale esperar :P , mas...
Sendo o modelo Basic por $80 e o Advanced por $100, fazendo 4x temos: Basic por R$320 e Advanced por R$400. DUVIDO que chegue por esse preço :mad:
Pra saber a diferença entre os dois modelos basta fazer a comparação aqui.
O CM 690 II tá muito bom mesmo, pena que quando chegar aqui vai estar com aqueles preços gananciosos que os comerciantes brasileiros nos impõem, mas quem sabe no final do ano...
belo reeview, deu pra eentender usando google traadutor ahuaihaihauia
acho que vai tar por uns 400 conto meermo...
mais acho que valee a pena, o gabinete além de ótimo é muiito lindo *.*
Sei la ... esse CM690 II não me convenceu, ficou parecendo um Thermaltake ... quatro baias 5,25" e essa engordada excessiva mataram pra mim, gosto de case mais discreto ...
Acho que isso é o efeito de eu gostar demais do meu CM690I com janela de acrílico e muita poeira :wub:
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Concordo plenamente contigo, depois que montei o meu fico louco de saudades - o micro ficou na casa da minha mãe, pois ele vai direto para minha nova casa em fevereiro.
Com o controlador da Zalman o ruído não é problema, só tenho que tomar coragem para tirar todas aquelas colméias e comprar os R4 quando voltarem.
Devo as fotos, tá difícil...
Abraços.
sei lá... só vejo vantagens no aumento de tamanho :rolleyes:
Pessoal, é tranquilo para retirar as colméias? Estraga a pintura do gabinete?
Outra dúvida... acumula muita poeira? Tenho extrema aversão a ela...
VALEU!
Pra estragar a pintura só se voce for muito descuidado ... por que é bem difícil, pois se desmonta tudo que tem pintura nele pra tirar as colméias.
Ou então depende do modo que voce for tirar.
Eu peguei uma micro retífica, e vou tira-las essa semana
depois eu dou uma lixada e mando pinta-lo com pintura eletrostática.
Vai ficar o bixo meu case!
Lembre-se: todo pc é alvo da poeira.
O CM690 é só mais um que vair sofrer com isso, o que não deixa ele ficar cheio de poeira é o dono, colocando filtros e tudo mais ...
Galera, comprei esse gabinete hoje, é muito bonito, mas ainda nao instalei, quero saber aqui de vocês URGENTE se uma fonte SEVENTEAM MODELO: ST-850E-AD caberia nesse gabinete, pois sou leigo e comprei sem perceber isso, acho que não iria encaixar por causa do filtro da parte debaixo do gabinete, pesoal por favor, respondam ae, porque se não der vou ter que ligar pra vendedora e ter que trocar por outra coisa, não queria me desfazer desse gabinete não.
Cabe sim, sua fonte é longa mas cabe nele sim.
voce só não poderá usar o buraco na bandeja da placa mãe que fica perto da fonte e nem o fan de baixo.
Na boa, desfruta aí do teu case sem preocupações: é só agrupar os cabos da fonte e passar um lacre neles, daí puxa eles pra tras dos HDs e aí voce se ajeita pra conectar/acomodar eles do jeito que todo mundo faz.
E pelo fan de baixo, é só voce amarrar um fan na baia dos HDs pra puxar o vento que vem do fan frontal, dá quase o mesmo efeito do fan que fica embaixo.
Esse case acomoda fontes Corsair HX1000, então a sua vai de boa tambem.
Instalei tudo aqui, realmente não vou poder usar o cooler debaixo, mas ae improvisei, eu coloquei um cooler de 12cm mesmo do gabinete na parte de cima COLOCANDO O AR FRIO PRA DENTRO. Sei que o correto seria mesmo era sugar o ar quente e colocá-lo pra fora, mas como não vou poder usar coloquei o cooler e cima jogando ar pra dentro.
Queria saber se o procedimento ta certo, porque em baixo da VGA tem um exaustor puxando o ar quente e ainda o exaustor da parte de trás, então achei melhor colocar um cooler jogando ar frio pra dentro, não seria necessario 3 exaustores, ainda vou comprar outros coolers porque esses que vem no gabinete são fracos, mas da pra usar. O outro cooler de 12cm que vou colocar na parte de cima vai ser outro exaustor, porque ja coloquei 1 em cima jogando ar frio, então eu quero saber se é necessario mais 1 exaustor na parte de cima ou eu coloco outro jogando ar frio pra dentro do pc?
Valeu, cara!
Na verdade estou receoso em passar a faca num gabinete que será caro e, no final das contas, fazer besteira.
Você não tem ideia da minha paranóia contra a poeira. O mod pretendido é justamente em função desse mal.
Valeu, cara!
Cara, não é só você, eu também tô nessa paranóia, mas vou fazer assim mesmo.
se dá pra fazer de boa com uma micro retífica como o Hekinho falou, vou comprar uma.
Ah, finalmente comprei o n620 para a CPU (chega esta semana), acredito que não vou ter problemas com a ventoinha de exaustão da parte traseira devido ao tamanho deste cooler, mas se tiver eu aviso aqui no tópico.
Abraços.
amigo, talvez a solução seria instalar um baia fan na frente. Veja o projeto do Ex-Inferis a partir da pag. 97 deste tópico (inicio do projeto). A diferença em relação ao seu é que não teria o fan de baixo, mas acho que é a melhor solução.
Abraço.
Abraço.
Amigo, coloquei aqui, 2 coolers da AKASA 1400 RPM na parte de cima jogando ar frio pra dentro do pc, coloquei 1 cooler de 12cm na lateral da mesma marca e 1400RPM, jogando ar frio também, na parte da frente eu deixei o cooler de fábrica mesmo no exautor de trás eu tirei o cooler de fábrica e coloquei 1 cooler de 10 cm (acho que é isso) porque ele é um pouco maior do que o de 8cm. Só ele é mais veloz do que os coolers da AKASA :o coloquei ele puxando o ar quente pra fora.
Mas tudo isso, tô fazendo apenas um teste, vou ver como a temperatura da VGA se comporta com esses coolers, se eu notar algo mais quente vou reverter os papéis dos coolers de cima e colocá-los pra puxar o ar quente pra fora, ae ficariam 4 exaustores e somente 2 jogando ar frio pra dento, porque o da parte da frente eu nem conto, só mesmo o da lateral p o mais importante é deixar a VGA fria.
E pra constatar acho que nao da pra fazer essa baia fan porque essa minha fonte é MONSTARA de cabos, fica a maior desorganização não sei o que fazer. Alguém ae sabe aonde posso achar umas fotos de fontes grande tipo o modelo da minha e como a pessoa organizou os cabos dentro desse gabinete, ficaria grato.
É Thiago, com a MR da de boa.
Eu comprei uma Fort por R$87 na net pra tirar as colméias do meu CM690 e fazer um Casemod geral num case antigo aqui, e a bichinha é valente pra cortar.
O que eu tenho que te dizer apenas é pra comprar discos de corte reforçados com fibra de vidro pra cortar o SECC dos cases, porque os discos que vem com a maquininha não dão pra nada, só pra brincar.
Pessoal eu fiz o seguinte.....eu coloquei 2 coolers na parte de cima do gabinete puxando o ar quente pra fora do pc, o cooler da parte de trás eu coloquei puxando tambem o ar quente pra fora, e coloquei um exaustor embaixo da VGA e em cima da fonte o que caracteriza 4 exaustores no gabinete.
E somente com admissão de ar frio só coloquei 2, ou seja.....o da frente que já vem no gabinete e o da lateral que joga ar frio diretamente na VGA. Coloquei um cooler da AKASA de 1400RPM, como o tempo irei tirá-lo e colocar um fan de 12mm no lugar desse da AKASA um mais potente irá diminuir um pouco a temperatura.
Mas estou mesmo é querendo organizar os cabos da minha fonte dentro do gabinete a minha fonte é SEVENTEAM 850 ST-EAD e tem muitos cabos queria mesmo organizá-los no gabinete, alguém poderia me mostrar imagens de fontes garndes e a organização dentro desse gabinete?
A temperatura aqui da VGA (GTX 275) fica a 58 grausem idle e em full varia porque eu aumento a rotação do cooler da VGA par 75% sendo que 50% são de fábrica.
Também estou tentando encontrar as fotos para ajudar, mas tá realmente difícil.
Algumas sugestões: retirar algumas gavetas do HD e deixar parte dos cabos lá; utilizar os bons e velhos arames de pão para organizar os cabos, o CM690 tem várias opções em sua furação, você pode amarrá-los na parte metálica a frente dos HD's.
A foto que o amigo Hekinho encontrou é boa para você ter uma ideia.
Hekinho, valeu a dica, vi o preço da Fort e é acessível, mês que vem vou fazer o trabalho e me livrar das colméias.
Quanto a refrigeração, pode comprar um fan 80x15 para colocar atrás da mobo, eu uso e baixa até 5ºC a temperatura do CPU. Eu consegui instalar um filtro acoplado no fan, então coloquei o mesmo para admitir ar.
http://www.justshop.com.br/product_info.php?cPath=92_103_129&products_id=87&osCsid=2g9iv70hs2udsj0rrd5av7c6o1
Abraços.
Yamato X, vou tentar te ajudar com fotos cara, mas é bem difícil de lembrar onde tem viu...
http://adrenaline.com.br/forum/cpu-s-placas-mae-memorias/161778-pc-1024x768-max-541.html#post5343028
Hekinho, muito bom cara, mas tipo.....a fonte do cara é 1000W, mas os cabos dele são modulares, a minha fonte não é modular os cabos são todos espalhados e desorganizados, você ou alguém tem uma ideia de como organizar esses cabos para ficarem bem juntos?
Se arame de pão não adiantar, utilize abraçadeiras tipo enforca gato ou espiral
enforca gato
img?s=MLB&f=49234316_3010.jpg&v=P
espiral
Até mais.
Amigo, aonde compro isso? Ta na faixa de quanto?
booa Thiago, era esse tal de 'enforca de gato' que eu tava tentando lembrar o nome aqui.
O pessoal chama essa abraçadeira até de 'lacre'.
Yamato X, esses 'lacres' são muito úteis mesmo, da pra prender e amarrar os cabos numa boa. Eu ja comprei uma vez naqueles armarinhos ou magazines que vendem tudo quanto é tralha pra a casa.
Só to esperando chegarem os discos de corte pra poder cortar essas colméias, esperem por fotos por que eu vou posta-las!
E depois vem a pintura eletrostática no case.
To pensando tambem em pintar os 'pinguelinhos de plástico azul' que tem no case ... só falta pensar em que cor vou pinta-los ...
