Pessoal, estou pensando em trocar o cooler do processador para dar uma baixada nas temperaturas e fazer um over de 10~20%.
Meu gabinete está montado com 3 fans 120mm Akasa Amber (frontal+traseiro+lateral) e com um coolerbox cobre+aluminio da coolermaster. Um dos problemas é a elevação da temperatura da MoBo (chega a 60ºC) e picos nos cores do processador (chega a 70ºC) durante os testes de estresse do Prime95.
Analisei alguns coolers testados e me interessei pelo Buffalo e Hyper TX3, porém estes são de torre (inutilizarei meu fan lateral que é novinho :(). Gostaria de saber se existe algum cooler horizontal com bom rendimento (similar aos citados acima, inclusive no preço) e que aguente o over que pretendo fazer. A avaliação do Vortex 752 não me agradou muito.
Desde já agradeço!
Fótias:
http://forum.clubedohardware.com.br/attachment.php?attachmentid=71778&d=1262697060
http://forum.clubedohardware.com.br/attachment.php?attachmentid=71779&d=1262697137
http://forum.clubedohardware.com.br/attachment.php?attachmentid=71780&d=1262697197
http://forum.clubedohardware.com.br/attachment.php?attachmentid=71781&d=1262697230
http://forum.clubedohardware.com.br/attachment.php?attachmentid=71777&d=1262696985
bom dia pessoal, seguinte, comprei um Hyper TX3 hoje, ainda nem instalei, uso o gabinete aberto, só quero usar ele pra diminuir as temperaturas enquanto jogo, porque minha placa mãe não tem trava no pci-e, então não faço overclock por causa da vga
valeu a pena a compra ?
Pessoal, estou pensando em trocar o cooler do processador para dar uma baixada nas temperaturas e fazer um over de 10~20%...
Alguém pode me ajudar ou tem alguma dica?
Cooler horizontal ou somente os verticais mesmo?
O fan lateral do gabinete será inútil se eu escolher um cooler vertical?
Obrigado!
pessoal... seguinte duvida... qual seria mais opção, um zalman cnpx10, zalman 9900NT, prima boss II ou o H50 q é a refrigeraçao liquida e nao esta muito acima do preço dos air coolers tops???
to com duvida porque vou troca meu pc todo e nao sei q q vou compra ainda pra refrigera o cpu!!!
desde já agradeço
Quero melhorar a refrigeração do meu gabinete.
Já conversei com um pessoal em outro tópico, as temperaturas estão realmente um pouco altas.
As temperaturas ESTAVAM assim:
Processador Idle: 46ºC
Processador Full: 71ºC (usando o ORTHOS durando 2min e 20seg)
GPU idle: 61ºC
GPU full: 73ºC
HD: 45~50ºC
Depois abri o computador, dei uma limpada superficial no cooler (tinha bastante poeira cobrindo a parte onde o ar deveria passar, tirei uns maço bem grande >_<) e também removi um tubo que estava preso na tampa, parecia inútil e só atrapalhar a circulação do ar.
Novas temperaturas:
Processador Idle: 37ºC
Processador Full: 60ºC (usando o ORTHOS durante 3min e 21seg)
GPU idle: 61ºC
GPU full: 73ºC
HD: 45~50ºC
Bom, durante a minha limpeza superficial dei uma boa olhada no meu gabinete, e descobri que tenho os seguintes locais para colocar coolers:
Frente em baixo (Bom, aqui tem um pequeno problema, o meu computador tem uma "tampa" na frente de onde seria esse local, com entradas USB e outros buracos vazios, acho que eu teria que remover essa "tampa", tentei, mas não consegui, deve ter algum parafuso que não encontrei.). Não medi o tamanho.
Atrás: 12cm
Lateral um pouco acima do meio: 8cm
Lateral em baixo (é um espaço retangular): lado menor [vertical] 7cm, lado maior[horizontal] 12cm
Bom, aproveitei para dar uma olhada na placa de vídeo, bom ela fica embaixo de uma placa... Tem um tipo de ventoinha, girei ela com o dedo e vi que tinha bastante pó nas pás. Mas não cheguei a limpar, pois a posição era muito ruim para mexer. Essa ventoinha é para girar enquanto o computador funciona certo? Isso não deveria diminuir a temperatura dela? Pois 60ºC IDLE eu acho que é muito. Ainda vou tirar a tampa lateral e ligar o PC para verificar se essa ventoinha está girando.
Bom, de qualquer forma eu gostaria de colocar um cooler para melhorar a ventilação, eu só tenho um cooler de exaustão (da fonte) e o próprio do processador. Estou pensando em colocar para ventilação um na lateral na parte de baixo, pois ai iria 'mirar' bem na GPU que por enquanto é minha maior preocupação. Com o PC ligado notei que a parte de cima esquenta bastante por causa do ar quente, seria bom colocar uma em cima, mas dai eu teria que cortar a chapa tal...
Certo, resumindo:
Onde vocês aconselham eu colocar o cooler?
Qual cooler vocês aconselham? Marca, RPM, etc.
Pretendo comprar no site WAZ e instalar eu mesmo. (quando abri o gabinete procurei por um cabo de 3 entradas, encontrei 1 bem escondido, acho que dá para ligar nele)
A parte de baixo na lateral que é retangular serve para colocar coolers? Ela não tem espaços para parafusos como na lateral em cima, atrás e a da frente (que por inquanto está bloqueada).
Caramba, fiz um texto enorme! Espero que tenham vontade para ler tudo, tentei explicar o máximo possível.
Para completar...
Configurações atuais:
Fonte:
460W - Extreme power Plus
Modelo: RS-460-PMSR-A3
Tipo: intel form factor ATX12V v2.3
Fan: 80mm
Placa de video:
9600GT 512mb 256bit DDR3
Processador:
Intel Pentium D 940 @ 3.2GHz
placa-mãe:
Gigabyte 945GZM-S2
Memoria:
2GB -> 2x1024, DDR2
HD:
Maxtor 160GB
Espero respostas!!
Janx,
- organize os cabos do gabinete para não ficarem soltos como barreira parao fluxo de ar (qto mais coisa junta, mais quente fica, não?);
- infelizmente não posso comentar da temp da sua placa de vídeo, mas acho que está alta (a minha fica a 45ºC iddle e 60ºC full, mas é de modelo diferente);
- o espaço na lateral inferior do gabinete deve ser para ventilação natural, não para FANs (qq coisa poste umas fotos);
- creio que a tomada de ar frontal do gabinete se dê pro baixo (dê uma olhada se tem algum rasgo entre a estrutura do gabinete e o acabamento plástico frontal);
- na traseira, recomendo que monte um fan de 120mm de sua escolha (recomendo akasa, cooler master);
- na lateral, recomendo que rasgue e ponha um de 120mm também (muito mais eficiente que os de 80mm). Se não der, monte um de 8 mesmo e monte o duto de ar de volta (ele canaliza o ar diretamente sobre o processador, se estiver alinhado);
Obs: Caso você preze por um computador silencioso (deixar ligado a noite no quarto), procure fans com menos de 22dB e o maior CFM possível (akasa amber, akasa apache, cooler master R4-L2R-20CK-GP).
Isso tudo deve baixar as temperaturas do processador, GPU, HD, etc...
Se nada disso resolver, será necessário trocar o cooler do processador tb.
Os cabos estão muito bem organizados, não tem nenhum solto no meio do gabinete.
Algumas fotos do meu computador:
Fotos da lateral:
http://img687.imageshack.us/img687/6696/foto0007qa.jpg - dois espaços nas laterais
http://img15.imageshack.us/img15/2874/foto0006m.jpg - um pouco mais longe (mals fico tremida XD)
Frente:
http://img98.imageshack.us/img98/5317/foto0009h.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/7531/foto0008c.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/4599/foto0013ls.jpg - Pelo buraco ali da para ver um pouco a grade, e mostra a entrada USB tambem.
http://img98.imageshack.us/img98/4769/foto0014.jpg - Da para ver pelo buraco que tem a grade onde seria colocado um cooler.
Trás:
http://img98.imageshack.us/img98/1411/foto0011aw.jpg - Parte de trás do computador mostrando fonte e entrada/saida de ar.
http://img10.imageshack.us/img10/7409/foto0010xg.jpg - Entrada/saida de ar da parte de trás.
Angulo 8)
http://img98.imageshack.us/img98/5759/foto0012l.jpg
Por iquanto minha maior preocupação é baixar a temperatura da placa de video. Para pelo menos uns 50ºC em idle.
Você me disse antes que a 9600GT tem cooler passivo né? Mas quando eu abri o computador vi que ela tem um tipo de ventoinha, tentei girar com o dedo e dava para girar.
Ainda não verifiquei se essas ventoinhas giram com o pc ligado.
A Nvidia tem um programa que você pode alterar a velocidade do Fan da placa, mas parece que quando eu aumento lá que era para ser da placa de video, parece que a fonte é que muda a velocidade. O_o
Tenho uma pequena duvida sobre os coolers, eles vão exigir muito da Fonte? A minha aguentaria por até quantos coolers?
Lembrando qual a minha fonte:
Fan: 80mm
Vi aqui alguns fans:
12cm akasa amber AK-183-L2B - R$29,00
12cm Akasa White Led Quiet Fan - AK-FN055 - Box - R$ 25,00
12cm Thermaltake ISGC Fan 12 - AF0018 - Box - R$ 69,00
Quais marcas são boas? Li que as Akasa e ThermalTake eram boas.
falou!
Os cabos estão muito bem organizados, não tem nenhum solto no meio do gabinete...falou!
Janx,
- na frente você pode instalar um fan sim. Só precisa abrir o gabinete e verificar o tamanho e fixação dele (o fan é instalado do lado de dentro do gabinete. A tomada de ar ocorre pela grelha (por onde se vê a luz azul na foto). Na lateral um fan sem problemas. Na traseira, a fixação do fan não é por parafusos (possivelmente na frente também). Essa se dá através de uma espécie de capa de plástico na qual você encaixa o fan. A fixação é por encaixe (a capa possui as travas para tal). Essa caap deve vir com seu gabinete (não sei onde comprar). Se não veio, reclame com seu fornecedor.
- Os fans consomem pouco, não se preocupe (cerca de 180mA ~ 2,16W em rotação máxima).
- Eu, particularmente, tenho 3 fans Akasa Amber (iguais aos que você mencionou). Não são de altíssimo rendimento como o cooler master R4-L2R-20CK-GP, mas dão conta do recado e são silenciosos. O melhor eu acho que é o hermaltake (provavelmente mais caro tb!)
Obs: Eu não disse nada sobre sua GPU. Sei que a 9600GT possui fan e dissipador montados dentro de uma "capa" plástica que facilita a circulação do ar. A ventoinha DEVE girar com o PC ligado, a não ser que haja problemas.
Hmmm, Você não falou sobre a abertura na parte de baixo da lateral.
A abertura da lateral tem apenas 8cm, eu deveria comprar um fan de 8cm ou um de 12 que eu poderia usar num espaço maior futuramente?
Não medi, mas acho que na frente deve ter 8cm também.
Cara eu não tenho esses suportes que você falou, e ja tenho o computador a uns 3 anos, não acho que vou conseguir eles agora =/
Outra pergunta dos fans:
Todos possuem o cabo para verificar a velocidade (os que eu citei antes)? Não sei se minha placa mãe tem espaço para ligar esses cabos... O fan ficar ligado no máximo tem problema? Alem do barulho? Acho que não né.
Obrigado pelas respostas!! ^^
Hmmm, Você não falou sobre a abertura na parte de baixo da lateral...
Janx, me desculpe, realmente me esqueci. Os rasgos inferiores da lateral são para ventilação natural, não para instalação de fans (mas claro, com coragem ferramentas, você pode "picotar tudo e instalar um fan lá!).
Você pode procurar os suportes na internet ou arriscar uns furos com furadeira mesmo :D.
Os fans que você mencionou possuem conectores de 3 pinos (2 para alimentação e 1 amarelo para leitura de rotação) que podem ser instalados na sua MoBo (veja o manual dela) ou diretamente na fonte, mas sem sinal de rotação (os Akasa vem com um adaptador extra). Semproblemas ecom relação à rotação máxima, somente o barulho!
vale mais a pena usar a pasta térmica original do Hyper TX3 ou usar uma Evercool-420 (EC420-TU15)
sendo que essa Evercool tem:
Thermal Conductivity: > 1.134w/m-k
Thermal Impedance: < 0.201 ºC-in²/w
quando eu pegar o TX posto as caracteristicas da pasta dele pra fins de comparação
Desde já agradeço!
Poxa, nenhuma dica?
mesmo valor e mesma eficiencia... nenhum
cooler horizontal top mal chega nos de torres comuns...
só um v10 q nem conta como horizontal aquele monstro hehe fora o preço absurdo
ou bota um h50 da corsair ;D
Poxa, nenhuma dica?
Olá é difícil achar cooler horizontais por 100,00, os que tem atuais são os Da ASUS:Triton 85, Royal Knight, Axe Square AMAzing são de 180,00 para cima, esta temperatura do sei mobo pode ser uma leitura errado do sensor, colocar o dedo no NB, pode ser que atualizando a bios melhore.
Nagflar, era o que eu temia... preço bem altos.
Com relação à MoBo, fica difícil de conferir a temp, pois o dissibador do NB é de perfil baixo e com muitas aletas, reduzindo a sensibilidade do "toque", já que não possui superfície plana. Vou atualizar a bios para ver isso (estou com a penúltima). De qq forma, obrigado!
Angioletti, bem que eu queria o H50. Seria muito massa! Valeu!
No caso de coolers torre, o fan lateral de 120mm (bem em cima do processador) que tenho ajuda, atrapalha ou "não fede nem cheira"?
Tudo ajuda uma boa organização, você pode adaptar um pequeno cooler no dissipador NB, o problema de colocar um fan 120 na lateral com cooler torre talvez não caiba no seu gabinete, tem que verificar as medidas, com relação o H50 ele só vai refrigerar o CPU e fora que custa quase 400,00 e sua placa mãe vai ficar na mesma, mas eu ainda acho que esta temperatura do NB deve estar errada...
Naglfar, o H50 está fora de questão, mas mesmo assim obrigado pela dica.
Vou estudar um pouco o comportamento do meu NB e quem sabe, um dissipador+fan especial pra ele (os AK-210 de 40mm da Akasa são baratos, mas são bons? Recomenda algum?).
Como pretendo adquirir um HyperTX3 pra evoluir num Overclock, ensaiarei um desvio do fluxo de ar para o chipset...
Agradeço muito pela ajuda!
descoberta do dia, sensor de temperatura da minha mobo fica travado em 49ºC na BIOS
no windows quando abro OCCT fica em 55
é dose viu...
Hyper TX3 instalado, apanhei MUITO pra instalar aqueles malditos ferrinhos pra segurar o cooler ¬¬'
depois que instalei e entrei no site do cdh, descobri que encaixei os ferrinhos de modo invertido, vai entender como consegui a façanha...
galera, qual cooler vale a pena pra colocar numa GF GTS250, preço entre 100 e 150 reais?
a minha placa tá chegando a 70° IDLE
Amigo, que gabinete está usando e como está a circulação de ar nele? Pois essa temperatura está muito alta para uma placa em idle, mesmo sendo o cooler stock.
cara, ele é todo fechado =/, por isso to querendo resolver esse problema
vou postar um esboço de como aquece a minha placa:
nessa área vermelha fica muito quente, enquanto no resto do gabinete a temperatura parece ser normal
se eu colocasse um blower abaixo da placa de vídeo, será que ajudaria pelo menos um pouco?
Luizhm, o problema é falta de circulação de ar. O ar é ventilado pelo fan da GPU sobre o dissipador da mesma. O ar é gradativamete aquecido, porém não consegue sair de lá (ar quente não sai, ar frio não entra), causando um aumento na temperatura da placa, especialmente nos chips.
Caso você possa instalar um fan na frente do gabinete, ou na lateral do mesmo (sobre a GPU), será gerado um fluxo de ar que auxiliará bastante. Como paleativo, remova algumas das plaquetinhas metálicas que dão "acabamento" à traseira do gabinete (somente as que estão abaixo da GPU). Favorecerá um pouco a troca de ar.
na situação em que seu gabinete se encontra, não creio que a substituição do cooler da GPU interfira em alguma coisa.
entendi, então, eu tenho um daqueles exaustores blower aqui em casa, mas não instalei ele, será que se eu instalasse ele abaixo da placa de vídeo poderia ajudar?
Acho que ajudaria sim, mas não sei se resolverá o problema. Faça o teste e poste os resultados! Não sei qual o rendimento de um desses!
Boa sorte!
Este AK-120 e bom, já pensou em pegar hyper 212 plus? é melhor Tx3 e quase o mesmo preço
http://www.justshop.com.br/product_info.php?cPath=92_163_165&products_id=187&osCsid=fk02g80889nuk80197vdfk2966
