-V 0 --vbr-new --add-id3v2 --ignore-tag-errors --ta "%a" --tt "%t" --tg "%m" --tl "%g" --ty "%y" --tn "%n" %s %d
Tem como eu adicionar um filtro de lowpass em 20khz neste comando?
andrezinhodj copie e cole a linha de comando abaixo para ripar e codificar seu arquivo MP3 com um bit rate de 220 a 260 Kbps (VBR). Isto instruirá o EAC de forma que as músicas sejam codificadas com o “preset” V0, o que renderá o melhor arquivo no formato MP3 (VBR – variable bit rate ou taxa de amostragem variável) da atualidade.
Infelizmente não existe um comando que permita escolher onde o CODEC efetuará o corte das freqüências. A única opção possível é escolher corretamente o “preset”, que sem dúvida alguma é o V0.
Clique aqui e participe do tópico O Que é FLAC e Suas Vantagens. No tópico usei imagens para explicar como funcionam os cortes (Lowpass Filter) nos arquivos de músicas (mp3 e FLAC). Participe e entenda melhor como funcionam os codecs.
Abraços e boa sorte!
você poderia explicar melhor quais as funções do:
Coloquei no meu assim e está cortando acima dos 20khz, o que você acha?:
-V 0 --vbr-new --add-id3v2 --ignore-tag-errors --ta "%a" --tt "%t" --tg "%m" --tl "%g" --ty "%y" --tn "%n" %s %d --lowpass 22
Posso explicar sim, sem nenhum problema.
V0 é um PRESET do codec LAME que instrui o EAC a codificar com um bit rate de 220 a 260 Kbps (VBR).
vbr-new --add-id3v2 --ignore-tag-errors --ta "%a" --tt "%t" --tg "%m" --tl "%g" --ty "%y" --tn "%n" %s %d fará com que o EAC adicione as TAGs para seus arquivos.
Se você preferir não seguir minhas recomendações, veja abaixo quais são os PRESETs disponíveis no codec LAME mp3 e seus cortes (LowPass Filter – LPF).
Arquivamento
-b 320 : este é a configuração mais alta para MP3, com um baixo risco de artifícios. Todavia arquivar músicas usando um codec que descarta dados (instrumentos musicais) não é recomendado NUNCA! No modo CBR os arquivos ficam grandes e sem muita diferença na qualidade final.
Alta Qualidade
V0 (~260 kbps), -V1 (~210 kbps), -V2 (~190 kbps) ou -V3 (~170 kbps): estas configurações produzem bons resultados, sendo o V0 (~260 kbps) o mais recomendado quando o propósito é obter um melhor custo benefício. Lembrando mais uma vez que não faz sentido algum ripar um CD e codificar como MP3 quando o propósito é arquivamento ou criação de uma cópia (backup) do CD original.
Como você pôde ver, a letra V significa VBR (variable bitrate – taxa de amostragem variável). E a numeração significa que quanto MENOR for o número, mais ALTA será a qualidade do arquivo, ou seja, uma menor compressão.
Clique no link abaixo para visualizar uma tabela com uma visão geral dos bitrate (baseado nos resultados com o codec LAME v3.98.2) e os cortes de freqüências gerados.
clique aqui para ver a tabela com uma visão geral dos bitrate
Espero que todas estas informações não confundam você. Caso isso ocorra, siga o guia passo a passo para obter a melhor ripagem e uma melhor compressão de seus arquivos de músicas.
Ah! Infelizmente a linha de comando criada por você NÃO EXISTE e o EAC simplesmente a ignorou. Lamento!
Boa sorte e continue pesquisando e estudando sobre codecs de músicas.
Arquivamento
Alta Qualidade
Cara, Não foi eu quem criou o comando. Apenas pesquisei e encontrei num fórum e quando experimentei, vi que deu diferença. Mais tarde colocarei a comparação aqui.
Muito obrigado pela paciência.
DoctorBr,
Existe alguma forma de criar uma imagem de cd em FLAC pelo EAC?
andrezinhodj o CUE gerado pelo EAC é exatamente uma imagem 1:1 (100% igual) do CD. Mas se o que você quer é criar uma imagem ISO, infelizmente não é possível usando o EAC.
De toda forma, não faz sentido algum usar um programa de extração de músicas para criar uma imagem do tipo ISO.
Abraços e boa sorte.
:(Existe algum programa para nivelar o volumes de arquivos .flac?
Você pode usar o Adobe Audition (com plugins) para normalizar (nivelar) suas músicas em FLAC.
Infelizmente não poderei mostrar a você como usá-lo, já que estaríamos saindo do tópico. Isso faria com que pessoas interessadas em usar o EAC para ripar seus CDs desistissem de ler os comentários.
  • 2 meses depois...
Olá Doutor! belo tutorial esse, e parabéns pelo artigo sobre FLAC tb! (http://forum.clubedohardware.com.br/flac-suas-vantagens-duvida/538768)
instalei o EAC, mas estou com problemas com o aspi, pois nao encontro o dll. Executo install.bat, reinicio, e nada. Não está oculto tb. Queria saber, se eu simplesmente renomear o wnaspixp.dll (já q eu uso WinXp) para WNASPI32.DLL, vai funcionar, ou a instalacao é necessária?
Änarki infelizmente você precisa de um ASPI funcionando. Se você tem o Nero instalado você pode copiar o arquivo wnaspi32 (arquivo .dll) da pasta de instalação dele (C:Arquivo de Programas Ahead Nero) diretamente para a pasta do EAC (C:Arquivo de Programas Exact Audio Copy). Observe que você vai copiar, e não recortar da pasta.
Se você NÃO tem o Nero, clique aqui para baixar o ASPI e as instruções de como instalá-lo. Siga as instruções exatamente como são mostradas.
Entendi.
E para o Windows Vista? (tenho um note com o Vista)
Obrigado!
Entendi.
Obrigado!
O Windows Vista já possui o wnaspi32 instalado. Se você está tendo dificuldades em instalar o ASPI no Windows XP, talvez seja uma boa ideia usar o computador que possui o Vista instalado.
Funcionou perfeito! Obrigado!:-BEER
Andei pesquisando mais sobre o assunto, e encontrei alguns debates que achei muito interessante. Um deles é sobre VBR vs CBR:
No caso da conversão/ripagem para Mp3, a grande maioria dos especialistas, inclusive o Dr, recomendam VBR(V0) ao CBR(320kbps). Porém, li em outro fórum, uma pessoa afirmando notar diferença entre ambos, no momento em que a há transição de bitrates durante a execução da música em VBR. O mesmo afirma que o algoritmo VBR não é inteligente o suficiente para decidir em quais pontos é viável diminuir ou aumentar o bitrate, prejudicando assim a qualidade da música.
Será que essa informação procede, ou é mais provável que o cidadão que realizou o teste foi influenciado (efeito placebo), ao ver o bitrate variando entre 320 e 192kbps?
Outros, porém, afirmam que o melhor bitrate é 256kbps, pois oferece a melhor relação Tamanho x Qualidade, e que não é possível notar nenhuma diferença na faixa de 256 a 320kbps.
E você Doutor, se ganhasse um Mp3 Player da patroa (e fosse obrigado a se contentar com o foninho xing-ling que o acompanha :music:), e quisesse fazer uma seleção de seus arquivos FLAC, para conversão em Mp3, qual seria a qualidade?
Existem muitos outros debates, como Vinil vs CD, Analógico vs Digital, mas aí é para outro tópico.:D
Um abraço!
Um abraço!
Änarki acredito que você mesmo já saiba a resposta sobre que tipo de compressão deve usar, já que você percebeu que a grande maioria dos especialistas recomenda VBR (V0) ao CBR (320kbps). Acredito também que tenha percebido que somente uma pessoa afirma notar diferença entre ambos.
Mas se eu ganhasse um Mp3 Player da patroa (e fosse obrigado a me contentar com o foninho xing-ling que o acompanha :music:), e quisesse fazer uma seleção de meus arquivos FLAC, convertendo-os para MP3, eu com certeza usaria o “preset” V0, que codifica os arquivos com uma bit rate de 220 a 260 Kbps (VBR).
Änarki para não sairmos do tópico, e para aquele que esteja interessado em usar o Exact Audio Copy para ripar seus CDs corretamente não fique confuso; o importante é SEGUIR o guia para que as músicas sejam extraídas sem erros, preservando assim a máxima qualidade possível durante a extração, seja em WAV, FLAC ou MP3.
Como faço para descompactar arquivos FLAC?
pcmetal você não precisa descompactar arquivos FLAC. Para reproduzi-los no seu computador basta abri-los em um programa que use o filtro Directshow, ou seja, se você tem o ffdshow instalado provavelmente pode ouvir os arquivos no Windows Media Player, por exemplo.
DoctorBR
É que naverdade DoctorBR, eu pretendo gravar um CD. E minha dúvida no caso seria:
Arquivos de audio no formato FLAC quando descomprimidos (decodificados), voltam ao seu estado original?
pcmetal FLAC usa um processo similar ao usado pelo WinZip, WinRAR e tantos outros programas que comprimem dados sem descartar nenhuma informação, exceto pelo fato de que com FLAC a compressão é muito melhor porque ele foi programado especificamente para áudio e você pode ouvi-lo em muitos aparelhos e programas, como por exemplo, o Windows Media Player, o Winamp ou qualquer outro aplicativo que utilize o filtro Directshow. E isso acontece em tempo real e sem forçar seu sistema, exatamente como um MP3.
pcmetal você pode obter mais informações e entender um pouco mais sobre o codec FLAC lendo o tópico O Que é FLAC e Suas Vantagens clicando aqui.
O tópico também é de minha autoria e nele faço comparações (com imagens) entre vários codecs.
DoctorBR
Doctor, parabéns pelo tópico!!
Gostaria da sua opinião referente ao AAC+. Tenho muitas musicas ripadas em aac+ 256 (vbr) pelo itunes. Em termos de qualidade é um bom formato?
Agradeço a atenção.
Agradeço a atenção.
Ainda prefiro arquivos de músicas sem compressão (FLAC). Senão tiver outro jeito a opção passa a ser MP3 (codec LAME).
Abraços.
  • 4 semanas depois...
DoctorBR como faço p/ configurar c/ o ape ?
Se eu fosse lhe explicar estaria saindo do tópico... O que posso fazer é lhe passar a página (em inglês) sobre o EAC and Monkey's Audio (APE). O link é:
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=EAC_and_Monkey%27s_Audio
Ah! Não se esqueça de dar uma olhada nas comparações dos formatos lossless:
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Lossless_comparison
Opa, obrigado ^^' só estou c/ mais uma divida.
nessa parte -> In the Addtional command line options box, copy and paste the string below. <- eu coloco esse comando: %d -t "Artist=%a" -t "Title=%t" -t "Album=%g" -t "Year=%y" -t "Track=%n" -t "Genre=%m"
é isso mesmo ?
P.S.: ia me esqueçendo, configurei td, e ele continua convertendo p/ wav. :/ o q eu faço ?
P.S2.: consegui XD valeu.
